食物在运输和销售过程中如何保鲜?
智能传感 来源:智能传感 作者:智能传感 2022-09-13 14:59 次阅读
食物在运输和销售过程中如何保鲜,一直都是食品加工业者和消费者非常关心的问题。许多食物尤其是生鲜食品在加工后仍会保持一定的活性并持续发生变化,比如食物中的酶仍然具有参与各种生化反应的活性,蔬果在收获后继续发生呼吸作用,食物中的脂肪在氧气的作用下发生氧化酸败,还有细菌、霉菌等微生物的生长繁殖等等,都会令食物在到达消费者手中时失去新鲜甚至腐败变质。据了解,我国每年农产品产后损失超过3 000亿元,相当于10万平方千米耕地的投入和产出被浪费。
为了满足消费者对食物营养、风味的追求,同时节约能源和成本,近年来气调保鲜技术日益受到食品加工业者的青睐,在果蔬、肉类和水产品中应用越来越广泛。
气调保鲜技术并不改变食物本身的成分和性质,而是通过调节食物表面的环境气体成分和比例,结合特殊的包装材料,共同作用于被包装食品,实现延长保鲜期的目的。
经过长时间的尝试和改良,气调包装已经广泛应用于食品的保鲜保藏。气调保鲜中常见的几种气体:
氧气(O2)不但对食品中的营养成分有一定的破坏作用,例如氧会使食品中的油脂发生氧化,出现异味,甚至还会产生有毒物质,同时氧也是大部分细菌繁殖生长的条件。所以一般情况下气调包装会尽量降低氧气含量或不含氧气。然而,在无氧或低氧的环境下,鲜肉会呈现出消费者并不喜欢的淡紫色。
二氧化碳(CO2)气体是CAP包装和MAP包装中的重要气体成分,它的含量的变化与产品保质期的长短密切相关,而且包装内二氧化碳含量的保持更是直接关系碳酸饮料的口味和品质。
氮气(N2)是理想的惰性气体,在食品包装中有特有功效:不与食品起化学反应与不被食品吸收,能减少包装内的含氧量,极大地抑制细菌、霉菌等微生物的生长繁殖,减缓食品的氧化变质及腐变,从而使食品保鲜
此外,在鲜肉的气调包装中充入少量的一氧化碳(CO)取代高氧。可以大大延长鲜肉的货架期,冷却猪肉的货架期甚至可延长到21天,并能保持更持久的鲜红色。
目前欧洲各国广泛采用的鲜肉包装中的混合气体配比为70%氧气、10%氮气、20%二氧化碳或65%~80%氧气、20%~35%二氧化碳。
大多数果蔬用浓度为2%~5%的氧气、3%~8%的二氧化碳以及氮气混合比例包装,在6℃~8℃低温下具有较长的保鲜期。
海产品的含水量较高,混合气体中的二氧化碳被鱼肉吸收后会渗出鱼汁并带有酸味,所以二氧化碳浓度不能过高,一般不超过70%。
随着包装小型化趋势的发展,越来越多的独立小包装层出不穷,相应地包装内气体体积大大缩小。气调保鲜残氧仪适用于密封包装袋、瓶、罐等中空包装容器的氧气、二氧化碳气体含量、混合比例的测定;适合在生产线、仓库、实验室等场合快速、准确地对气体组分含量与比例做出评价,从而指导生产,保证产品货架期。在小瓶包装的往往使用充气包装,加入氧气,氮气或其他气体的混合气体。根据不同的产品,这些小瓶的容量范围从1毫升至250毫升或更大。小小瓶氧气含量分析提出了一些困难,因为可用的样本量通常是相当小的。例如,1毫升的样品瓶中,可能只有0.5毫升顶空气。用氧气分析仪直接分析,则需要仪器必须能够分析非常小的样品量。为保证仪器氧含量测量的准确度可以使用新世联代理的英国SST 荧光微量氧变送器- LOX-TRACE-1000-BLX。
英国SST的LOX-TRACE-1000-BLX可暴露于任意氧浓度环境的荧光微量氧变送器 - 可以在任意氧浓度下工作对氧气具有高度选择性和灵敏度且不会损坏传感器,寿命长,非消耗型技术–无需存储在惰性气体环境中,低功耗,高精度。在一些氧含量、氧分压的测试场氧气合非常具有优势。英国SST荧光微量氧变送器LOX-TRACE-1000-BLX 产品优势:
1.体积小巧,流通式外壳,密封基底
2.不含任何有害物质,符合RoHS & REACH
3.对压力波动不敏感
4.可用在真空应用中
审核编辑 黄昊宇
  • 变送器
    如何在播放视频过程中插入音频
    ZDP14x0是一款基于开源GUI引擎的图像显示专用驱动芯片,可以通过串口或者SPI与其他芯片通信,且能播放视频。本文将介绍如何在播放视频过程中插入音频。
    的头像 发表于 12-26 11:13 166次阅读
    如何在播放视频<b class='flag-5'>过程中</b>插入音频
    宏集ASPION数据记录器:分析运输过程中的碰撞、冲击和振动
    数据记录仪会记录货物运输过程中诸如温湿度、冲击振动等的各种环境状况。冲击或振动有时会对货物产生破坏性的后果。本文我们以宏集ASPION冲击传感器为例,详细地解释如何分析和评估货物运输途中受到的冲击振动。
    的头像 发表于 10-24 15:06 229次阅读
    宏集ASPION数据记录器:分析<b class='flag-5'>运输过程中</b>的碰撞、冲击和振动
    运输温湿度记录仪的优势体现在哪些方面
    在现代物流领域,保障货物在运输过程中的温湿度条件稳定,是守护商品品质与安全的关键一环。随着科技的快速发展,一款集高精度、智能化、远程监控于一体的运输温湿度记录仪应运而生,它以4G通信技术为核心,彻底打破了传统温湿度监测方式,为物流行业带来了便捷与高效。
    的头像 发表于 10-10 13:16 134次阅读
    应用案例 如何监测高敏感医疗设备运输过程中的冲击和振动?
    敏感的高科技医疗设备需要高水平的能力和现代化的运输物流。瑞士Uroviva Services AG专业从事医疗设备的运输,他们使用HK-MSR数据记录仪监测运输途中的冲击和振动,保障设备平稳
    的头像 发表于 07-26 11:50 318次阅读
    应用案例 如何监测高敏感医疗设备<b class='flag-5'>运输过程中</b>的冲击和振动?
    电容充放电过程中电压的变化规律
    电容充放电过程中电压的变化规律是一个非常重要的电子学课题,涉及到电容器的基本工作原理和特性。在这篇文章,我们将详细探讨电容充放电过程中电压的变化规律,包括电容的基本特性、充电过程、放
    的头像 发表于 07-11 09:43 6093次阅读
    esp8266在运过程中,经常会出现复位异常的情况怎么解决?
    买的安可信的串口wifi模块, esp8266;可是发现在运过程中,经常会出现复位异常的情况
    发表于 07-11 06:55
    奥迪威冰箱加湿保鲜方案:夏日果蔬锁水保鲜的”一级神器”!
    奥迪威冰箱加湿保鲜方案内置了微孔雾化片,孔径小于10微米,即使在5℃的低温环境,也能稳定地释放出细腻的水雾。这不仅能够为食材提供长效的锁水保鲜效果,还能在每分钟释放出0.2到0.5克的水雾,让
    的头像 发表于 06-19 13:00 596次阅读
    奥迪威冰箱加湿<b class='flag-5'>保鲜</b>方案:夏日果蔬锁水<b class='flag-5'>保鲜</b>的”一级神器”!
    3芯M16插头运输和安装过程中的安全性如何
    德索工程师说道3芯M16插头在运输过程中需要采用适当的包装进行保护。包装材料应具有足够的强度和韧性,以抵抗运输过程中的振动、冲击和挤压。同时,包装内应设置合适的缓冲材料,如泡沫、海绵等,以减少插头与包装之间的摩擦和碰撞。此外,包装还应具有防水、防尘和防潮的功能,以防止插头
    的头像 发表于 05-16 18:05 289次阅读
    3芯M16插头<b class='flag-5'>运输</b>和安装<b class='flag-5'>过程中</b>的安全性如何
    云里物里自研的物流资产监控管理方案,解决大家电运输过程中的痛点
    随着电商行业的飞速发展,大家电作为大宗商品,其物流运输过程中面临的痛点日益凸显。如何确保大家电在运输过程中的安全、及时送达以及成本控制,成为了物流企业亟待解决的问题。
    的头像 发表于 04-29 09:48 434次阅读
    云里物里自研的物流资产监控管理方案,解决大家电<b class='flag-5'>运输过程中</b>的痛点
    无霍尔三相无刷电机在运过程中异常停止,且停止后电流增大的原因?
    无霍尔三相无刷电机在运过程中异常停止,且停止后电流增大。各位大神,该怎么检测引起这种情况的原因?
    发表于 04-22 06:02
    使用FreeRTOS过程中如何退出Tickless?
    在使用FreeRTOS过程中,如果设置Tickless,那要怎么退出呢?进入Tickless模式的话应该是吧系统滴答中断给关闭了,如果我在没有外部中断的情况下,那系统是不是就不会唤醒了,百思不得其解,还望高人指点一二
    发表于 04-17 06:26
    IGBT模块封装过程中的技术详解
    IGBT 模块封装采用了胶体隔离技术,防止运行过程中发生爆炸;第二是电极结构采用了弹簧结构,可以缓解安装过程中对基板上形成开裂,造成基板的裂纹;第三是对底板进行加工设计,使底板与散热器紧密接触,提高了模块的热循环能力。
    发表于 04-02 11:12 1182次阅读
    IGBT模块封装<b class='flag-5'>过程中</b>的技术详解
    求助,如何在运过程中监控变量实时的值?
    如何在运过程中监控变量实时的值? 在我点击 " resume " 之前,可以看到这个值。 我点击 " resume " 后,看不到这个值。
    发表于 01-22 07:39
    如何确定运输过程的损坏原因?
    运输监控数据记录仪可以帮助准确分析运输中发生的损坏原因,并确定责任方。通过记录关键的环境参数,可以追溯到发生损坏的具体时间点。一些公司甚至规定了对易碎物品进行特定环境监测的要求,以确保货物在运输过程中得到适当的保护。
    的头像 发表于 01-18 15:58 590次阅读
    如何确定<b class='flag-5'>运输过程</b>的损坏原因?
    MCU在运过程中,可以调整它的主频吗?
    希望MCU在运过程中,可以调整它的主频,比如说,在30MHz/55MHz/140MHz,这几个频点之间切换。 但不希望重启或者复位mcu。 可以实现吗?
    发表于 01-16 07:39
