一种由运放组成的恒流源电路
我快闭嘴 来源:电路一点通 作者:电路一点通 2022-09-13 10:57 次阅读
恒流源电路图
这是一种由运放组成的恒流源电路。
原理分析:
1. OPA
OPA (集成运算放大器)具有开源增益高,输入阻抗大,输出阻抗小的特点。
2. MOS管工作原理
我们知道三极管是利用 Ib 的电流控制 IC 的电流,属于电流控制电流器件。
而MOS则是利用Ugs的电压去控制电流 Id 的,所以说 MOS 管是电压控制电流的器件。
对于N沟道增强型的MOS管,当Ugs>Ugs(th)时,MOS就会开始导通,如果在D极和S极之间加上一定的电压,就会有电流Id产生。
在一定的Uds下,D极电流Id的大小是与G极电压Ugs有关的。
我们先来看一下MOS管的输出特性曲线,MOS管的输出特性可以分为三个区:截止区、恒流区、可变电阻区。
截止区 :当满足 Ugs
截止区在输出特性最下面靠近横坐标的部分,表示MOS管不能导电,处在截止状态。截止区也叫夹断区,在该区时沟道全部夹断,电流Id为0,管子不工作。
恒流区 :当满足 Ugs≥Ugs(th) ,且 Uds≥Ugs-Ugs(th),MOS管进入恒流区。
恒流区在输出特性曲线中间的位置, 电流Id基本不随Uds变化,Id的大小主要决定于电压Ugs,所以叫做恒流区,也叫饱和区,当MOS用来做放大电路时就是工作在恒流区(饱和区)。
注:MOS管输出特性的恒流区(饱和区),相当于三极管的放大区。
可变电阻区 :当满足 Ugs>Ugs(th),且 Uds
可变电阻区在输出特性的最左边, Id随着Uds的增加而上升,两者基本上是线性关系 ,所以可以看作是一个线性电阻,当Ugs不同电阻的阻值就会不同,所以在该区MOS管相当就是一个由Ugs控制的可变电阻。
击穿区在输出特性左边区域,随着Uds增大,PN结承受太大的反向电压而被击穿,工作时应该避免让管子工作在该区域。
根据MOS管的输出特性曲线,比如下图是取Uds=10V的点,然后用作图的方法,可取得到相应的 转移特性曲线 。
转移特性是表示Uds不变时,Id与Ugs之间的关系。
在上图的转移特性曲线上,我们可以看到当Ugs大于4V时,Id大幅度增加,而当Ugs到达5V以上时,Id基本没有什么大变化了。
恒流源工作原理
此电路是一个负反馈电路,由采样电阻R3实时反馈负载电流,当负载电流变大时,运放反相输入端的电压比正相输入端的电压高,运放输出低电平,使三极管截止,触使负载电流减小;
当负载电流变小时,运放反相输入端的电压比正相输入端的电压低,运放输出高电平,使三极管导通,触使负载电流曾大。因此,负载电流经过采样电阻的实时反馈下最终达成恒定的稳定电流。
电阻R2起缓冲限流的作用,一般选取1K~100K之间;通过调节电位器RP即可改变恒流源电流的大小,可以根据实际需求选择合适的电位器及电阻大小;稳压管D的作用是为电位器提供恒定的电压,防止因为电源的波动而引起运放正输入端电压不稳定,导致负载电流有波动。
三极管Q1为NPN类型,使用时根据实际电压、电流的要求选择合适的三极管,若功率大需考虑散热的要求,做好散热措施。
此电路看似简单,实际原理是当采样电阻的电压变化时,直接反馈到运放的反相输入端,它与同相输入端电压的差值被运放放大,输出控制三极管的基极电流,改变三极管的内阻,从而改变发射极与集电极间的电压降,从而使采样电阻的电压保持不变,以达到负载电流恒定的目的。
此处的三极管处于放大区, 随着输入端电压差值被运放放大,使得三极管的导通程度不一样,通俗一点就是,电流大了,少导通一点,电流小了,多导通一点。
审核编辑:汤梓红
  • MOS管
  • 运放
  • 恒流源
原文标题:运算放大器与MOS管组成的恒流源电路
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    和电压调节器构成的恒流源电路
    传感器及发光器件常需恒流源供电,精确测量微小电阻般也要用到恒流源恒流源的本质是其具有调节负载两端电压的能力,凡具有电压调整能力的器件均可构成恒流
    发表于 10-08 10:36 5365次阅读
    <b class='flag-5'>由</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>和电压调节器构成的<b class='flag-5'>恒流源</b><b class='flag-5'>电路</b>
    恒流源电路图讲解 基于和三极管的恒流源电路设计
    最近,杰克又开始不务正业,继续学习起了硬件电路的设计。本篇推文主要内容包括:的虚短和虚断描述、简单恒流源电路分析。最后通过
    发表于 10-01 17:04 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>恒流源</b><b class='flag-5'>电路</b>图讲解 基于<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>和三极管的<b class='flag-5'>恒流源</b><b class='flag-5'>电路</b>设计
    加MOS组成恒流源原理?
    如下图加MOS管组成恒流源,调节电阻器R4的阻值,改变
    发表于 06-28 21:41
    一种组成恒流源电路的原理与特点分析
    电路图这是一种组成恒流源
    发表于 12-30 07:54
    组成的差分式恒流源推导
    组成的差分式恒流源推导,草图是根据LMP7702推荐电路演化来的,组成差分式的
    发表于 08-13 17:06
    构成的可调恒流源电路
    构成的可调恒流源电路
    发表于 10-13 14:46 7355次阅读
    <b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>构成的可调<b class='flag-5'>恒流源</b><b class='flag-5'>电路</b>
    构成的可控双向恒流源电路
    构成的可控双向恒流源电路
    发表于 10-13 14:49 4482次阅读
    <b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>构成的可控双向<b class='flag-5'>恒流源</b><b class='flag-5'>电路</b>
    MIC29152和双构成的恒流源电路
    MIC29152和双构成的恒流源电路 如图所示的电路是采用MIC29152和只双
    发表于 11-19 10:47 5609次阅读
    MIC29152和双<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>构成的<b class='flag-5'>恒流源</b><b class='flag-5'>电路</b>
    恒流源电路分析方法
    电路中的恒流源电路分析方法 普通镜像恒流源、多集电极恒流源、高精度镜像
    发表于 02-21 17:39 307次下载
    <b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>中<b class='flag-5'>恒流源</b><b class='flag-5'>电路</b>分析方法
    基于个大电流恒流源
    基于个大电流恒流源使用NI Multisim 13.0 仿真放大电流的恒流源
    发表于 01-07 15:29 51次下载
    基于<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>的<b class='flag-5'>一</b>个大电流<b class='flag-5'>恒流源</b>
    OPA()与MOS管组成恒流源电路
    电路图这是一种组成恒流源
    发表于 01-10 12:00 163次下载
    OPA(<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>)与MOS管<b class='flag-5'>组成</b>的<b class='flag-5'>恒流源</b><b class='flag-5'>电路</b>
    集成哪几部分组成?各部分的作用如何
      集成一种模拟电路的集成电路。集成的基本
    发表于 02-23 11:05 9092次阅读
    恒流源电路分析
    恒流源电路一种利用运算放大器(Operational Amplifier,简称
    的头像 发表于 08-28 09:54 1184次阅读
    恒流源的工作原理
    恒流源的工作原理,主要基于运算放大器(Operational Amplifier,简称)的“虚短”和“虚断”特性,以及负反馈机制来实
    的头像 发表于 08-28 09:55 1062次阅读
    恒流源有哪些优缺点
    恒流源,即利用运算放大器(Operational Amplifier,简称)构成的恒流源
    的头像 发表于 08-28 10:18 811次阅读
