温度传感器的概念:
温度传感器(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。
温度传感器工作原理:
作为传感器无非是把某种形式的能量转换成另一种形式的能量。对于转换形式来说有两类:有源的和无源的。有源传感器能将一种能量形式直接转变成另一种,不需要外接的能源或激励源。无源传感器不能直接转换能量形式,但它能控制从另一输入端输入的能量或激励能,传感器承担将某个对象或过程的特定特性转换成数量的工作。按照其工作原理,它将对象特性或状态参数转换成可测定的电学量,然后将此电信号分离出来,送入传感器系统加以评测或标示,这样传感器的工作就结束了。
温度传感器的作用:
ARTM系列电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。
温度传感器的应用案例:
1、摘要:随着工业的迅猛发展,钢在我们生活中随处可见,需求量也随之日益增加。在长时间的高速运作中,轧钢机生产主电机往往因超载或外界温度太高而发热。从而影响轧钢机电机寿命,甚至直接造成电机“化瓦”等损坏,不少轧钢厂采用手持式红外测温,来监测轧钢机的运行温度,这需要耗费大量的人力成本,出于安全以及企业效益的考虑,我司无线测温系列产品能解决此类问题。
2、产品需求及配置
根据上述要求,故此选择安科瑞的无线测温产品如下表。
3、测温架构
无线测温传感器ATE100M安装于风机,电机,齿轮机座的外壳处,将采集到的温度量通过无线方式传输至测温收发器,再经RS485通讯线传输至网关,然后通过光纤将数据传输至Acrel-3000WEB电力监测平台。
7、结束语
综上所述,在轧钢行业中,监测设备温度,是测设备运行情况的关键量化标准,可以避免设备因发热,影响使用寿命甚至损坏,从而影响企业效益;智能化的监测,更为企业减少不必要的工作量,从而保证企业的稳定发展。
审核编辑:汤梓红
传感器
2548文章
50678浏览量
751993 -
温度传感器
48文章
2913浏览量
155889
