机床测头是机床加工中的辅助测量设备,可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床加工精度和效率的目的。
使用机床测头在线测量的益处
1.缩短加工时间
无需手动找正和脱机检测,能自动测量、自动记录、自动校准。
2.提高加工精度
避免加工过程中出现反复装夹和重复定位,快速实现尺寸及位置测量,消除加工精度的分散变化。
3.降低产品废品率
机床测头测量过程无需人为介入,不依赖于操作人员的技能,避免了人为误差,可大幅降低生产过程中的废品率。
4.降低企业成本
保证数控生产质量的同时,批量地高速地生产,使企业在进行数控加工时废品率得到有效控制,并且由于生产周期得到缩短,使得企业在成本得到了有效的降低。
中图仪器PO系列机床测头有完善的品控流程:拥有独立完备的品控系统,按照《JB/T 5215-2007 触发式传感器》进行品质管控,保证原材料、加工、检验、装配、老化、成品检验每一个环节满足品质要求;还有精密的测量设备:拥有重复性检测、气密性检测、防水检测、三坐标测量、老化测试等先进检测仪器。
产品功能
工件分中
尺寸大小测量
行为公差测量
工件坐标设置
零件找正
序后检测
工件有无判断
审核编辑 黄昊宇
机床测头在双主轴数控车床中的应用
![<b class='flag-5'>机床</b>测<b class='flag-5'>头</b>在双主轴数控车床中的应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/32/pYYBAGF5_TaAb9R9AAAQjV1DNDc980.jpg)
机床测头是什么仪器?
![<b class='flag-5'>机床</b>测<b class='flag-5'>头</b>是什么仪器?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/02/wKgZomWKS7iATRQVAADdxJmhhes150.png)
机床的几何精度什么和什么时是有区别的
机床测头助力零部件自动化生产
PO系列机床测头助力零部件自动化生产
![<b class='flag-5'>PO</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>机床</b>测<b class='flag-5'>头</b>助力零部件自动化生产](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/32/pYYBAGF5_TaAb9R9AAAQjV1DNDc980.jpg)
精准测量驱动制造革命:激光干涉测量技术在机床领域的应用
![精准<b class='flag-5'>测量</b>驱动制造革命:激光干涉<b class='flag-5'>测量</b>技术在<b class='flag-5'>机床</b>领域的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C9/04/wKgaomYY2JOAYrJUAACz75ip0j8308.png)
五轴数控工具磨床高精度运行的秘诀
![五轴数控工具磨床高精度运行的秘诀](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/C9/wKgaomYXQlaAI5F5AACdpC0238c403.png)
利用机床测头提升加工中心精度,助力生产效率飞跃!
SJ6000激光干涉仪测量机床精度全面解析
数控测量|利用机床测头提升加工中心精度,助力生产效率飞跃!
![数控<b class='flag-5'>测量</b>|利用<b class='flag-5'>机床</b>测<b class='flag-5'>头</b>提升加工中心精度,助力生产效率飞跃!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/B7/wKgaomXn3OSAGKo5AADNTdTzYi8781.png)
