地下管廊报警器是什么?地下地下管廊报警系统将通过整合与兼容各安防子系统设备,从而形成一个统一的管理平台,如智能三鉴探测器、红外对射等。所有报警信号及状态信号通过模块接入分区报警主机,报警后主机通过网络将信息直接送达至报警管理中心,工作人员就坐在办公室中就可以对其进行统一的管理及调节,如对本地下地下管廊系统的报警信息管理和远程控制及区域报警后现场监控画面显示联动等。以下是地下管廊报警器有哪些型号介绍:
红外+微波防爆探测器ALF-FB/603H
产品介绍:
维安达斯防爆双鉴探测器采用微波+红外专用集成电路合成的室外入侵探测器、依靠其先进的高位数字信号处理技术来处理3个感应器的信号,具有超强的稳定性。能在2种敏感等级上有3种不同的检测模式,为给现场环境选择最好的检测方法,并在最佳的检测能力和最低的误报率之前的得到最佳的比率。探测器还有微波单独检测的B模式,以避免涂料喷洒在镜头上带来损害。同时,本产品已取得国家安全防范报警系统产品质量监督检测报告、防爆合格证书及IP66防护等级证书,产品质量有保证,工程资料审计更快捷。
探测器应用工作范围
防爆红外对射入侵探测器
设备安装于各个出入口、投料口、通风口、配电室、设备房出入口等位置,对射的发射机和接收机置于各出入口两端,形成红外警戒线,当有入侵行为时向主机或后端管理系统传输报警信号,实现对重要出入口的入侵行为检测。
1、通过国家3C认证及IS09001-2015质量保证体系认证,产品质量更有保障;稳定。
2、接收端采用高亮度大屏双数码显示,直观显示接收端接收到的红外信号电压强度,安装调试更直观快捷,比传统红外对射调试效率有效提高。
3、自动休眠设计,正常工作状态整机电流比同类产品减少近一半,集中供电传输距离可延长一倍,省线、节能、环保。
4、精选优质大功率红外发射接收组件,探测器抗环境干扰及过流过压保护能力更强。
5、采用DSP数字处理和AGC自动增益控制电路,探测器在风霜雨雪雾等恶劣环境下可自动调整发射功率,自动适应环境 变化,确保探测器全天候零误报!
6、采用二次强光过滤设计,通过两次红外光过滤,将自然界的强光干扰彻底滤除。
7、ABS外壳,确保高低温下不变形,保证户外环境使用不易老化,抗冲击和外力破坏能力强。
8、外围五金件全部采用不锈钢制作,美观耐用,不易生锈。
红外对射防爆箱 ALF-FB 防爆箱(防爆护罩)适用范围:
1.适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所;
2.适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境;
3.适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区;
4.适用于温度组别为T1—T6的环境;
5.适用石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境;
6.防爆箱内部适用于安装本公司两光束、三光束、四光束红外或激光对射探测器。
产品特点:
1.外壳采用4mm厚碳钢无缝焊接成型,表面经高速抛丸后粉末静电喷塑,外形美观;
2.复合型防爆结构,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及接线箱采用增安型结构;
3.推出新型优化的设计方案及操作机构,结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好;
4.所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质;
5.布线方式,钢管或电缆、防爆软管均可;
6.可根据用户要求特殊定制;
技术参数
防爆标志:Ex d II C T6 Gb 额定电压:AC220
总开关电流:10A 防护等级:IP66;
螺纹规格:DN15-DN100/G1/2-G4寸
引入线规格:直径6mm-80mm;引出线规格:直径6mm-80mm;
引入引出方向:上进上出,下进下出(可按客户要求不受限制)
审核编辑 黄昊宇
报警器
12文章
923浏览量
108769 -
安防产品
115浏览量
6821
