恒温晶振对温度稳定性的解决方案
KOAN晶振 来源:KOAN晶振 作者:KOAN晶振 2022-09-09 14:31 次阅读
恒温晶振(OCXO; KO系列) 对温度稳定性的解决方案采用了恒温槽技术: 将晶体置于恒温槽内,通过设置恒温工作点,使槽体保持恒温状态。
传统的温度控制方法是通过开关设备来调整温度,类似于厨房烤箱。OCXO是用电路控制(Oven Control Circuit)温度。内部恒温箱(Oven)可以把稳定度控制的非常严格。恒温箱内装有一个石英晶体振荡器(Oscillator)或者石英晶体谐振器和外围振荡电路。
(图1:OCXO内部图)
当热敏电阻或其它温度传感器设备(Temp Sensor)检测到温度变化时,会产生误差电压。误差电压被反馈到控制电路后,增加或减少功率的输出。从而实现更高的频率稳定度。
应用
不同的应用领域有特定的要求,OCXO可以在恶劣环境下不受外界温度影响,达到稳定的输出频率。广泛应用于精密仪器,遥控遥测通信,雷达,电子对抗,导航等。
对于精密测距,高速目标跟踪,外层空间通信系统中要求低相噪的晶振。更多有关晶振的应用,前往《晶振应用领域》。
频率稳定度
石英晶体有多种切割方式,最常见的是AT切。AT切割曲线图(图2)有两个转折点,分别为LTP和UTP。dF/dT值越小,表明随着温度变化,频率的变化越小,从而频率稳定性高。
(图2:AT切割温度曲线图)
SC切割(也叫应力补偿切割)可以实现更高的精度,从而拥有更好的噪声性能,高Q值,低老化率,优异的频率稳定性。对振荡电路的不稳定敏感度较低,不易受到热应力和机械应力的影响。
(图3:AT和SC切割的UTP点)
对于OCXO而言,UTP点重要,因为LTP在25℃以下。图3的横坐标为温度,纵坐标为频差。对比可见,在转折点TP处,SC晶片频率误差更小。因此SC有更好的温度稳定性。
地位
OCXO比时钟振荡器,压控晶振,温补晶振有更优秀的稳定性和频率。OCXO在晶振的频率控制方面处于顶端。如果对频率源有更高的要求,则需要选择原子钟:
预热
OCXO需要较长的预热时间。随着运行状态的稳定,耗电量也会稳定。25℃室温下开机,SC切割晶体会比最终稳定频率低20ppm,AT切会比最终频率高60ppm。图4说明了SC切割晶片比AT切能在较快的时间内达到稳定工作的状态。
(图4:AT/SC切预热时间)
功耗
OCXO的内部恒温箱与时钟振荡器,压控振荡器,和温补振荡器相比较,功耗更高,不适合使用电池。OCXO在预热期间,功率可能达到2~4瓦。当达到25℃时,功耗可能会降低到0.7~1.5瓦。
恒温箱需要更多的功率去维持设定的温度。功率会随着温度的升高而降低。影响OCXO的功耗的因素有以下:恒温箱的尺寸,设定的温度,隔热量等。
审核编辑:彭静
  • 振荡器
  • 开关设备
  • 恒温晶振
原文标题:恒温晶振--频率稳定度,预热时间,功耗
文章出处:【微信号:koan-xtal,微信公众号:KOAN晶振】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何测试稳定性
    以下是一些常用的方法来测试稳定性
    的头像 发表于 11-29 16:41 208次阅读
    有源与无源稳定性比较:为何有源更胜一筹?
    有源在复杂或变化多端的电子环境中表现出更高的稳定性。 高稳定性和精度:由于内置了专门的振荡电路,有源
    发表于 10-14 16:54
    温度变化对稳定性的影响
    。 在电子电路的设计与应用中,晶体谐振器()的频率稳定性至关重要。然而,在工作过程中可能会因温度
    的头像 发表于 08-29 15:53 404次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b>变化对<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>稳定性</b>的影响
    频率/稳定度/精度/温度特性的深度解析与测量技巧
    ,全称为晶体振荡器(Crystal Oscillator),是现代电子设备中至关重要的时间基准与频率源,其卓越的性能对产品的稳定性和可靠性有着深远的影响。本文将全面解析
    发表于 07-09 16:14
    如何应对影响稳定因素,这几点你知道吗?
    稳定性对于电子设备的正常运行至关重要。为了应对影响稳定性的因素,可以采取以下措施:  
    的头像 发表于 06-12 09:47 500次阅读
    如何应对影响<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>稳定</b>因素,这几点你知道吗?
    精度不好,电路稳定性差?是真的假的?
    在电子系统中,振作为关键的时钟源,备受电子工程师的关注,然而在设计过程中,很容易听见这样的说法,如:精度不准,容易导致电路稳定差,这种说法是否属实?下面一起来看看吧! 1、
    发表于 05-27 18:54 1341次阅读
    频率稳定性:关键指标与影响因素
    频率稳定性是评价质量的一个重要指标,它指的是
    发表于 05-17 15:34
    输出频率不稳定是什么原因?
    发生变化,的输出频率也可能发生变化。因此,在设计电路时,需要选择适当的电容匹配,以保持负载的稳定性温度变化 不同晶体在不同的温度下的
    发表于 04-28 11:44
    高品质的特点有哪些
    恒温可以在恶劣环境下不受外界温度影响,广泛应用于精密仪器,遥控遥测通信,雷达,电子对抗,导航等。在稳定性和频率精度上,OCXO比时钟振荡
    的头像 发表于 04-17 15:18 503次阅读
    高品质<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的特点有哪些
    温度漂移:原理、影响因素与应对措施
    温度漂移:原理、影响因素与应对措施 温度漂移是指
    的头像 发表于 01-26 17:14 1485次阅读
    的频率容差定义 振荡器稳定性的重要性 影响频率稳定性的因素
    的频率容差的定义 振荡器稳定性的重要性 影响频率稳定性的因素以及提高耐受性和
    的头像 发表于 01-26 17:12 1103次阅读
    什么是的频率稳定性?如何确保稳定性呢?
    和可靠性。 的频率受到多种因素的影响,包括温度变化、电压变化、机械振动、电磁干扰等等。为了确保的频率
    的头像 发表于 01-24 16:11 1295次阅读
    温补恒温的区别在哪?
    温补恒温的区别在哪? 温补
    的头像 发表于 01-24 13:45 1144次阅读
    影响频率稳定性的有哪些因素呢?如何解决呢?
    直接影响到电子系统的工作性能以及整个系统的稳定性。以下是影响频率稳定性的主要因素和相应的解决方法。 1. 环境温度变化:环境
    的头像 发表于 01-23 16:43 1454次阅读
    确保交通信号灯稳定性的方法分享
    高品质的材料和制程工艺能够降低的频率漂移,从而提高频率稳定性
    的头像 发表于 01-05 17:34 682次阅读
