为什么PT100测温电路会存在周期性小波动?该如何解决?
电磁兼容EMC 来源:ZLG致远电子 作者:研发部 2022-09-09 16:23 次阅读
50Hz工频电磁场干扰是硬件开发中难以避免的问题,特别是敏感测量电路中,工频电磁场会使测量信号淹没在工频波形里,严重影响测量稳定度,故消除工频电磁场干扰是敏感测量电路设计中不可逃避的挑战。
PT100是当前应用最为广泛的测温方案,各位工程师在应用此方案时是否会遇到这样的问题:
其实出现这样的现象主要可能是存在如下几个原因:
50Hz工频电磁场的影响;
周围电机或者继电器等开关动作造成的群脉冲干扰;
传导进去系统的工频共模干扰。
由于是测量电路存在周期性波动,那工频电磁场扰动的可能性更大,用示波器观测工频电磁场波形如图1,一般认为50Hz工频电磁场干扰是由两方面原因产生:
50Hz工频干扰通过传导进入系统;
50Hz工频干扰通过空间耦合进入系统。
针对上述问题,消除50Hz工频电磁场干扰的方法也相对明确,有下述四种方案可供电路设计者去参考:
利用电气隔离,阻断工频干扰的传导路径;
敏感电路处搭建共模抑制和滤波电路,滤除进入输入通道的工频扰动;
软件中构建IIR陷波或者FIR带阻数字滤波器,消除工频干扰对测量结果的影响;
降低测量引线回路面积,增加屏蔽,减弱空间耦合效应。
ZLG推出一款双通道热电阻隔离测温模块TPS02R,转为敏感电路而设计,充分考虑50Hz工频干扰,如图2,我司采用多种方案抑制工频干扰,使得TPS02R模块分辨率可达0.01℃,且可以长时间稳定运行。
如上图系统方案所示,针对50Hz工频干扰,在“基准缓冲电路”中,采用硬件滤波电路,降低50Hz工频对ADC芯片基准电压的影响。如图3,本质上是一个电压跟随缓冲电路结合低通滤波器,R1C1针对50Hz滤波,R2R3C2C3针对50Hz高次谐波的过滤。
具体-3dB频率响应计算如式1
ADC芯片内部PGA采用仪表放大器结构大幅度衰减共模工频干扰,且内置数字处理器,对输入信号进行数字滤波处理,其中数字滤波算法频率响应如图4所示,数字滤波算法的陷波点在10Hz、20Hz、40Hz、80Hz频率的整数倍处响应,所以选择10Hz频率的输出,可以一定程度的衰减50Hz工频扰动。
结合电气隔离方案从源头处防止50Hz工频从电源处传导进入系统影响敏感信号采集端。模块采用四层板布局,大面积敷铜接地,让地阻抗降到极低,系统的信号回路尽可能缩短,从而抑制50Hz工频干扰的产生。
上述四种方案均运用在我司高精度测温模块TPS02R上,对于50Hz工频电磁场干扰,TPS02R有很强的适应性,现将我司TPS02R与一款RTD非隔离测量方案做对比:
如图5,在相同环境下,利用福禄克5520A源表模拟RTD测试相关产品,模拟温度为0℃,测量145次,统计相关数据。测试使用PC的USB接口供电,因此与5520A源表之间存在常见的50Hz工频干扰信号。图5的测试数据之中,非隔离RTD测量方案存在一定的波动,波动范围在[-0.44,0.44]℃,而TPS02R测量的波动范围在[0.046,0.072]℃,受50Hz工频电磁场影响非常小,用以验证以上抗50Hz工频电磁场影响的设计有效性。在供电情况复杂或存在不确定性的应用环境中,使用内置电气隔离的TPS02R模块,可以方便、稳定地实现PT100温度测量。
审核编辑:刘清
  • 测温电路
  • Pt1000
  • 电磁场
原文标题:如何消除50Hz工频对高精度测温电路的扰动?[20220825]
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADS1220用于三线制PT100测温,温度波动较大是什么原因导致的?
    最近开发产品,用了TI的ADS1220作为三线制PT100的温度采样,电路图和PCB布局如下,程序里的参考电压设置在1.65V,但是五块电路板布局一模一样,元器件参数和程序也一模一样,用同一个
    发表于 12-23 07:17
    ADS1220用于三线制PT100温度采样,温度变化缓慢的原因?怎么解决?
    最近开发产品,用了TI的ADS1220作为三线制PT100的温度采样,电路图和PCB布局如下,程序里的参考电压设置在1.65V,但是如果当前环温是20℃的话,用手捏一下PT100,温度上涨缓慢
    发表于 12-20 06:07
    如何用ADS1220测量多路PT100
    ADS1220测量多路PT100(不用要求同时测量,可轮流切换测量)。请问如何一个器件测量2路PT100呢。
    发表于 12-17 08:01
    ADS1248四线制PT100测温电路,初始化后有几率温度测试结果异常是哪里的问题?
    我在使用ads1248串联3路PT100进行测温时,电路板在手动上下电(冷启动)或者不下电复位主控MCU时,有几率性出现温度测试结果异常现象,温度比实际值相差较大,例如测室温在26℃左右,但
    发表于 11-22 06:22
    具有低侧基准和一个IDAC电流源的三线PT100 RTD测量电路
    电子发烧友网站提供《具有低侧基准和一个IDAC电流源的三线PT100 RTD测量电路.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 12:35 1次下载
    具有低侧基准和一个IDAC电流源的三线<b class='flag-5'>PT100</b> RTD测量<b class='flag-5'>电路</b>
    具有低侧基准的三线PT100 RTD测量电路
    电子发烧友网站提供《具有低侧基准的三线PT100 RTD测量电路.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 12:25 1次下载
    具有低侧基准的三线<b class='flag-5'>PT100</b> RTD测量<b class='flag-5'>电路</b>
    OPA335构成的电桥电路,用这个电路进行测温,OPA335作用是什么?
    这是手册上给出的OPA335构成的电桥电路,我现在想用这个电路进行测温(其中一个电阻换成PT100铂热电阻),但是我搞不清以下问题: 1.这个OPA335作用是什么?有必要加这个运
    发表于 09-13 06:58
    一个6路PT100采集电路
    设计的一款六路PT100采集电路电路图如下 现在的问题 1、差分电路低电压有1mV电压输出,不知道如何解决。 2、模拟开关会有会拉低采集电压
    发表于 07-02 13:11
    如何消除50Hz工频对热电阻测温电路的扰动?
    是当前应用最为广泛的测温方案,各位工程师在应用此方案时是否会遇到这样的问题:为什么PT100测温电路会存在
    的头像 发表于 06-29 08:25 513次阅读
    如何消除50Hz工频对热电阻<b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>电路</b>的扰动?
    pt100温度传感器参数设置
    以及故障排除等方面的内容。 一、PT100温度传感器的工作原理 PT100温度传感器的工作原理基于铂电阻随温度变化的特性。铂是一种具有良好稳定性和可重复性的金属,其电阻值随温度的变化呈现出线性关系。PT100表示
    的头像 发表于 06-19 16:27 2512次阅读
    pt100温度传感器怎么测量好坏
    PT100温度传感器是一种广泛应用于工业自动化和过程控制领域的温度测量元件。它具有精度高、稳定性好、抗干扰能力强等优点,被广泛应用于各种温度测量场合。然而,在使用过程中,我们可能会遇到一些故障或性能
    的头像 发表于 06-19 16:19 3963次阅读
    pt100温度传感器测温的特点
    PT100温度传感器是一种常用的温度测量设备,具有高精度、高稳定性和高可靠等特点。本文将详细介绍PT100温度传感器的工作原理、性能特点、应用领域以及安装和维护等方面的内容。 一、PT100
    的头像 发表于 06-19 16:18 1467次阅读
    【智嵌物联】2-8路PT100高精度温度采集模块
    智嵌物联2-8路PT100高精度温度采集模块
    的头像 发表于 06-04 09:54 565次阅读
    【智嵌物联】2-8路<b class='flag-5'>PT100</b>高精度温度采集模块
    PT100测温元件是热电阻还是热电偶?
    PT100是一种热电阻测温元件,而不是热电偶。它基于电阻随温度变化的性质来测量温度,通常由纯铂丝绕制而成。
    的头像 发表于 05-08 15:49 3160次阅读
    pt100温度传感器接线方法 pt100温度传感器三根线怎么接
    温度传感器是用来测量温度的一种设备,PT100温度传感器是其中一种类型的传感器,主要由PT100电阻元件组成。PT100温度传感器通常有三根导线,其中两根导线是用于传输电阻信号的,另一根导线用于提供
    的头像 发表于 02-14 18:01 2.9w次阅读
