EMC整改中,共模电感的使用原理
硬件攻城狮 来源:硬件攻城狮 作者:硬件攻城狮 2022-09-09 14:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
区别于常见的电感有四个导线称之为共模电感抑制共模噪声抑制共模噪声的方法多种多样,除了从源头去减少共模噪声外,通常我们抑制最常用的方法就是使用共模电感来滤除共模噪声,也就是将共模噪声阻挡在目标电路外面。即在线路中串联共模扼流器件。这样做的目的是增大共模回路的阻抗,使得共模电流被扼流器所消耗和阻挡(反射),从而抑制线路中的共模噪声。
共模扼流器或电感的原理若在以某种磁性材料的磁环上绕上同向的一对线圈,当交变电流通过时,因为电磁感应而在线圈中产生磁通量。对于差模信号,产生的磁通量大小相同、方向相反,两者相互抵消,因而磁环产生的差模阻抗非常小;而对于共模信号,产生的磁通量大小和方向均相同,两者相互叠加从而使磁环产生了较大的共模阻抗。这一特性使得共模电感对于差模信号的影响较小,而对共模噪声具有很好的滤波性能。 通俗的总结:因为楞次定律(Lenz's law)共模电感这种连接下,两条线互感形成的磁通是同一方向。交变电流形成的磁场与磁铁的固有磁场形成对抗,相互抑制,才能实现滤波功能。1) 共模电流通过共模线圈,磁力线方向相同,感应磁场加强,从如下图磁力线方向可以看出—实线箭头表示电流方向,虚线表示磁场方向
对于共模线圈或者共模电感,当共模电流流过线圈时,由于磁力线方向相同,在不考虑漏感的情况下,磁通量叠加,其原理是互感。下图红色线圈产生的磁力线穿过蓝色线圈,同时蓝色线圈产生的磁力线也穿过红色线圈,彼此相互感应。
从电感的角度来看,电感量也是成倍增加,磁链代表了总磁通量。于共模电感,当磁通量是原来的2倍时,匝数没有发生变化,电流也没有发生变化,此时电感量增加为原来的2倍,意味着等效磁导率变为原来的2倍
等效磁导率何以增加一倍,从下面的电感公式来看,由于匝数N不改变、磁路和磁芯截面积由磁芯的物理尺寸决定,因此也没有改变,唯一就是磁导率u增加了一倍,因而可以产生更多的磁通量。2a20fd88-3006-11ed-ba43-dac502259ad0.png所以,共模电感在共模电流通过时,工作在互感模式下。在互感的作用下,等效电感量被成倍增加,共模感抗也会成倍增加,因而对共模信号有良好的滤波作用,也就是将共模信号用大阻抗阻挡,不让其通过共模电感,即不让此信号传输到电路的下一级,如下是电感产生的感抗ZL。
ZL= ωL= 2πfLZL就是感抗,单位为欧姆,ω 是交流发电机运转的角速度,单位为弧度/秒,f是频率,单位为赫兹,L 是线圈电感,单位为亨利-- End --
审核编辑 :李倩
  • emc
    emc
  • 共模电感
原文标题:EMC整改中,共模电感的使用原理
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    沃虎电子:电感在电源EMI抑制的应用解析
    电感(Common Mode Choke, CMC)是开关电源、电机驱动、适配器等电子设备抑制
    的头像 发表于 04-02 17:17 505次阅读
    电感阻抗特性深度解析
    表现。作为电路设计的重要一环,正确理解并合理运用电感的阻抗特性,将为产品的电磁兼容性提供有力保障。 若您对
    的头像 发表于 04-01 11:24 207次阅读
    <b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>电感</b>阻抗特性深度解析
    磁环电感与差电感的博弈艺术
    在电子电路的设计语境,磁环电感常被视为对抗电磁干扰的“守门人”。然而,许多工程师在选型时,往往陷入一个惯性误区:将电感和差
    的头像 发表于 03-31 13:40 201次阅读
    磁环<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>电感</b>与差<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>电感</b>的博弈艺术
    谷景贴片电感技术解析与应用指南
    全流程自动化生产: 谷景全系列产品均采用自动化绕线与检测设备生产,从源头保证每颗电感的一致性,满足客户大批量、高精度的贴装需求。 贴片电感作为电子电路
    的头像 发表于 03-26 16:03 142次阅读
    谷景贴片<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>电感</b>技术解析与应用指南
    苏州谷景电感磁环分类与特性详解
    在电子电路的设计,为了确保设备的稳定运行,抑制电磁干扰是工程师们必须面对的挑战。而电感作为EMC设计
    的头像 发表于 03-23 16:07 127次阅读
    谷景解析绕线电感:工艺与应用优势
    在电子电路设计,电磁干扰(EMI)一直是影响设备稳定性的关键难题。作为抑制干扰的重要元件,绕线
    的头像 发表于 03-19 09:07 421次阅读
    谷景解析绕线<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>电感</b>:工艺与应用优势
    multisim仿真中如何找到电感
    在那个仿真器件库里面能找到电感呀?请问诸位专家。
    发表于 10-31 14:44
    EMC滤波器Layout设计
    )共同构成高频噪声路径。图(1)1.等效电路模型【关键元件】:电感(L3)与寄生电容(C1/C2)、寄生电感(L1/L2)。【噪声路径】:当
    的头像 发表于 10-21 11:33 1142次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>滤波器Layout设计
    EMC电路怎么整改:如何缩短整改周期的实战案例
    EMC电路怎么整改:如何缩短整改周期的实战案例|南柯电子
    的头像 发表于 10-20 10:17 915次阅读
    EMC技术案例】电感与电源模块之间PCB走线导致RE超标案例
    的头像 发表于 09-28 15:05 834次阅读
    【<b class='flag-5'>EMC</b>技术案例】<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>电感</b>与电源模块之间PCB走线导致RE超标案例
    电感选型的关键参数
    今天更新一篇“电感”文章,与您一起了解一下电感的应用,直接切入主题。
    的头像 发表于 08-21 13:51 3082次阅读
    EMC整改实用小技巧
    对产品进行EMC整改时,首先应考虑到单个产品整改与批量生产时的差异性。一般来说,EMC整改时会对产品各个部分进行仔细调整,所使用的对策及元器
    发表于 07-08 20:45
    电源EMC干扰超标,已加Y电容+电感仍不合格
    大家好,我最近在调试一个基于Buck拓扑的小功率电源模块,输入24V,输出5V/2A,主要用于一个工控类设备的供电部分。 在EMC传导测试遇到棘手的问题: 150kHz ~ 1MHz 频段的
    发表于 06-09 17:11
    电感(扼流圈)选型
    ,因此在扼流圈的芯里磁场抵消。扼流圈常被用来压抑干扰辐射,因为这样的干扰电流在不同的线圈里反向,提高系统的EMC。对于这样的电流扼流
    发表于 04-25 16:56
    沃虎电子-电感功能与作用(6)
    电感
    jf_06713074
    发布于 :2025年04月21日 10:23:28
