这篇文章介绍一下电感的饱和电流,直流电阻(DCR)以及容差。
饱和电流是指使电感下降到指定值的直流电流。电感下降是因为磁芯只能存储一定量的磁通密度。饱和电流与电感器的磁特性有关,而额定电流与物理特性有关,它描述了可以通过电感器的最大直流电流。总结来说就说如果电感的工作电流超过了饱和电流,那么电感虽然不会损坏,但是其电感量会大大降低,从而失去作为电感的作用。如果电感的工作电流超过了额定电流,那么电感的温升会比较高,电感可能会因为过温而损坏。
直流电阻(DCR)是指电感器金属导体中固有的电阻,可以将其理解为与电感器串联的电阻器。直流电阻是DC-DC转换器设计中的一个重要参数,因为电阻会导致I2R损耗,从而降低效率。容差是实际电感器的电感值与数据表中指定值相比的变化。这可能导致射频滤波器的频率选择发生不必要的偏移。
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
电阻
88文章
5833浏览量
180111 -
电流
40文章
7230浏览量
141747 -
直流电阻
1文章
172浏览量
15483 -
电感
54文章
6303浏览量
106792 -
容差
12浏览量
9287 -
饱和电流
1文章
29浏览量
3168
热点推荐
一体成型电感选型与功率设计:低DCR、高饱和电流的实战要诀
摘要/前言 在DC-DC电源、负载点模块(POL)以及大电流滤波场景中,一体成型电感凭借其低直流电阻(DCR)、高
CMME064T-1R0MS功率电感器现货库存
,是一款贴片式一体成型功率电感器,以其优异的特性和可靠的质量,成为工程师和设计师在高效电源设计中的首选元件。规格参数电感值 (L):1.0 μH电感公差:±20%直流电阻 (
发表于 05-06 10:10
功率电感与共模电感选型全攻略:避开饱和、温升与EMI三大坑
47dB@400kHz。
2. 额定电流与直流偏置
额定电流需大于最大工作电流,预留20%50%裕量。大直流电流会导致磁芯部分
发表于 04-27 18:51
CMME063T-1R5MS功率电感器现货库存
于 DC-DC 电源、开关电源及各类电子设备中,是电路储能与滤波的优质选型。规格参数电感值 (L₀) :1.5μH电感公差:±20%直流电阻(DCR):15 mΩ额定
发表于 04-15 09:43
一体成型电感
一体成型电感采用金属磁性粉末与绝缘树脂一体压铸成型工艺,将线圈完全包裹在磁性材料中,具有低直流电阻(DCR)、高饱和电流(Isat)、优异EMI屏蔽性能和小型化特点。封闭的磁路设计具备
发表于 04-13 09:00
电感元器件的核心角色
:可使用更扁平且更粗的铜线,有效截面面积大,大幅降低直流电阻,提升电源转换效率,减少功率损耗。
电流处理能力极高 :金属磁粉材料具备优异的直流偏置特性和软饱和特性,可承受大
发表于 04-10 13:35
一体成型电感选型指南:从DCR到饱和电流的设计考量
在开关电源设计中,功率电感是储能和滤波的核心元件,其性能直接影响电源的效率、纹波和瞬态响应。一体成型电感(Molding Choke)因其优异的磁屏蔽特性、低直流电阻(DCR)和大
风华功率电感的饱和电流与温升电流有什么区别?
风华功率电感的 饱和电流 与 温升电流 是评估其性能的两个核心参数,二者在定义、物理机制、测试条件及设计应用中存在显著差异,具体区别如下: 1.定义与物理机制 饱和电流(Isat)
顺络功率电感的直流电阻对电源效率有何影响?
顺络功率电感的直流电阻(DCR)对电源效率的影响主要体现在以下几个方面 : 一、DCR与功率损耗的量化关系 功率损耗计算公式为 P=I2⋅RDCR,其中 I 为
HCB444-650一体成型功率电感现货:高性能电源管理核心元件
:标称 65 nH(最低保持 44 nH)•容差:±15 %•直流电阻 DCR:0.32 mΩ(典型)•饱和电流 Isat:26 A(
发表于 08-15 09:45
TLM1211F-121LE大功率贴片功率电感器现货库存
的应用场景,能够稳定可靠地应对高电流、高频工作环境下的各种挑战。关键参数电感量:120 nH(0.12 µH)直流电阻 DCR:0.37 mΩ(典型值)
发表于 08-11 09:20
HCB107050-700贴片功率电感现货库存DELTA
=40°C)直流电阻 (DCR):≤30 mΩ(最高)尺寸:10.0 mm × 7.0 mm × 5.0 mm封装形式:屏蔽型贴片(Shielded SMD)工作温度范围:-40°C to +125°C
发表于 07-17 09:27
国巨NR系列电感的直流电阻对电源效率有何影响?
国巨NR系列电感的直流电阻对电源效率有直接影响,直流电阻的增加会导致电源效率降低,具体分析如下: 直流电阻增加导致热损耗增大 根据焦耳定律(P=I2R),当
