orcad在移动器件的时候怎么让连线不跟着一起动呢?
凡亿PCB 来源:凡亿PCB 作者:凡亿教育 2022-09-14 10:08 次阅读
3.24 orcad在移动器件的时候,怎么让连线不跟着一起动呢?
答:orcad在绘制原理图过程中,需要对器件进行移动,有如下几种操作的小技巧,如下列所示:
鼠标左键选中元器件,按住鼠标左键不松,就可以对元器件进行任意位置的拖动,若此元器件已经与其它电路相连,这些连线会跟着一起移动;
按住Ctrl键,再使用鼠标左键进行元器件的拖动,其作用是复制一个元器件,不做任何连接,与选中元器件、按Ctrl+C的功能是一致的;
拖动元器件的时候,若是连接关系不动、只移动走元器件,操作的方法就是按住Alt,然后左键拖动元器件,则只拖动改元器件,其连接关系保持不动。
3.25 orcad中如何添加文本标注、图形标注呢?
答:在运用orcad绘制原理图的时,为了更加清晰明确的表明原理图的含义,方便其他设计人员进行查看或者修改,我们一般会加一些文本标注或者是图形标注,操作的方法如下:
添加文本标注,执行菜单Place→Text,或者按快捷键T,会弹出的放置Text的文本属性框,如图3-43所示;
图3-43 放置Text示意图
在弹出的属性对话框中输入所需要标注的文字,按Ctrl+回车键可以换层;
Color属性中,设置添加的文本文档的字体颜色,Rotation选项中可以选择添加的文本文档的角度;
Font选项中可以设置添加的文本文档中的字体类型、字形以及大小;
添加图形标注,可以添加不同形状的标注,执行菜单Place→Rectangle/Elipse等,或者是点击右侧的图形菜单选择图形,如图3-44所示;
图3-44 放置图形示意图
任意选择一种图形放置后,双击该图形的属性框,可以对图形框的属性进行设置,可以选择填充的样式、外形走线的样式、外形走线的宽度以及填充的颜色,如图3-45所示:
图3-45图形标注属性示意图
审核编辑:刘清
  • 元器件
  • orcad
原文标题:orcad中如何添加文本标注、图形标注呢?
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Orcad绘制原理图的元器件对齐方法
    使用Orcad软件绘制原理图的时候,为了使原理图绘制的美观些,有时候也希望像PCB设计样,
    的头像 发表于 02-07 10:33 572次阅读
    <b class='flag-5'>Orcad</b>绘制原理图的元<b class='flag-5'>器件</b>对齐方法
    ADS805E高频时钟下不能正常工作是什么原因造成的
    1M时可以很好的工作,但达到5M时,采样就开始不跟着时钟的节拍了,个时钟周期内随机的会采几个值;而且测量正弦波时,有很强的噪声,但在测量方波时就没有。我的电路是根据datasheet接的。请问这会是什么原因造成的
    发表于 02-06 08:28
    AN-166:与Linduino一起飞行中更新
    电子发烧友网站提供《AN-166:与Linduino一起飞行中更新.pdf》资料免费下载
    发表于 01-12 10:09 0次下载
    AN-166:与Linduino<b class='flag-5'>一起</b>飞行中更新
    ADS5404EVM 和TSW1400EVM一起使用就可以开发吗?
    ADS5404EVM 和TSW1400EVM一起使用就可以开发吗? 这个开发板一起使用的时候还需要购买其他互联电缆不? 开发套件中有没有包含信号和时钟的输入同轴电缆? 三个问题。
    发表于 12-30 08:30
    和 Dr Peter 一起学 KiCad 4.4:移动封装
    “  本章将介绍如何移动封装。   ” 4 .4. 3 - 移动封装 本章中,我将完成本书第三部分第二章中学到的 PCB 工作流程的第三步。我会在上
    的头像 发表于 12-04 12:13 410次阅读
    和 Dr Peter <b class='flag-5'>一起</b>学 KiCad 4.4:<b class='flag-5'>移动</b>封装
    AD,PCB走线连接处的关联怎么取消
    PCB设计画线的时候,圆弧二端接了线段,想要直接通过拖拉的方式更改圆弧长短,发现线段会跟着一起移动,怎么设置使其单独可以移动,线段不动。
    发表于 10-09 21:14
    隔离电源的地能接在一起吗,隔离电源能不能直接共地使用
    不能接在一起使用隔离电源时,需要将隔离电源的输入和输出端的地线分别接在接地柱和接地线上,而不能将它们接在一起。实际上,如果将隔离电源两端的地线接在一起,会导致接地系统的干扰,降低系
    的头像 发表于 10-01 16:27 4479次阅读
    模拟地和电源地能接在一起
    模拟地和电源地是否能接在一起,取决于电子系统的具体要求和设计。电子系统中,地(Ground)是个共同的参考点,用于构建电位参考平面。电源地是所有电源网络的参考点,用于确保电源的稳定性和系统的正常工作。模拟地则与模拟电路相关,
    的头像 发表于 09-15 11:43 2204次阅读
    2013款北京现代悦车发动机偶尔无法起动
    2013款北京现代悦车发动机偶尔无法起动广西普鑫泽源汽车销售服务有限公司李康林故障现象故障诊断故障排除辆2013款北京现代悦车,搭载G4FC发动机,累计行驶里程约为13.9万km
    的头像 发表于 08-30 12:09 438次阅读
    2013款北京现代悦<b class='flag-5'>动</b>车发动机偶尔无法<b class='flag-5'>起动</b>
    请问esp-idf能否和AT command一起使用?
    执行 AT+RST command 但我APP端想要了解下AT+REST后目前的状态是否连线,以便下次準备好连线后再下HTTP JSON封包 不过这笔资料由ESP32 直接回覆给APP端,而ESP32的Tx不会发送给ST
    发表于 06-27 08:30
    image文件是make flash的时候一起制作并烧录的吗?
    :Failed to mount or format filesystem image文件是make flash的时候一起制作并烧录的吗,需不需要先用spiffsgen.py生成image文件
    发表于 06-26 08:16
    文了解OrCADOrCAD X的区别
    1关键要点OrCADX是OrCAD平台的下代,为具有OrCAD经验的设计师和新设计师提供了许多功能,以改善布局工作流程和可制造性。OrCADX具有更直观的用户界面和久经考验的PCB设计能力,以获得
    的头像 发表于 06-08 08:13 2427次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文了解<b class='flag-5'>OrCAD</b> 与 <b class='flag-5'>OrCAD</b> X的区别
    原理图工具Jupiter强大的连线功能
    电路原理图中,连线个非常重要的功能,它用来连接电路中的各个器件和节点,表示它们之间的电气连接关系。绘制原理图时,规范、合理地使用
    的头像 发表于 05-24 18:35 1369次阅读
    原理图工具Jupiter强大的<b class='flag-5'>连线</b>功能
    六类网线可以和强电一起走吗
    六类网线理论上不建议和强电一起走。从布线规范的角度来看,弱电线路和强电线路通常不建议共用同桥架,以避免潜在的电磁干扰。然而,多年的施工经验表明,某些情况下,强电线和弱电网线可能一起
    的头像 发表于 04-19 09:55 6871次阅读
    使用SDRAM外设的时候,数据线、地址线、控制线是单独等长还是所有类型的线路一起等长?
    请问使用SDRAM外设的时候,数据线、地址线、控制线是单独等长还是所有类型的线路一起等长? LTDC也样,是RGB等长还是要加上控制线一起等长?
    发表于 04-10 06:37
