滤波器的温度特性
我快闭嘴 来源:射频美学 作者:RF Technologies 2022-09-14 09:23 3252次阅读
滤波器的温度特性是衡量滤波器性能好坏比较重要的参数。终端使用的环境比较复杂,常规低温可以到-25℃,高温可以到+85℃,极端温度完全可能超过这个范围。3GPP的测试条件也会标明,比如说Test environment: normal, TL/VL, TL/VH, TH/VL, TH/VH。滤波器的温度漂移可以影响到带内的插损,插损、纹波变大,带外抑制也会变差,极端可能直接影响性能。
高温时,滤波器S参数往左边偏移,考虑到温度升高,滤波器的波长增大,频率降低,相反,低温时,滤波器S参数往右边偏移,滤波器的波长减小,频率升高。如下图一所示。
图一
滤波器温度漂移的测试需要比较精准的数据,网分校准的点数要足够多,保证测试的精度,一般可以设置10KHz代表一个点,仿真界面如图二参考所示 。
图二
同时仿真显示页面也要进行设置,Format为Full设置,参考图三。
图三
可以选取左右3dB进行marker标记,再左右选取30dB进行marker标记,因为两者漂移的程度不一致,可以从近端和远端两方面一起考量,参考图四、五。
图四
图五
分别计算3dB和30dB的温漂,进行列表,一目了然,参考下表。
审核编辑:汤梓红
  • 滤波器
  • S参数
  • 温度漂移
原文标题:滤波器温度漂移特性
文章出处:【微信号:中科聚智,微信公众号:中科聚智】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    京瓷开发出零温度特性的标准具滤波器
    京瓷株式会社成功开发出采用原子扩散接合法制造的水晶元件“零温度特性的标准具滤波器
    发表于 12-14 09:38 952次阅读
    滤波器电路的理想幅频特性
    (band-passfilter,BPF)和带阻滤波器(band-eliminationfilter,BEF)四种。它们的理想幅频特性如图4-1所示。.  把能够通过的信号频率范围定义为通带,把阻止通过
    发表于 06-24 16:10
    FIR滤波器特性是什么
    数字滤波器的类型有FIR(有限长冲击与IIR(无限长。离散数字系统中,滤波器的表述为差分方程。FIRFIR基本特性:FIR 滤波器永远是稳定的(系统只有零点);FIR
    发表于 08-17 06:19
    电源滤波器特性
    电源滤波器一、电源滤波器特性1.1电源线滤波器的重要指标是共模干扰和差模干扰的插入损耗。1.2理想的电源线滤波器对指定频率段以外频率的信号
    发表于 11-11 08:59
    状态滤波器动态特性实验
    状态滤波器动态特性实验一、 实验目的1、 了解三种状态滤波器设计的基本原理方法及滤波范围。2、 了解典型信号通过各种状态滤波器后的响应情况。
    发表于 03-07 11:09 2314次阅读
    状态<b class='flag-5'>滤波器</b>动态<b class='flag-5'>特性</b>实验
    电源滤波器特性_电源滤波器的结构_电源滤波器对其他零件的影响
    本文首先介绍了电源滤波器特性然后分析了电源滤波器的结构最后解释了电源滤波器对其他零件的影响。
    发表于 08-12 15:47 1946次阅读
    高通滤波器的幅频特性_高通滤波器的截止频率
    高通滤波器的幅频特性指的是滤波器在不同频率处的衰减量,它可以用来衡量滤波器的性能。一般来说,高通滤波器的幅频
    发表于 02-16 10:38 1.3w次阅读
    高通<b class='flag-5'>滤波器</b>的幅频<b class='flag-5'>特性</b>_高通<b class='flag-5'>滤波器</b>的截止频率
    滤波器的幅频特性是什么 滤波器的应用范围
      低通滤波器(Low Pass Filter,LPF):低通滤波器可以将输入信号中的高频分量滤除,保留低频分量。在幅频特性曲线上,低通滤波器的通频带(传递范围)为低频区域,通常以3d
    发表于 02-24 11:17 9648次阅读
    晶体滤波器和陶瓷滤波器区别
    晶体滤波器和陶瓷滤波器是两种常见的电子滤波器。它们的区别如下:   工作原理不同:晶体滤波器是利用石英晶体的谐振特性进行信号
    发表于 02-27 14:28 2428次阅读
    FIR滤波器的幅度特性解析
    上堂课讲到FIR滤波器的线性相位特点,分析了线性相位带来的延时特性。本堂课继续讲解FIR滤波器的幅度特性,再理论联系实际的看看FIR滤波器
    的头像 发表于 03-14 17:45 5205次阅读
    滤波器产品的不同特性、操作的概念
    这篇综合文章涵盖了模拟滤波器的所有方面。它首先介绍基本类型:一阶和二阶滤波器、高通和低通滤波器、陷波和全通滤波器以及高阶滤波器。然后,本教程
    的头像 发表于 06-10 11:38 2332次阅读
    <b class='flag-5'>滤波器</b>产品的不同<b class='flag-5'>特性</b>、操作的概念
    一文详解滤波器温度漂移特性
    滤波器温度特性是衡量滤波器性能好坏比较重要的参数。终端使用的环境比较复杂,常规低温可以到-25℃,高温可以到+85℃,极端温度完全可能超过
    的头像 发表于 07-27 16:14 2877次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>滤波器</b>的<b class='flag-5'>温度</b>漂移<b class='flag-5'>特性</b>
    滤波器参数的改变对滤波器特性有何影响
    滤波器是信号处理中常用的工具,用于改变信号频谱的特定部分,以实现信号降噪、频率选择、信号增益等处理。滤波器参数的改变对滤波器特性有着重要的影响,可以改变
    的头像 发表于 01-24 09:58 3517次阅读
    高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器怎样测幅频特性
    高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器怎样测幅频特性? 高通滤波器、低通滤波器和带通
    的头像 发表于 03-28 17:28 5685次阅读
    如何根据幅频特性判断滤波器类型
    根据幅频特性判断滤波器类型是一项重要的技术工作,它可以帮助我们更好地理解和应用滤波器。 引言 滤波器是一种用于信号处理的电子设备,它可以对信号进行选择性传输或抑制,以达到特定的信号处理
    的头像 发表于 08-15 10:29 2177次阅读
