示波器探头的选择和作用及原理
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2022-09-13 15:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图:
示波器探头的作用
探头的选择和使用需要考虑如下两个方面:
其一:因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路;
其二:探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果。
01、探头的负载效应
当探头探测到被测电路后,探头成为了被测电路的一部分。探头的负载效应包括下面3部分:
阻性负载效应;
容性负载效应;
感性负载效应。
探头的负载效应
阻性负载相当于在被测电路上并联了一个电阻,对被测信号有分压的作用,影响被测信号的幅度和直流偏置。有时,加上探头时,有故障的电路可能变得正常了。一般推荐探头的电阻R>10倍被测源电阻,以维持小于10%的幅度误差。
探头的阻性负载
容性负载相当于在被测电路上并联了一个电容,对被测信号有滤波的作用,影响被测信号的上升下降时间,影响传输延迟,影响传输互连通道的带宽。有时,加上探头时,有故障的电路变得正常了,这个电容效应起到了关键的作用。一般推荐使用电容负载尽量小的探头,以减小对被测信号边沿的影响。
探头的容性负载
感性负载来源于探头地线的电感效应,这地线电感会与容性负载和阻性负载形成谐振,从而使显示的信号上出现振铃。如果显示的信号上出现明显的振铃,需要检查确认是被测信号的真实特征还是由于接地线引起的振铃,检查确认的方法是使用尽量短的接地线。一般推荐使用尽量短的地线,一般地线电感=1nH/mm。
探头的感性负载
02、探头的类型
示波器探头大的方面可以分为:无源探头和有源探头两大类。无源有源顾名思义就是需不需要给探头供电。
无源探头细分如下:
低阻电阻分压探头;
带补偿的高阻无源探头(常用的无源探头);
有源探头细分如下:
单端有源探头;
差分探头;
电流探头
常用的高阻无源探头和有源探头简单对比如下:
有源探头和无源探头对比
低阻电阻分压探头具备较低的电容负载(<1pf),较高的带宽(>1.5GHz),较低的价格,但是电阻负载非常大,一般只有500ohm或1Kohm,所以只适合测试低源阻抗的电路,或只关注时间参数测试的电路。
低输入电阻探头结构
带补偿的高阻无源探头是常用的无源探头,一般示波器标配的探头都是此类探头。带补偿的高阻无源探头具备较高的输入电阻(一般1Mohm以上),可调的补偿电容,以匹配示波器的输入,具备较高的动态范围,可以测试较大幅度的信号(几十幅以上),价格也较低。但是不知之处是输入电容过大(一般10pf以上),带宽较低(一般500MHz以内)。
常用的无源探头结构
带补偿的高阻无源探头有一个补偿电容,当接上示波器时,一般需要调整电容值(需要使用探头自带的小螺丝刀来调整,调整时把探头连接到示波器补偿输出测试位置),以与示波器输入电容匹配,以消除低频或高频增益。下图的左边是存在高频或低频增益,调整后的补偿信号显示波形如下图的右边所示。
无源探头的补偿
高压探头是带补偿的无源探头的基础上,增大输入电阻,使得衰减加大(如:100:1或1000:1等)。因为需要使用耐高压的元器件,所以高压探头一般物理尺寸较大。
高压探头的结构
以上就是示波器探头的选择和作用及原理的相关介绍,如您使用中还有其他问题,欢迎登陆西安普科电子科技。
审核编辑:汤梓红
  • 示波器
  • 探头
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    示波器探头分类与选择
    简要的介绍,那么应该如何选取一款合适的探头呢?该关注探头的哪些参数呢?  1.阻抗匹配:探头的输入阻抗要与所用示波器的输入阻抗匹配,以减小对被测电路的负载
    发表于 01-15 11:58
    示波器探头作用是什么
    示波器探头作用探头的类型示波器探头原理
    发表于 03-16 09:51
    示波器差分探头与差分探头选择方法
    电路教程相关知识的资料,关于示波器差分探头与差分探头选择方法
    发表于 10-10 14:34 0次下载
    选择示波器探头时需要规避的6个错误
    不了任何作用探头使您能够观察被测设备(DUT)当前的状况。目前市场上可以选择探头有几百种,但为您的特定测量选择合适的
    发表于 04-30 14:31 783次阅读
    选择示波器探头时常犯的错误(上)
    大多数工程师低估了探头的重要性。没有探头示波器就不能发挥任何作用探头使您能够观察被测设备(DUT)现状。目前,市场上有数百个
    的头像 发表于 11-11 14:46 2739次阅读
    <b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>时常犯的错误(上)
    如何选择适合测试短路电流的示波器探头
    作为工程领域的从业者,我们经常需要测试短路电流以确保设备和电路的安全性和可靠性。而在进行短路电流测试时,如何选择合适的示波器探头就显得非常重要了。本文将详细介绍测试短路电流示波器
    的头像 发表于 08-31 10:16 1698次阅读
    示波器探头的滤波原理及其作用详解
    示波器是用来测量电信号的一种仪器,非隔离探头示波器常用的一种探头。在使用示波器非隔离探头时,很
    的头像 发表于 10-20 10:02 1774次阅读
    示波器测量信号时,如何选择适合的探头
    示波器测量信号是很常见的一项工作,但是选择探头时却很容易被忽视。正确的选择探头可以确保信号测量的准确性,同时能够防止
    的头像 发表于 11-06 10:56 2113次阅读
    示波器探头带宽高低该怎么选择
    示波器是一种常用的电子测试仪器,用于观察电路中电信号的形状、振幅和频率。示波器探头是连接被测电路和示波器输入通道的部件,探头的带宽直接影响
    的头像 发表于 11-22 11:33 2861次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>带宽高低该怎么<b class='flag-5'>选择</b>?
    示波器探头加电容的作用、接法和注意事项
    示波器探头加电容的作用 示波器探头加电容的接法 示波器探头
    的头像 发表于 01-05 14:37 3804次阅读
    如何选择适合测试短路电流的示波器探头
    如何选择适合测试短路电流的示波器探头选择适合测试短路电流的示波器探头是非常重要的,因为它直接
    的头像 发表于 01-08 11:42 1232次阅读
    如何根据信号类型选择使用示波器探头
    如何根据信号类型选择使用示波器探头? 根据信号类型选择使用示波器探头,需要考虑多个因素。不同类型
    的头像 发表于 01-17 11:32 1550次阅读
    示波器探头作用是什么
    示波器探头的主要作用是将被测试电路的信号传递到示波器上进行分析。具体来说,示波器探头通过接触电路
    的头像 发表于 05-09 15:38 1545次阅读
    数字示波器中的探头有什么作用?如何选择呢?
    数字示波器是一种电子测量仪器,它能够捕获、显示和分析电子信号。探头是连接被测电路和示波器输入端的媒介,对测量的准确性和信号的质量起着至关重要的作用
    的头像 发表于 05-13 14:40 1972次阅读
    示波器探头补偿微调旋钮的作用
    示波器探头补偿微调旋钮是一种用于调整示波器探头性能的重要组件。 一、示波器探头补偿微调旋钮的
    的头像 发表于 08-09 11:31 2082次阅读
