用FPGA创建SoC如此容易
项目地址
https://github.com/enjoy-digital/litex/wiki
LiteX 框架为创建 FPGA 内核/SoC、探索各种数字设计架构和创建完整的基于 FPGA 的系统提供了方便高效的基础架构。
简介
LiteX 提供了轻松创建 FPGA 内核/SoC 所需的所有常用组件:
总线(Wishbone、AXI、Avalon-ST)及其互连。
通过内核生态系统的复杂内核:LiteDRAM、LitePCIe、LiteEth、LiteSATA等......
各种 CPU 和 ISA:RISC-V、OpenRISC、LM32、Zynq、X86(通过 PCIe)等...
混合语言支持 VHDL/Verilog/(n)Migen/Spinal-HDL/etc...
通过各种桥接器和Litescope进行强大的调试基础设施。
为开源和供应商工具链构建后端。
通过将 LiteX 与内核生态系统相结合,创建复杂的 SoC 变得比使用传统方法容易得多,同时提供更好的可移植性和灵活性:例如,基于 VexRiscv-SMP CPU、LiteDRAM、LiteSATA 构建的多核 Linux SoC与 LiteX 集成,在廉价的改造Acorn CLE215+ Mining Board上运行:
支持的硬件
https://github.com/litex-hub/litex-boards/tree/master/litex_boards/targets
典型的 LiteX 设计流程:
+---------------+ |FPGAtoolchains| +----^-----+----+ || +--+-----v--+ +-------+|| |Migen+-------->| +-------+||Yourdesign |LiteX+--->readytobeused! || +----------------------+|| |LiteXCoresEcosystem+-->| +----------------------++-^-------^-+ (Eth,SATA,DRAM,USB,|| PCIe,Video,etc...)++ boardtarget filefile
LiteX 已经支持各种软核 CPU:VexRiscv、Rocket、LM32、Mor1kx、PicoRV32、BlackParrot,并且与 LiteX 的核心生态系统兼容:
名称 | 描述 |
LiteX-Boards | 板支持 |
精简版DRAM | 动态随机存取存储器 |
LiteEth | 以太网 |
精简版PCIe | PCIe |
LiteSATA | SATA |
LiteSD卡 | SD卡 |
LiteICLink | 芯片间通信 |
LiteJESD204B | JESD204B |
LiteSPI | SPI/SPIFlah |
LiteHyperBus | HyperBus/HyperRam |
LiteScope | 逻辑分析仪 |
使用 LiteX 构建的设计示例:
围绕 LitePCIe 构建并与 LiteX 集成的定制 PCIe SDI 采集/播放板,允许完全控制 SDI 流和极低的延迟。
SDS1104X-E 范围的替代固件/网关:
Forest Kitten 33 上的 HBM2 测试基础设施:
快速入门指南
安装 Python 3.6+ 和 FPGA 供应商的开发工具和Verilator(仿真器,可以不安装)。
安装 Migen/LiteX 和 LiteX 的核心:
wgethttps://raw.githubusercontent.com/enjoy-digital/litex/master/litex_setup.py chmod+xlitex_setup.py ./litex_setup.py--init--install--user(--user安装到用户目录)--config=(minimal,standard,full)
需要更新所有存储库:
./litex_setup.py--update
注意:在 MacOS 上,确保您已安装HomeBrew。然后做,brew install wget。
注意:在 Windows 上,您可能必须将SHELL环境变量设置为SHELL=cmd.exe.
安装 RISC-V 工具链(仅当您想使用 CPU 测试/创建 SoC 时):
pip3installmesonninja ./litex_setup.py--gcc=riscv
建立目标......:
转到 litex-boards/litex_boards/targets 并执行您要构建的目标。
直接在您的计算机上安装Verilator并测试 LiteX,无需任何 FPGA 板:
在 Linux (Ubuntu) 上:
sudoaptinstalllibevent-devlibjson-c-devverilator litex_sim--cpu-type=vexriscv
在 MacOS 上:
brewinstalljson-cverilatorlibevent brewcaskinstalltuntap litex_sim--cpu-type=vexriscv
在板上的串行端口 115200 8-N-1 上运行终端程序。
应该得到如下所示的 BIOS 提示。
在FPGA上完美复刻Windows 95
优秀的 Verilog/FPGA开源项目介绍(十七)- AXI
优秀的 Verilog/FPGA开源项目介绍(十六)- 数字频率合成器DDS
想用FPGA加速神经网络,这两个开源项目你必须要了解
优秀的 Verilog/FPGA开源项目介绍(十四)- 使用FPGA实现LeNet-5 深度神经网络模型
FPGA
1630文章
21796浏览量
605866 -
定时器
23文章
3255浏览量
115329 -
数字设计
47浏览量
22324 -
组件
1文章
517浏览量
17912
原文标题:用FPGA创建SoC如此容易
文章出处:【微信号:Open_FPGA,微信公众号:OpenFPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
