照度计Gossen MAVOLUX系列在光学测量中的应用
德国GMCI高美测仪 来源:德国GMCI高美测仪 作者:德国GMCI高美测仪 2022-09-13 10:50 次阅读
照度计Gossen MAVOLUX5032在光学测量中的实际应用:
Gossen MAVOLUX5032照度计使用方便,测量精度高。能够显示lx或fc单位照度。
搭配可选配件中的亮度配件,MAVOLUX5032照度计也可用于测量单位cd/m2或fL亮度。探头通过颜色校正,即其相对光谱响应已经适应了人眼V(λ)光谱响应度。所有重要类型的光都可以高精度测量,不需要任何额外的校正因子。V(λ)适应的准确性是MAVOLUX5032C和MAVOLUX5032B两种照度计类型的主要区别。照度计的质量等级已经在标准规范中DIN第7部分定义5032。
因此,MAVOLUX5032C符合C类,MAVOLUX5032B符合B类(DIN第7和8部分5032)。余弦校准了照度计探头,使斜入射光得到精确测量。
两种MAVOLUX5032类型允许在不添加附件的情况下测量非常高强度的光。特别是0.01lx初始灵敏度MAVOLUX5032B特别适用于极低光强度的测量。
lx=Lux, 1lx=0.0929fc fc=footcandle, 1fc=10,76lx
cd/m²=Candelapersquaremeter, 1cd/m2=0,2919fL fL=footlambert, 1fL=3,426cd/m2
照度计在光学测量中多种场景中的应用:
1、照度计测量反射式图卡的表面照度:
在图像测试领域,建立一个统一的光源环境是非常重要的。因此,在每次测试之前,应测试图卡表面的照度,并且每次测量都是统一的。
在实际测试中,为了保证图卡表面的均匀性,我们通常使用四个边缘和中心点作为测量点。最后,通过获得的测量值计算图卡表面的均匀性。均匀性指数越高越好。如果不能满足测试要求,则需要调整补光源的角度和距离,并使用照度计重新测量以计算均匀性。
测量每个测试点的照度时,务必不要堵塞探头。测量人员可以站在一边,将手伸向另一边。
注意:测试图卡表面容易损坏,测量时轻轻靠近表面,不要在图卡上摩擦并移动到测量点。
2、照度计测量反射式灯箱的照度:
使用照度计测量光源环境时,我们只需将探头放置在要测量的位置,即可实时显示测量值,方便我们统计光源数据,控制光源环境。
3、照度计测量透射式图卡表面的亮度:
在图像测试中,不乏需要测试图卡表面亮度的情况。通过增加亮度配件的照度计,可以快速测试不同图块的亮度值。
比如在camera在动态范围测试中,我们获得了每个图块的亮度值。然后,在随后的图像分析中,我们可以向分析软件提供它作为一个辅助文档。最后,用于分析动态范围的结果数据,以获得更准确、更可靠的测试结果。
逐个测量图块的亮度,并记录可用文件;
例如:在分析软件中,我们可以选择要测试的测量指标
因为软件本身会找到具有相同文件名的附属文档,所以点击Start之后,可以将亮度数据应用到分析中。
4、照度计测量散射灯箱的亮度:
照度计在测试亮度之前,需要增加照度计M516G配件,将照度计转换成亮度计,如图所示:
从上图可以看出,单位已经从lx转换成cd/m2。对于散射灯箱,我们还可以增加适配盘(M499G),用于屏蔽外部光源,测量结果将更加准确。此外,适应板的大表面降低了接触压力。因此,在测量过程中损坏设备的风险也将大大降低。
审核编辑:汤梓红
  • 光学测量
  • 照度计
    阿贝数光学的应用实例
    阿贝数光学的应用实例 光学是研究光的性质、行为和应用的科学。光学领域,阿贝数是一个重要的参
    的头像 发表于 12-20 17:03 298次阅读
    渗压渗流监测的应用
    渗压是一种常见的渗流监测仪器,主要功能是将渗流压力转换成电信号,并通过采集设备传输至监测平台。水工建筑物的渗流监测渗压是一种常见且必备的仪器。本文将分析渗压
    的头像 发表于 12-16 16:06 95次阅读
    渗压<b class='flag-5'>计</b><b class='flag-5'>在</b>渗流监测<b class='flag-5'>中</b>的应用
    符合GBT 5700-2023 照明测量方法的设备介绍
    符合GBT 5700-2023标准对测试设备的要求以及照明测量方法的设备(照度计、亮度)介绍,德国GMC-I高美测仪旗下的子品牌GOSSEN
    的头像 发表于 11-13 11:07 343次阅读
    符合GBT 5700-2023 照明<b class='flag-5'>测量</b>方法的设备介绍
    第三章:训练图像估计光照度算法模型
    这一篇就到了图像估计光照度算法章节,这篇我主要记录如何使用 tensorflow2 训练一个从图片中估计光照度的算法。一般的流程是拍摄多张图片以及用光照度计来检测其光照度值,分别作为输
    的头像 发表于 11-06 15:57 359次阅读
    光学透过率测量仪的技术原理和应用场景
    可以用于检测各种建筑玻璃的透光率,为建筑师和开发商提供科学的选材依据,提升建筑品质。 光伏产业:太阳能光伏产业光学透过率测量仪主要用于太阳电池以及组件光电转换效率的
    发表于 10-16 14:38
    微型导轨光学仪器的应用!
    微型导轨光学仪器扮演着至关重要的角色,以其高精度、高稳定性的特点,提供稳定的光学路径和精确的光学元件位置。
    的头像 发表于 09-15 17:58 191次阅读
    微型导轨<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光学</b>仪器<b class='flag-5'>中</b>的应用!
    光学测量镜头怎么选?
    光学测量镜头的选择需要综合考虑测量任务的要求、预算以及测量环境等因素,根据实际情况做出合理的决策,以便为光学
    的头像 发表于 09-03 16:34 296次阅读
    <b class='flag-5'>光学</b><b class='flag-5'>测量</b>镜头怎么选?
    光学跟踪测量系统如何工作的
    光学跟踪测量系统是一种高精度的测量技术,广泛应用于航空航天、军事、工业制造等领域。 一、光学跟踪测量系统的工作原理
    的头像 发表于 08-29 17:26 705次阅读
    实际应用,如何根据测量需求选择合适的光学测量设备?
    现代工业制造和科研领域,精确的测量技术是确保产品质量和推动技术创新的关键。选择合适的光学测量设备不仅能够提高测量效率,还能提升
    的头像 发表于 07-24 11:12 868次阅读
    <b class='flag-5'>在</b>实际应用<b class='flag-5'>中</b>,如何根据<b class='flag-5'>测量</b>需求选择合适的<b class='flag-5'>光学</b><b class='flag-5'>测量</b>设备?
    标准电池电位差测量起什么作用
    标准电池电位差测量起着至关重要的作用。电位差是一种高精度的仪器,用于测量电位差或电压,
    的头像 发表于 05-21 16:04 1632次阅读
    光学雨量计农业灌溉的应用前景
    光学雨量计农业灌溉的应用前景 河北稳控科技光学雨量计农业灌溉具有广阔的应用前景。以下是一
    的头像 发表于 04-15 13:30 294次阅读
    <b class='flag-5'>光学</b>雨量计<b class='flag-5'>在</b>农业灌溉<b class='flag-5'>中</b>的应用前景
    光学术语解读及如何选择合适的光学测量仪器
    GOSSEN Foto提供全系列照度计和亮度,以及光谱仪。作为校准实验室,GOSSEN还颁发照度
    的头像 发表于 03-06 11:38 518次阅读
    <b class='flag-5'>光学</b>术语解读及如何选择合适的<b class='flag-5'>光学</b><b class='flag-5'>测量</b>仪器
    三瓦法是测量什么电路的功率的仪器
    。根据这个原理,电路,功率可以通过电流和电压之间的乘积来计算。三瓦法可以直接测量电路的电流和电压,并使用这些测量值来计算功率。 三瓦
    的头像 发表于 02-27 09:33 1476次阅读
    轮廓测长图仪器SJ57系列轮廓仪高精度测量粗糙度
    针对汽车、飞机等精密工业加工领域粗糙度的高精度测量需求,图仪器SJ57系列轮廓仪创新精密机构、光栅细分扫描控制关键技术,多种型号产品适配各种不同的生产环境和工作需要。1、SJ5720-OPT
    发表于 01-29 09:25 1次下载
    GOSSEN照度计光伏板的玻璃透过率测量应用
    德国GMC-I集团GOSSEN品牌的照度计可满足测量玻璃涂上抗反射涂层前后的光反射率这一需求,帮助客户评估涂层性能。
    的头像 发表于 12-29 13:41 556次阅读
    <b class='flag-5'>GOSSEN</b><b class='flag-5'>照度计</b>光伏板的玻璃透过率<b class='flag-5'>测量</b>应用
