传统功率MOSFET与超级结MOSFET的区别
lhl545545 来源:Semi Connect 作者:Semi Connect 2022-09-13 14:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
超级结又称超结,是制造功率场效应晶体管的一种技术,其名称最早岀现于1993年。传统高压功率MOSFET的击穿电压主要由n型外延层和p型体区形成的pn结耗尽区的耐压决定,又因p型体区掺杂浓度较高,耗尽区承压主要在外延n-层。为了提高击穿电压,通常外延n-层浓度较低、厚度较大,然而掺杂浓度过低和厚度增加都将使功率MOS晶体管的导通电阻增加,这将导致功率转换工作时的功率消耗增大,带来极大的功耗浪费。正因这种矛盾的存在,使得传统高压功率MOS管的导通电阻受击穿电压限制而存在一个极限值,业内称之为“硅限“(Silicon Limit)。为了突破这一极限,中国科学院陈星弼院士等在1988年至1995年期间分别提出了3种改善漂移层结构的方法,构成了超级结的基本思想,并申请了相应的专利。基于这3个专利,1997年Takssuhiko等人对超级结思想进行总结,提出了“超级结理论”的概念。超级结MOSFET的结构有很多种,图中所示为典型传统功率MOSFET与超级结MOSFET的比较。
从图中可以看到,与传统的功率MOSFET不同,超级结MOSFET 在垂直方向上存在深入外延n-层的p型区,这些p型区的掺杂浓度比原p型体区的掺杂浓度低,可以补偿过量的电流导通电荷,并使pn结的耗尽区向p区一 侧大大扩展,起到了电压支持层的作用,降低了击穿电压对n-外延层的要求。 在相同击穿电压条件下,超级结MOSFET的n-电压支持层掺杂浓度可以大幅提高,导通电阻可以大大降低,突破了传统功率MOSFET的硅限。与传统的功率 MOSFET相比,超级结MOSFET具有传导损耗低、电流驱动能力大、栅极电荷低、开启电压低、开关速度快、出色的非钳位感性开关(Unclamped Inductive Switching, UIS)能力、百分之百的雪崩能量击穿测试等优点。但是超级结结构本身也存在一些问题和缺陷:由于其结构复杂,使得制造工艺难度增大,成本增加;np复合结构也使得器件的反向恢复特性变差等。
从工艺实现来看,超级结功率MOSFET工艺的主要特点是,需要在垂直方向形成多个并行的n型、p型复合注入区,其中n型区和p型区具有高深宽比、 高垂直倾角的特性(一般为85°~89.5°),这些要求使得超级结功率MOSFET的 工艺复杂性大大增加。目前,主流的超级结功率MOSFET工艺主要可以分为两大类,一类是通过多次离子注入和外延,另一类是深槽刻蚀和填槽技术。在通 过离子注入实现的超级结结构中,实际上仅依靠离子注入往往无法保证超级结n型区和p型区的深度与高深宽比,通常需要多次离子注入与多次外延工艺的结 合。通过深槽工艺实现超级结功率MOSFET的流程是,首先在n+衬底上外延n- 层,然后刻蚀形成高深度、陡直的硅槽,再外延填充上p型硅,从而形成超级结结构。
英飞凌公司是国际上较早实现超级结MOSFET量产的公司。上海华虹宏力半导体制造有限公司可在200mm晶片上提供超级结MOSFET代工服务,采用深 槽工艺,可以支持500-900V不同电压等级产品的生产。
审核编辑:彭静
  • MOSFET
  • 晶体管
  • 电流驱动
原文标题:集成电路中的超级结,超级接面,Super Junction
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何优化PCB设计以最大限度提高超级MOSFET的性能
    基于最近的趋势,提高效率成为关键目标,为了获得更好的EMI而采用慢开关器件的权衡并不值得。超级可在平面MOSFET难以胜任的应用中提高效率。与传统平面
    发表于 04-17 11:24 1772次阅读
    区别传统平面式 一文带你了解超级MOSFET
    基于超级技术的功率MOSFET已成为高压开关转换器领域的业界规范。它们提供更低的RDS(on),同时具有更少的栅极和和输出电荷,这有助于在任意给定频率下保持更高的效率。在
    发表于 08-25 14:36 4w次阅读
    <b class='flag-5'>区别</b>于<b class='flag-5'>传统</b>平面式 一文带你了解<b class='flag-5'>超级</b><b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>
    芯源的MOSFET采用什么工艺
    采用的是超级工艺。超级技术是专为配备600V以上击穿电压的高压功率半导体器件开发的,用于改善导通电阻与击穿电压之间的矛盾。采用
    发表于 01-05 06:12
    MOSFET相关问题分享
    、TO-252、TO-247等。 3.Q: 我们的MOSFET采用什么工艺? A:采用的是超级工艺。超级技术是专为配备600V以上击穿
    发表于 01-26 07:46
    三分钟读懂超级MOSFET
    发表于 08-09 17:45
    超级MOSFET的优势
    等级,同时,在器件导通时,形成一个高掺杂N+区,作为功率MOSFET导通时的电流通路,也就是将反向阻断电压与导通电阻功能分开,分别设计在不同的区域,就可以实现上述的要求。基于超
    发表于 10-17 16:43
    超级MOSFET
    从本篇开始,介绍近年来MOSFET中的高耐压MOSFET的代表超级MOSFET功率晶体管的特
    发表于 11-28 14:28
    高耐压超级MOSFET的种类与特征
    上一篇介绍了近年来的主要功率晶体管Si-MOSFET、IGBT、SiC-MOSFET的产品定位,以及近年来的高耐压Si-MOSFET的代表超级
    发表于 12-03 14:27
    500V N沟道超级功率MOSFET
    SJ MOSFET是一种先进的高压技术功率MOSFET,根据superP&S的原理。提供的设备提供快速切换和低导通电阻的所有优点,使其特别适用于需要更高效、更紧凑的LED照明
    发表于 09-15 08:19
    600V N沟道超级功率MOSFET
    发表于 09-15 06:19
    650V N沟道超级功率MOSFET
    SJ MOSFET是一种先进的高电压功率MOSFET,根据P&S的超原理。报价设备提供了快速切换的所有好处并且导通电阻低,使其特别适用于需要更多高效,更紧凑,LED照明,高
    发表于 09-15 08:16
    好消息 东芝650V超级功率提高大电流设备效率的MOSFET问市
    东芝电子元件及存储装置株式会社(东芝)宣布,在其TOLL(TO-无引线)封装的DTMOSVI系列中推出650V超级功率MOSFET-
    发表于 03-15 15:44 1930次阅读
    好消息 东芝650V<b class='flag-5'>超级</b><b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>功率</b>提高大电流设备效率的<b class='flag-5'>MOSFET</b>问市
    高耐压超级MOSFET的种类与特征
    发表于 02-10 09:41 2885次阅读
    高耐压<b class='flag-5'>超级</b><b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>的种类与特征
    浅谈超级MOSFET的效率改善和小型化
    - 您已经介绍过BM2Pxxx系列对高效率、低功耗、低待机功耗、小型这4个课题的贡献,多次提到“因为内置超级MOSFET,......”。接下来请您介绍一下超级
    的头像 发表于 02-17 11:37 2427次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>超级</b><b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>的效率改善和小型化
    【科普小贴士】MOSFET性能改进:超级MOSFET(SJ-MOS)
    的头像 发表于 12-13 14:16 2207次阅读
    【科普小贴士】<b class='flag-5'>MOSFET</b>性能改进:<b class='flag-5'>超级</b><b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>(SJ-MOS)
