LCH-JXB变压器中性点间隙接地保护装置的使用条件
1.适用于室内和室外使用。
2.环境温度:不低于-50℃,不高于+55℃。
3.海拔高度:不超过1500m,超过1500m可根据实际情况定制。
4.地震烈度不超过8度。
5.电网频率:58~62Hz(60Hz系统),48~52hz(50Hz系统)。
6.风压不得超过700pa(相当于风速不超过34m/s)。
LCH-JXB变压器中性点间隙接地保护装置的安装要求
1.连接到变压器中性点的导线的截面和类型应由需方确定。
2.现场构造柱和缝隙的组合安装尺寸。
3、现场构造柱由用户自备,不在设备供货范围内(用户需要时也可提供)。可采用水泥杆或金属钢管,并在地面以上1050mm处预留钢箍。现场结构柱的高度由项目本身决定,通常在2500 mm和4000 mm之间。
4.设备可使用底座的四个安装环进行吊装。不允许将提升绳绑在瓷柱上,以防止损坏设备。
5.设备安装时应可靠接地。
6.产品外观尺寸以实际供货为准。
审核编辑 黄昊宇
变压器
160文章
7626浏览量
137152 -
保护装置
320浏览量
22118
微机保护装置中的非电量保护:功能与原理全解析
按用户技术要求定制功能的保护装置
气体继电器安装在变压器什么位置
高频变压器磁芯间隙大了会怎么样
反时限过电流保护装置的组成
变压器接地熔丝不熔断怎么回事
智慧电力趋势下,微机保护装置的未来发展方向是什么?
变压器充电时保护动作跳闸怎么处理
ZBK380空压机综合保护装置(储气罐超温超压保护功能)
