电容电抗是什么?有何特性
硬件攻城狮 来源:南山扫地僧 作者:盲僧 2022-09-13 09:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电容电抗是电容器的复阻抗,其值随应用频率而变化。
在RC网络教程中,我们看到当直流电压施加到电容器时,电容器本身从电源吸取充电电流并充电至等于所施加电压的值。
同样,当电源电压降低时,存储在电容器中的电荷也会减少并且电容器放电。但是在交流电路中,所施加的电压信号以由电源频率确定的速率连续地从正极变为负极,例如正弦波电压的情况,电容器正在或以供应频率确定的速率连续充电或放电。
当电容器充电或放电时,电流流过电容器,电流受到电容器内部阻抗的限制。这种内部阻抗通常称为电容电抗,并以欧姆符号 XC表示。
与具有固定值的电阻不同,例如,100Ω,1kΩ,10kΩ 等(这是因为电阻符合欧姆定律),电容电抗随施加的频率而变化,因此电源频率的任何变化都会对电容的容抗值产生很大影响。
随着施加到电容器的频率增加,其效果是降低其电抗(以欧姆为单位测量)。同样,当电容器两端的频率降低时,其电抗值也会增加。这种变化称为电容器的复阻抗。
存在复阻抗是因为电容器板上的电荷形式的电子看起来相对于变化的频率更快地从一个板传递到另一个板。
随着频率的增加,电容器在给定时间内在板上传递更多电荷,导致更大的电流流过电容器,就像电容器的内部阻抗减小一样。因此,连接到在给定频率范围内变化的电路的电容器可以说是频率相关的。
电容式电抗具有电气符号 XC,其单位为欧姆,与电阻(R)相同。它使用以下公式计算:
电容电抗
其中,
Xc = 以欧姆表示的电容电抗(Ω)
π = 3.142
ƒ =以赫兹为单位的频率(Hz)
C = 以法拉为单位的电容(F)
电容电抗实例 1
计算频率为1kHz的220nF电容的容性电抗值,并再次计算频率为20kHz的容抗值。
其中:ƒ = 频率,C = 电容值
因此,从上面可以看出,当施加在 220nF 电容上的频率从 1kHz 增加到 20kHz 时,其电抗值 XC从大约723Ω减小到仅36Ω,这总是正确的,因为容抗,XC是与频率成反比,对于给定电压下,电容通过的电流与频率成比例。
对于任何给定的电容值,电容器的电抗,以欧姆表示的 XC可以相对于频率绘制,如下所示。
电容电抗VS频率
通过重新安排上述电抗公式,我们还可以找出电容器具有特定容性电抗 XC值的频率 。
电容电抗实例 2
2.2uF 电容在哪个频率下的电抗值为 200Ω?
或者我们可以通过了解该频率下的应用频率及其电抗值来找到电容的值。
电容电抗实例 3
当电容电抗为 200Ω 且连接到 50Hz 电源时,电容的平均值是多少。
从上面的例子我们可以看出,当连接到可变频率电源时,电容器有点像频率控制可变电阻器,因为它的电抗(X)与频率成正比。在非常低的频率,例如1Hz,我们的220nF电容器具有大约723.3KΩ的高容抗电抗值(产生开路效应)。
在诸如 1MHz 的非常高的频率下,电容器具有仅有 0.72Ω 的低容抗电阻值(产生短路效应)。因此,在零频率或稳态 DC 时,我们的220nF电容器具有无限电抗,看起来更像是板之间的开路,能阻挡任何通过它的电流。
分压网络
我们现在知道电容器的电抗 XC(其复阻抗)值相对于所施加的频率而变化。如果我们现在将电阻器 R2 变为电容器,则两个元件上的电压降会随着频率的变化而变化,因为电容器的电抗会影响其阻抗。
电阻器 R1 的阻抗不随频率变化。电阻器具有固定值,不受频率变化的影响。然后,电阻器R1两端的电压和输出电压由电容器在给定频率下的容抗决定。然后,这导致频率相关的RC分压器电路。考虑到这一点,可以通过用合适的电容替换其中一个分压电阻来构建无源低通滤波器高通滤波器,如图所示。
低通滤波器
高通滤波器
电容电抗的特性使电容器非常适用于交流滤波器电路或直流电源平滑电路,以减少任何不需要的纹波电压的影响,因为电容器在输出端子上施加短路信号路径到任何不需要的频率信号。
电容电抗总结
因此,我们可以将变频电路中电容器的行为概括为一种频率控制电阻器,该电阻器在极低频率下具有高容抗电阻值(开路条件),在非常高的频率下具有低容性电抗值(短路条件),如上图所示。
重要的是要记住这两个条件,在后面的分享中,我们将研究使用电容电抗来阻止任何不需要的高频信号,同时只允许低频信号通过。
审核编辑:刘清
  • 电容器
  • 滤波器
  • 电源电压
原文标题:早这么说电容电抗,不就懂了么
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何选择合适的电抗率?三相串联电抗器的关键
    三相串联电抗器 是电力系统中一种至关重要的电感元件,它通过串联在电路中,利用其感抗特性来调节电路参数、保障系统稳定运行。 一、基本结构 1. 铁芯 铁芯采用优质低损耗冷轧取向硅钢片叠制而成,芯柱被
    的头像 发表于 04-23 14:29 674次阅读
    如何选择合适的<b class='flag-5'>电抗</b>率?三相串联<b class='flag-5'>电抗</b>器的关键
    输入电抗器与输出电抗器:位置不同,使命各异
    的头像 发表于 04-08 14:14 767次阅读
    输入<b class='flag-5'>电抗</b>器与输出<b class='flag-5'>电抗</b>器:位置不同,使命各异
    有关变频器用进线电抗器及输出电抗器的选择
    性、功率因数和谐波抑制能力。本文将从工作原理、选型要点和典型应用三个维度,深入探讨这两类电抗器的技术特性和工程选择方法。
    的头像 发表于 02-28 15:48 536次阅读
    有关变频器用进线<b class='flag-5'>电抗</b>器及输出<b class='flag-5'>电抗</b>器的选择
    FDC1004电容数字转换器:特性、应用与设计指南
    通道电容数字转换器,为电容式传感解决方案提供了强大的支持。本文将深入探讨FDC1004的特性、应用以及设计要点,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。 文件下载: fdc1004.pdf 二、FDC1004
    的头像 发表于 02-25 13:45 413次阅读
    贴片电容 MLCC 的容值随电压变化的特性是怎样的?
    贴片电容MLCC的容值随电压变化的特性主要表现为直流偏压特性,即电容值随施加直流电压的增加而降低,且这一特性受介质材料、
    的头像 发表于 01-22 17:37 1622次阅读
    变频器加输入电抗器、输出电抗器的作用
    问题,输入电抗器和输出电抗器成为变频器系统中不可或缺的关键组件。本文将深入探讨这两种电抗器的作用原理、应用场景及选型注意事项。 一、输入电抗器的作用与必要性 输入
    的头像 发表于 01-20 12:10 1477次阅读
    变频器加输入<b class='flag-5'>电抗</b>器、输出<b class='flag-5'>电抗</b>器的作用
    三星电容的温度特性对电路稳定性影响?
    三星电容的温度特性对电路稳定性具有显著影响,主要体现在 温度系数稳定性、容量偏差控制、绝缘性能与漏电流变化、ESR(等效串联电阻)波动 等方面,这些特性共同决定了电路在温度变化时的性能表现。以下
    的头像 发表于 01-13 14:24 331次阅读
    三星<b class='flag-5'>电容</b>的温度<b class='flag-5'>特性</b>对电路稳定性<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>何</b>影响?
    铝电解电容在低频电路选型要点?
    铝电解电容因其大容量、低成本和良好的低频特性,在低频电路(如电源滤波、音频耦合、能量存储等)中应用广泛。选型时需综合考虑以下核心要点,以确保电路性能与可靠性: 一、容量与容差:匹配电路需求 容量选择
    的头像 发表于 12-22 14:52 508次阅读
    铝电解<b class='flag-5'>电容</b>在低频电路选型<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>何</b>要点?
    松下FH系列铝电解电容特性、应用与使用指南
    松下FH系列铝电解电容特性、应用与使用指南 在电子电路设计中,电容是不可或缺的基础元件,而铝电解电容以其高电容值和相对较低的成本,在众多应
    的头像 发表于 12-22 10:00 1167次阅读
    三环电容材料选择对性能有影响?
    工艺到温度补偿技术,每一层材料的创新都直接决定了电容的电气特性与应用边界。以下从四大维度解析材料选择对三环电容性能的深远影响。 一、介质材料:决定高频特性与损耗的基石 三环
    的头像 发表于 12-11 17:15 937次阅读
    输出电容的ESR与纹波抑制:陶瓷电容/电解电容的频响特性的对比
            在开关电源、DC-DC转换器等高频电力电子系统中,输出电容的等效串联电阻(ESR)与纹波抑制能力直接决定电源的稳定性与寿命。陶瓷电容与电解电容作为两大主流选择,其频响特性
    的头像 发表于 11-17 16:21 1310次阅读
    三环贴片电容的直流偏压特性及其影响
    三环贴片电容的直流偏压特性主要表现为,当在电容两端施加直流电压时,其有效电容值会随所加直流电压的变化而发生变化,通常电容值会随着直流电压的上
    的头像 发表于 09-29 14:12 742次阅读
    三环贴片<b class='flag-5'>电容</b>的直流偏压<b class='flag-5'>特性</b>及其影响
    一文了解特性阻抗
    我们常听到的“特性阻抗”究竟是什么?它与通常所说的“阻抗”或“直流电阻”区别?虽然“特性阻抗”和“阻抗”都使用[Ω]单位,但它们之间存在什么差异?
    的头像 发表于 09-17 15:07 2119次阅读
    一文了解<b class='flag-5'>特性</b>阻抗
    TC377配置SMU FSP时,如何配置频率参数;三种模式区别,配置上有区别?
    发表于 08-08 07:48
    电抗器的电抗率选择,你真的会吗?
    器性能的关键因素之一。电抗率是指电抗器的感抗与系统额定相电压之比。不同的应用场景对电抗不同要求。例如,在工业用电场景中,电机负载较多,系统谐波含量复杂。若选择较低
    的头像 发表于 06-12 17:03 1894次阅读
    <b class='flag-5'>电抗</b>器的<b class='flag-5'>电抗</b>率选择,你真的会吗?
