如何查找重复行
第一步是定义什么样的行才是重复行。多数情况下很简单:它们某一列具有相同的值。本文采用这一定义,或许你对“重复”的定义比这复杂,你需要对sql做些修改。本文要用到的数据样本:
createtabletest(idintnotnullprimarykey,daydatenotnull);
insertintotest(id,day)values(1,'2006-10-08');
insertintotest(id,day)values(2,'2006-10-08');
insertintotest(id,day)values(3,'2006-10-09');
select*fromtest;
|id|day|
|1|2006-10-08|
|2|2006-10-08|
|3|2006-10-09|
前面两行在day字段具有相同的值,因此如何我将他们当做重复行,这里有一查询语句可以查找。查询语句使用GROUP BY子句把具有相同字段值的行归为一组,然后计算组的大小。
selectday,count(*)fromtestGROUPBYday;
|day|count(*)|
|2006-10-08|2|
|2006-10-09|1|
重复行的组大小大于1。如何希望只显示重复行,必须使用HAVING子句,比如
selectday,count(*)fromtestgroupbydayHAVINGcount(*)>1;
|day|count(*)|
|2006-10-08|2|
这是基本的技巧:根据具有相同值的字段分组,然后知显示大小大于1的组。
为什么不能使用WHERE子句?因为WHERE子句过滤的是分组之前的行,HAVING子句过滤的是分组之后的行。
如何删除重复行
一个相关的问题是如何删除重复行。一个常见的任务是,重复行只保留一行,其他删除,然后你可以创建适当的索引,防止以后再有重复的行写入数据库。
同样,首先是弄清楚重复行的定义。你要保留的是哪一行呢?第一行,或者某个字段具有最大值的行?本文中,假设要保留的是第一行——id字段具有最小值的行,意味着你要删除其他的行。
也许最简单的方法是通过临时表。尤其对于MYSQL,有些限制是不能在一个查询语句中select的同时update一个表。简单起见,这里只用到了临时表的方法。
我们的任务是:删除所有重复行,除了分组中id字段具有最小值的行。因此,需要找出大小大于1的分组,以及希望保留的行。你可以使用MIN()函数。这里的语句是创建临时表,以及查找需要用DELETE删除的行。
createtemporarytableto_delete(daydatenotnull,min_idintnotnull);
insertintoto_delete(day,min_id)
selectday,MIN(id)fromtestgroupbydayhavingcount(*)>1;
select*fromto_delete;
|day|min_id|
|2006-10-08|1|
有了这些数据,你可以开始删除“脏数据”行了。可以有几种方法,各有优劣,只是说明在支持查询子句的关系数据库中,使用的标准方法。
deletefromtest
whereexists(
whereto_delete.day=test.dayandto_delete.min_id<>test.id
如何查找多列上的重复行
有人最近问到这样的问题:我的一个表上有两个字段b和c,分别关联到其他两个表的b和c字段。我想要找出在b字段或者c字段上具有重复值的行。
咋看很难明白,通过对话后我理解了:他想要对b和c分别创建unique索引。如上所述,查找在某一字段上具有重复值的行很简单,只要用group分组,然后计算组的大小。并且查找全部字段重复的行也很简单,只要把所有字段放到group子句。但如果是判断b字段重复或者c字段重复,问题困难得多。这里提问者用到的样本数据
createtablea_b_c(
aintnotnullprimarykeyauto_increment,
bint,
cint
insertintoa_b_c(b,c)values(1,1);
insertintoa_b_c(b,c)values(1,2);
insertintoa_b_c(b,c)values(1,3);
insertintoa_b_c(b,c)values(2,1);
insertintoa_b_c(b,c)values(2,2);
insertintoa_b_c(b,c)values(2,3);
insertintoa_b_c(b,c)values(3,1);
insertintoa_b_c(b,c)values(3,2);
insertintoa_b_c(b,c)values(3,3);
现在,你可以轻易看到表里面有一些重复的行,但找不到两行具有相同的二元组{b, c}。这就是为什么问题会变得困难了。
错误的查询语句
如果把两列放在一起分组,你会得到不同的结果,具体看如何分组和计算大小。提问者恰恰是困在了这里。有时候查询语句找到一些重复行却漏了其他的。这是他用到了查询
selectb,c,count(*)froma_b_c
groupbyb,c
havingcount(distinctb>1)
orcount(distinctc>1);
结果返回所有的行,因为CONT(*)总是1.为什么?因为 >1 写在COUNT()里面。这个错误很容易被忽略,事实上等效于
groupbyb,c
havingcount(1)
orcount(1);
为什么?因为(b > 1)是一个布尔值,根本不是你想要的结果。你要的是
groupbyb,c
havingcount(distinctb)>1
orcount(distinctc)>1;
返回空结果。很显然,因为没有重复的{b,c}。这人试了很多其他的OR和AND的组合,用来分组的是一个字段,计算大小的是另一个字段,像这样
selectb,count(*)froma_b_cgroupbybhavingcount(distinctc)>1;
|b|count(*)|
|1|3|
|2|3|
|3|3|
没有一个能够找出全部的重复行。而且最令人沮丧的是,对于某些情况,这种语句是有效的,如果错误地以为就是这么写法,然而对于另外的情况,很可能得到错误结果。
事实上,单纯用GROUP BY 是不可行的。为什么?因为当你对某一字段使用group by时,就会把另一字段的值分散到不同的分组里。对这些字段排序可以看到这些效果,正如分组做的那样。首先,对b字段排序,看看它是如何分组的
当你对b字段排序(分组),相同值的c被分到不同的组,因此不能用COUNT(DISTINCT c)来计算大小。COUNT()之类的内部函数只作用于同一个分组,对于不同分组的行就无能为力了。类似,如果排序的是c字段,相同值的b也会分到不同的组,无论如何是不能达到我们的目的的。
几种正确的方法
也许最简单的方法是分别对某个字段查找重复行,然后用UNION拼在一起,像这样:
selectbasvalue,count(*)ascnt,'b'aswhat_col
froma_b_cgroupbybhavingcount(*)>1
union
selectcasvalue,count(*)ascnt,'c'aswhat_col
froma_b_cgroupbychavingcount(*)>1;
|value|cnt|what_col|
|1|3|b|
|2|3|b|
|3|3|b|
|1|3|c|
|2|3|c|
|3|3|c|
输出what_col字段为了提示重复的是哪个字段。另一个办法是使用嵌套查询:
selecta,b,cfroma_b_c
wherebin(selectbfroma_b_cgroupbybhavingcount(*)>1)
orcin(selectcfroma_b_cgroupbychavingcount(*)>1);
|a|b|c|
|7|1|1|
|8|1|2|
|9|1|3|
|10|2|1|
|11|2|2|
|12|2|3|
|13|3|1|
|14|3|2|
|15|3|3|
这种方法的效率要比使用UNION低许多,并且显示每一重复的行,而不是重复的字段值。还有一种方法,将自己跟group的嵌套查询结果联表查询。写法比较复杂,但对于复杂的数据或者对效率有较高要求的情况,是很有必要的。
selecta,a_b_c.b,a_b_c.c
froma_b_c
leftouterjoin(
)asbona_b_c.b=b.b
leftouterjoin(
)ascona_b_c.c=c.c
whereb.bisnotnullorc.cisnotnull
以上方法可行,我敢肯定还有其他的方法。如果UNION能用,我想会是最简单不过的了。
审核编辑:汤梓红
MySQL
1文章
789浏览量
26283
原文标题:MySQL 如何查找删除重复行?
文章出处:【微信号:良许Linux,微信公众号:良许Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
