常用数据清洗的SQL对比版
人工智能与大数据技术 来源:数据管道 作者:宝器 2022-09-13 10:32 次阅读
日常工作中,分析师会接到一些专项分析的需求,首先会搜索脑中的分析体悉,根据业务需求构建相应的分析模型(不只是机器学习模型),根据模型填充相应维度表,这些维度特征表能够被使用的前提是假设已经清洗干净了。
但真正的原始表是混乱且包含了很多无用的冗余特征,所以能够根据原始数据清洗出相对干净的特征表就很重要。
前两天在Towards Data Science上看到一篇文章,讲的是用Pandas做数据清洗,作者将常用的清洗逻辑封装成了一个个的清洗函数。
公司的业务数据一般存储在数据仓库里面,数据量很大,这时候用Pandas处理是不大方便的,更多时候用的是HiveSQL和MySql做处理。
基于此,我拓展了部分内容,写了一个常用数据清洗的SQL对比版,脚本很简单,重点是这些清洗场景和逻辑,大纲如图:
01 删除指定列、重命名列
场景
多数情况并不是底表的所有特征(列)都对分析有用,这个时候就只需要抽取部分列,对于不用的那些列,可以删除。
重命名列可以避免有些列的命名过于冗长(比如Case When 语句),且有时候会根据不同的业务指标需求来命名。
删除列Python版:
df.drop(col_names,axis=1,inplace=True)
删除列SQL版:
1、selectcol_namesfromTable_Name
2、altertabletableNamedropcolumncolumnName
重命名列Python版:
df.rename(index={'row1':'A'},columns={'col1':'B'})
重命名列SQL版:
selectcol_namesascol_name_BfromTable_Name
因为一般情况下是没有删除的权限(可以构建临时表),反向思考,删除的另一个逻辑是选定指定列(Select)。
02 重复值、缺失值处理
场景:比如某网站今天来了1000个人访问,但一个人一天中可以访问多次,那数据库中会记录用户访问的多条记录,而这时候如果想要找到今天访问这个网站的1000个人的ID并根据此做用户调研,需要去掉重复值给业务方去回访。
缺失值:NULL做运算逻辑时,返回的结果还是NULL,这可能就会出现一些脚本运行正确,但结果不对的BUG,此时需要将NULL值填充为指定值。
重复值处理Python版:
df.drop_duplicates()
重复值处理SQL版:
1、selectdistinctcol_namefromTable_Name
2、selectcol_namefromTable_Namegroupbycol_name
缺失值处理Python版:
df.fillna(value=0)
df1.combine_first(df2)
缺失值处理SQL版:
1、selectifnull(col_name,0)valuefromTable_Name
2、selectcoalesce(col_name,col_name_A,0)asvaluefromTable_Name
3、selectcasewhencol_nameisnullthen0elsecol_nameendfromTable_Name
03 替换字符串空格、清洗*%@等垃圾字符、字符串拼接、分隔等字符串处理
场景:理解用户行为的重要一项是去假设用户的心理,这会用到用户的反馈意见或一些用研的文本数据,这些文本数据一般会以字符串的形式存储在数据库中,但用户反馈的这些文本一般都会很乱,所以需要从这些脏乱的字符串中提取有用信息,就会需要用到文字符串处理函数。
字符串处理Python版:
##1、空格处理
df[col_name]=df[col_name].str.lstrip()
##2、*%d等垃圾符处理
df[col_name].replace('&#.*','',regex=True,inplace=True)
##3、字符串分割
df[col_name].str.split('分割符')
##4、字符串拼接
df[col_name].str.cat()
字符串处理SQL版:
##1、空格处理
selectltrim(col_name)fromTable_name
##2、*%d等垃圾符处理
selectregexp_replace(col_name,正则表达式)fromTable_name
##3、字符串分割
selectsplit(col_name,'分割符')fromTable_name
##4、字符串拼接
selectconcat_ws(col_name,'拼接符')fromTable_name
04 合并处理
场景:有时候你需要的特征存储在不同的表里,为便于清洗理解和操作,需要按照某些字段对这些表的数据进行合并组合成一张新的表,这样就会用到连接等方法。
合并处理Python版:
左右合并
1、pd.merge(left,right,how='inner',on=None,left_on=None,right_on=None,
left_index=False,right_index=False,sort=True,
suffixes=('_x','_y'),copy=True,indicator=False,
validate=None)
2、pd.concat([df1,df2])
上下合并
df1.append(df2,ignore_index=True,sort=False)
合并处理SQL版:
左右合并
selectA.*,B.*fromTable_aAjoinTable_bBonA.id=B.id
selectA.*fromTable_aAleftjoinTable_bBonA.id=B.id
上下合并
## Union:对两个结果集进行并集操作,不包括重复行,同时进行默认规则的排序;
## Union All:对两个结果集进行并集操作,包括重复行,不进行排序;
union
selectB.*fromTable_bB
# Union 因为会将各查询子集的记录做比较,故比起Union All ,通常速度都会慢上许多。一般来说,如果使用Union All能满足要求的话,务必使用Union All。
05、窗口函数的分组排序
场景:假如现在你是某宝的分析师,要分析今年不同店的不同品类销售量情况,需要找到那些销量较好的品类,并在第二年中加大曝光,这个时候你就需要将不同店里不同品类进行分组,并且按销量进行排序,以便查找到每家店销售较好的品类。
Demo数据如上,一共a,b,c三家店铺,卖了不同品类商品,销量对应如上,要找到每家店卖的最多的商品。
窗口分组Python版:
df['Rank']=df.groupby(by=['Sale_store'])['Sale_Num'].transform(lambdax:x.rank(ascending=False))
窗口分组SQL版:
select
from
Select
row_number()over(partitionbySale_storeorderbySale_Numdesc)rk
from
table_name
)bwhereb.rk=1
可以很清晰的看到,a店铺卖的最火的是蔬菜,c店铺卖的最火的是鸡肉,b店铺?
嗯,b店铺很不错,卖了888份宝器狗。
总结,上面的内容核心是掌握这些数据清洗的应用场景,这些场景几乎可以涵盖90%的数据分析前数据清洗的内容。而对于分析模型来说,SQL和Python都是工具,如果熟悉SQL,是能够更快速、方便的将特征清洗用SQL实现。
所以,请别张口闭口数据科学,你竟SQL都不会。
审核编辑:刘清
  • SQL
    SQL
  • MySQL
  • 机器学习
  • python
原文标题:5大SQL数据清洗方法!
文章出处:【微信号:TheBigData1024,微信公众号:人工智能与大数据技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Devart: dbForge Compare Bundle for SQL Server—比较SQL数据库最简单、最准确的方法
      dbForge Compare Bundle For SQL Server:包含两个工具,可帮助您节省用于手动数据库比较的 70% 的时间 dbForge数据比较 帮助检测和分析实时SQL
    的头像 发表于 01-17 11:35 210次阅读
    dbForge Studio For SQL Server:用于有效开发的最佳SQL Server集成开发环境
    dbForge Studio For SQL Server:用于有效开发的最佳SQL Server集成开发环境 SQL编码助手 SQL代码分析 查询分析器 可视化查询生成器
    的头像 发表于 01-16 10:36 261次阅读
    通过Skyvia Connect SQL终端节点访问任何数据
    通过 Skyvia Connect SQL 终端节点访问任何数据   通过 Skyvia Connect SQL 终端节点访问任何数据ADO.NET
    的头像 发表于 01-02 09:31 154次阅读
    通过Skyvia Connect <b class='flag-5'>SQL</b>终端节点访问任何<b class='flag-5'>数据</b>
    如何使用SQL进行数据分析
    使用SQL进行数据分析是一个强大且灵活的过程,它涉及从数据库中提取、清洗、转换和聚合数据,以便进行进一步的分析和洞察。 1.
    的头像 发表于 11-19 10:26 594次阅读
    SQL错误代码及解决方案
    SQL数据库开发和管理中,常见的错误代码及其解决方案可以归纳如下: 一、语法错误(Syntax Errors) 错误代码 :无特定代码,但通常会在错误消息中明确指出是语法错误。 原因 :SQL语句
    的头像 发表于 11-19 10:21 4201次阅读
    常用SQL函数及其用法
    SQL(Structured Query Language)是一种用于管理和操作关系数据库的编程语言。SQL 提供了丰富的函数库,用于数据检索、数据
    的头像 发表于 11-19 10:18 638次阅读
    SQL与NoSQL的区别
    在信息技术领域,数据库是存储和管理数据的核心组件。随着互联网的发展和大数据时代的到来,对数据库的需求也在不断变化。SQL和NoSQL作为两种
    的头像 发表于 11-19 10:15 302次阅读
    数据从业者必知必会的Hive SQL调优技巧
    数据从业者必知必会的Hive SQL调优技巧 摘要 :在大数据领域中,Hive SQL被广泛应用于数据仓库的
    的头像 发表于 09-24 13:30 398次阅读
    数据数据恢复—SQL Server数据库出现823错误的数据恢复案例
    SQL Server数据库故障: SQL Server附加数据库出现错误823,附加数据库失败。数据
    的头像 发表于 09-20 11:46 460次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b>库<b class='flag-5'>数据</b>恢复—<b class='flag-5'>SQL</b> Server<b class='flag-5'>数据</b>库出现823错误的<b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
    恒讯科技分析:sql数据库怎么用?
    SQL数据库的使用通常包括以下几个基本步骤: 1、选择数据库系统: 选择适合您需求的SQL数据库系统,如MySQL、PostgreSQL、M
    的头像 发表于 07-15 14:40 445次阅读
    数据数据恢复—SQL Server数据库所在分区空间不足报错的数据恢复案例
    SQL Server数据数据恢复环境: 某品牌服务器存储中有两组raid5磁盘阵列。操作系统层面跑着SQL Server数据库,
    的头像 发表于 07-10 13:54 644次阅读
    什么是 Flink SQL 解决不了的问题?
    简介 在实时数据开发过程中,大家经常会用 Flink SQL 或者 Flink DataStream API 来做数据加工。通常情况下选用2者都能加工出想要的数据,但是总会有 Flin
    的头像 发表于 07-09 20:50 428次阅读
    超声波清洗常用的频率及清洗特点
    超声波清洗机是一种利用超声波振动原理进行清洗的设备,广泛应用于工业、医疗、实验室等领域。不同的超声波清洗机使用的频率不同,而频率的不同也会影响到清洗的效果和特点。本文将对超声波
    的头像 发表于 04-15 14:14 3542次阅读
    超声波<b class='flag-5'>清洗</b>机<b class='flag-5'>常用</b>的频率及<b class='flag-5'>清洗</b>特点
    火电厂凝汽器不停车在线清洗与凝汽器停车清洗八种技术对比分析
    通过凝汽器结垢对发电机组运行安全性和经济性的影响分析,以及对火电行业现有凝汽器清洗技术的优劣对比介绍,并通过火电厂凝汽器在线化学清洗技术案例,对清洗前后凝汽器运行性能
    的头像 发表于 03-21 19:57 625次阅读
    火电厂凝汽器不停车在线<b class='flag-5'>清洗</b>与凝汽器停车<b class='flag-5'>清洗</b>八种技术<b class='flag-5'>对比</b>分析
    SQL全外连接剖析
    SQL中的全外连接是什么? 在SQL中,FULLOUTERJOIN组合左外连接和右外连接的结果,并返回连接子句两侧表中的所有(匹配或不匹配)行。接下面sojson给大家详细讲解。   图解:SQL
    的头像 发表于 03-19 18:28 2366次阅读
    <b class='flag-5'>SQL</b>全外连接剖析
