如何设计一个闪烁频率为2Hz的闪光电路
硬件攻城狮 来源:硬件攻城狮 作者:硬件攻城狮 2022-09-13 11:50 次阅读
如何设计一个闪烁频率为2Hz的闪光电路?
闪烁频率为2HZ,则闪烁周期为T=1/f=0.5s,即500ms,也就说要求LED灯500ms闪烁一次,即平均1s闪烁两次。可实现的方式有很多,下面列举几种常用的例子供大家参考。
一、使用处理器CPU)实现
若有处理器(单片机DSPARMCPLDFPGA等)的情况下,实现起来很简单,使用处理器其中的一个I/O口作为输出驱动三极管,控制LED亮灭交替变化。通过简单的编程使I/O口250ms输出高电平,250ms输出低电平,即可实现周期为500ms,频率为2HZ的闪烁。
I/O口的输出波形如下:实际就是使I/O口输出频率为2HZ的方波。
下图使用NPN三极管驱动LED灯亮灭,当高电平时,LED亮;当低电平时,LED灭。三极管的驱动电路原理如下:
二、使用555定时器实现
555定时器的功能很强大,可以输出任意占空比、频率约300KHZ以内的PWM波,如下图555定时器方波发生器原理,其输出波形的周期计算公式为:TH=ln2*R1*C1,TL=ln2*R2*C1,其中ln2≈0.7,如下图取值R1=R2=768KΩ,C1=470μF,计算得TH≈250ms,TL≈250ms,所以该方波周期为T=TH+TL=500ms,频率为1/T=2HZ。
555定时器输出端的驱动能力约200mA左右,因此只接一个LED灯时可以不用三极管等器件作为驱动,可直接555定时器的输出脚(4脚)。
上图为占空比为50%的方波发生器原理,使用二极管D1和D2改变电容C1充放电的顺序,从而实现电容C1充电时只经过R1,放电时经过R2。若去掉这两个二极管,其充放电的周期公式为:TH=ln2*(R1+R2)*C1,TL=ln2*R2*C1。
三、使用两个三极管搭建LED闪烁电路(多谐振荡器
如下图是非常经典的LED交替闪烁电路,该电路是使用两个NPN三极管及电容充放电的原理实现LED1和LED2交替闪烁,若只需1个或1组LED时,可将LED2使用电阻代替即可。此电路属于多谐振荡电路,两个三极管一个管子导通时,另一个截止,通过容阻耦合使两个管子交替导通与截止,从而产生自激振荡。
其原理是:上电瞬间,由于电路两边的参数会有微小差异,两个管子导通时间肯定有先后,促使其中一个管子导通而另一个截止,形成一个暂稳态。假设Q1导通,Q2截止,则此时Q1的集电极(即电容C1左端)的电压为0,Q1基极的电压约为0.7V,此时,电容C1通过电阻R2进行充电,且电容C2也通过电阻R4进行充电,(假设VCC电压为5V)则电容C2充满后电容两端电压为4.3V(左端0.7V,右端5V),因为R4的阻值远远比R2小,因此电容C2的充电速度要比C1快得多。当C1右端的电压达0.7V时,Q2导通。此时,电容C2的右端电压直接被拉地(即电压为0),但是电容两端的电压不能突变,则该电容左端电压瞬间变为-4.3V(原电容C2两端的电压为4.3V),Q1立刻截止,形成另一个暂稳态。此时电容C2开始通过R3放电,放完后又开始反向充电,当电容C2左端电压达0.7V时,Q1又导通。同理Q1导通使电容C1左端电压变为0V,反馈到电容右端电压变为-4.3V,Q2截止,又进入下一个暂稳态,如此反复。
其多谐振荡器的震荡周期为T=0.7(R2C1+R3C2),由于R2和R3、C1和C2的值相同,因此T=1.4*R2*C1,通过改变电容C1、C2和电阻R2、R3的值可改变闪烁频率。对于新手来说这个电路比较难理解,大家可以慢慢体会。
总结:上文提供了三种比较常用的LED闪烁方案,第一种使用处理器实现比较简单,但是前提原系统当中已有处理器可直接使用,否则只是为了LED闪烁单独设计一个处理器划不来,成本太高;第二种方案使用555定时器制作,也是很常用的方法,一个555芯片加一些电容电阻即可实现,原理简单,成本也较低;第三种是非常经典的多谐振荡电路,只要两个三极管加几个电容电阻即可实现,成本低。
审核编辑:汤梓红
  • 处理器
  • 定时器
  • 闪光电路
原文标题:几种常用的LED闪烁电路
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三种比较常用的LED闪烁电路方案
    如何设计闪烁频率2Hz闪光电路?
    发表于 10-17 11:48 3361次阅读
    LED闪光电路原理图
    )的工作原理与图(b)基本相同,只是增设2LED。图(d)的振荡器采用NE555定时器的LED闪光电路,LED的亮灭时间50%,多用于各种电子设各的告警
    发表于 02-05 17:49
    关于led闪烁电路的驱动的问题
    想做一个led闪烁电路 频率2hz左右 用单片机控制 功率大约30W 电压是蓄电池12V请问用什么驱动比较实惠 mos管么 还有其他选择么
    发表于 12-19 15:12
    怎样做一个简单的LED闪光电路
    想做款LED闪光电路,电压48V,电流10MA,快闪频次0.1-0.3秒,有5颗红色LED同频次闪烁,同时,外围还想加光控
    发表于 10-26 13:42
    光电闪光电路
    光电闪光电路
    发表于 02-05 15:38 894次阅读
    <b class='flag-5'>光电闪光电路</b>
    led闪光电路
    led闪光电路:此电路是通过单片机来控制闪光的LED闪光电路。 如图所
    发表于 02-05 17:47 1.2w次阅读
    led<b class='flag-5'>闪光电路</b>
    快速VD闪光电路
    快速VD闪光电路 闪光频率可通过调整外接电阻、电容来调节。
    发表于 03-21 20:46 1654次阅读
    快速VD<b class='flag-5'>闪光电路</b>图
    VD并联闪光电路
    VD并联闪光电路 闪光频率可通过调整外接电阻、电容来
    发表于 03-21 20:49 1724次阅读
    VD并联<b class='flag-5'>闪光电路</b>图
    闪光电路
    闪光电路
    发表于 09-29 16:23 1287次阅读
    LED闪光电路图LED闪光电路结构工作原理
    LED闪光电路图LED闪光电路结构工作原理 今天我们主要介绍下LED闪光电路图,这些电路主要用在电子设备的显示或警告上面。
    发表于 11-13 09:11 5663次阅读
    ne555闪烁电路图大全(频闪灯/振荡电路/闪光电路
    本文主要介绍了ne555闪烁电路图大全(频闪灯/振荡电路/闪光电路)。用NE555制作的频闪灯电路它由电源
    发表于 03-28 15:44 4.2w次阅读
    ne555<b class='flag-5'>闪烁</b>灯<b class='flag-5'>电路</b>图大全(频闪灯/振荡<b class='flag-5'>电路</b>/<b class='flag-5'>闪光电路</b>)
    闪烁频率2Hz闪光电路的设计方法
    闪烁频率2HZ,则闪烁周期T=1/f=0.5s,即500ms,也就说要求LED灯500ms
    的头像 发表于 08-22 10:58 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>闪烁</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>2Hz</b>的<b class='flag-5'>闪光电路</b>的设计方法
    电路设计:闪烁频率2Hz闪光电路方案
    如何设计闪烁频率2Hz闪光电路
    的头像 发表于 10-31 09:49 3505次阅读
    三种种常用的LED闪烁电路
    的头像 发表于 01-31 17:19 1988次阅读
    三端双向可控硅闪光电路
    该三端双向可控硅闪光电路可用于闪烁标准白炽灯,其频率可在2至约10 Hz之间调节。
    的头像 发表于 06-19 17:44 1120次阅读
    三端双向可控硅<b class='flag-5'>闪光</b>灯<b class='flag-5'>电路</b>
