差分探头提供一个安全的仪器给所有的示波器使用,它可以转换由高输入的差动电压进入一个低电压(≤7V),并且显示波形在示波器上,使用频宽高达 200MHz,非常适合大电力测试、研发、维修使用。
差分探头输出标示是设计在操作示波器 1MΩ的输入阻抗的相对衰减量,当使用 50Ω匹配器进衰减量刚好为 2 倍量。
差分探头也建议选购本公司生产的 PL-10N 阻抗转换器,可以延伸差分探头的应用范围,可以在电表上观测更精确的实际测量电压值(示波器精确度为 3%,数位电表约精淮 3 倍)。
操作程序:差分探头的输出端 BNC 接口与示波器连接。如有需要先调整示波器上的垂直开关。将示波器上的衰减率及垂直开关调整到一致的位置。
注意:电源必须打开。实际的垂直偏向是等于衰减乘上示波器上所选择的垂直偏向,例如是使用负载 50Ω的两倍。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
示波器
113文章
6246浏览量
184955 -
差分探头
202浏览量
9948
Micsig麦科信示波器高压差分探头MDP3000的操作步骤
限制功能,一键调零功能,过压报警功能,3000V 最大差分输入电压,通用 BNC 接口,支持 USB 供电,超小的体积及精致的外观。 操作步骤: 1) 探头供电:使用标配USB Type-C 线将
