如果想修改其smartlynq默认配置方式怎么操作呢?
工程师邓生 来源:FPGA通信小白成长之路 作者:FPGA通信小白成长之 2022-09-13 11:15 次阅读
问题描述
前面已经说过,蓝盒子smartlynq这个硬件,是具备USB2.0接口以太网接口的,好,刚好有一天手里拿到了一个蓝盒子,那么在使用过程中琢磨了一下,发现这两种模式是不能同时使用的,那怎么用呢?
解决方法
连接方式
smartlynq的USB模式和网口模式是互斥的,在初始化配置后,则每次上电都会是配置的连接方式,通过USB或网口(需要电源)连接仿真器后,能够显示IP地址,哪种方式成功则就是哪种连接方式。
配置方式
那么问题来了,如果想修改其默认配置方式怎么操作呢?
首先用vivado的remote方式连接仿真器,然后创建config.ini文件,其内容如下:
USB模式
set always-open-jtag 1
set usb-address 192.168.0.2
set usb-netmask 255.255.255.0
set usb-gateway 192.168.0.1
网口模式
set ip-address 192.168.0.2
set ip-netmask 255.255.255.0
set ip-gateway 192.168.0.1
其中ip地址和子网掩码都可以自己设置。
然后在vivado的tcl console中执行如下命令:
update_hw_firmware -skip_update -config_path {C:UsersDesktopconfig.ini} -reset
最后,配置完成后,使用配置的连接方式重新连接仿真器。
审核编辑:刘清
  • 开关电源
  • USB接口
  • 仿真器
原文标题:smartlynq的连接方式及配置
文章出处:【微信号:FPGA通信小白成长之路,微信公众号:FPGA通信小白成长之路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADS1299EEGFE如果采集实时的话,需要修改上位机还是下位机程序
    一下 要是实时采集连续的数据但是不确定现有的这种模式是不是DSP硬件的某些特殊限定如果采集实时的话 需要修改上位机还是下位机程序
    发表于 12-27 07:55
    ADS7142如果保证高精度
    从ADS7142的Datasheet来看,应该是一个16位的高精度AD,但参考的基准电压却是用的电源,那么如果保证高精度?因为常用的LDO的精度普遍大于1%且存在温漂,可如果用基
    发表于 12-16 07:07
    DP83869HM使用100m光口模式时,需要配置哪些寄存器和配置顺序
    数据一直为0 使用的是硬件配置模式的方式,其他均为默认配置如果是硬件配置了1DF为0x42,软
    发表于 12-05 07:10
    ADS131A04如果实现多个设备的同步触发采样,应该如何实现
    时间上的一致性。希望在复位初始化配置结束之后停止转换,再统一开始。测试发现,通过ADC_ENA寄存器关闭所有通道,DRDY信号还是会出现,虽然此时读到的数据全部为FF,即使在复位之后不进行操作,在默认
    发表于 12-04 07:13
    通过DSP6455的MCBSP配置TLV320AIC20,如果使用LINEI和LINEO,还需要哪些别的配置吗?
    值为1V的信号输入LINEI,可是发现读到的数据和没给信号时并未发生变化。由于操作过程是接收一段时间数据,然后发送一段时间数据,测量LINEO时,可以发现LINEO的输出是断断续续的,说明输出的数据通路应该是正常的。如果使用L
    发表于 11-04 07:45
    固化FPGA配置芯片的方式
    FPGA可以反复的重新配置,这就意味着设计者可以不断的反复的下载设计的逻辑做验证。如果出现错误或者需要升级,只需要修改设计,重新下载设计逻辑电路即可。FPGA虽然有重新配置的优势,带来
    的头像 发表于 10-24 18:13 345次阅读
    固化FPGA<b class='flag-5'>配置</b>芯片的<b class='flag-5'>方式</b>
    华纳云:如何修改MySQL的默认端口
    更改MySQL的默认端口。 理解MySQL配置文件 MySQL的配置文件是控制服务器设置的关键。在不同的操作系统中,这个文件可能位于不同的位置: Linux: /etc/mysql/m
    的头像 发表于 07-22 14:56 312次阅读
    华纳云:如何<b class='flag-5'>修改</b>MySQL的<b class='flag-5'>默认</b>端口
    使用CubeMX配置生成STM32G431的工程文件,怎么设置?
    看代码里面生成的默认就是双bank模式,如果修改为单bank模式,应该怎么做
    发表于 07-05 08:08
    工控机bios如何修改引导方式
    的需求,例如修改引导方式。 一、工控机BIOS概述 BIOS(Basic Input/Output System,基本输入输出系统)是计算机启动时执行的一段程序,负责初始化硬件设备、检测系统配置、加载
    的头像 发表于 07-01 10:55 1493次阅读
    请问ESP32是不是默认存储了WIFI的配置
    我烧录了几个有wifi的demo,同个demo修改之后再次烧录,上一次配置的wifi都会自动连接,但是我一直找不到有存储wifi的代码,请问是默认存储且无法手动配置的吗?
    发表于 06-25 07:43
    ESP32C3修改UART0的UART_TX_SIZE为2该如何操作
    。Tx_buffer_size应该是0或者大于UART_FIFO_LEN。 那么,uart_driver_install和UART的RAM的配置不是一回事,是吧? 那么,如果修改
    发表于 06-14 06:32
    LabVIEW里Ring自定义控件,常量无法保持同步修改,如何解决
    时,常量无法跟随变换。 如图所示,自定义常量可以修改成不同的映射关系,同样都是“CSP”这个名称,可以对应2或者8。 如果通过创建输入控件的方式,则“CSP”这个名称一定对应的是自定
    发表于 04-24 11:20
    关于linux的默认网关,Linux双网卡配置
    默认网关是一个用于 TCP/IP 协议的配置项,是一个可直接到达的 IP 路由器的 IP 地址。配置默认网关可以在 IP 路由表中创建一个默认
    发表于 04-19 11:31 3938次阅读
    关于linux的<b class='flag-5'>默认</b>网关,Linux双网卡<b class='flag-5'>配置</b>
    使用CubeMX配置生成STM32G431的工程文件,怎么设置FLASH的bank模式
    发表于 03-27 08:16
    更改晶振后如何修改配置
    GD32官方提供的固件库中使用的晶振配置一般为8M或25M,如果读者使用其他频率的晶振如何修改配置?本文为大家讲解如何
    的头像 发表于 01-09 10:10 1179次阅读
    更改晶振后如何<b class='flag-5'>修改</b><b class='flag-5'>配置</b>?
