前言
LIO-SAM的全称是:Tightly-coupled Lidar Inertial Odometry via Smoothing and Mapping
从全称上可以看出,该算法是一个紧耦合的雷达惯导里程计(Tightly-coupled Lidar Inertial Odometry),借助的手段就是利用GT-SAM库中的方法。
LIO-SAM 提出了一个利用GT-SAM的紧耦合激光雷达惯导里程计的框架。
其中点云运动畸变矫正的代码在图像投影的节点中
可以看到该节点 订阅 3种消息:
原始点云数据
原始imu数据
imu预积分后预测的imu里程计数据其中完成的一个主要功能就是进行畸变矫正。
本篇博客将解读其畸变矫正处理流程部分。
畸变矫正
将点云投影到一个矩阵上,并保存每个点的信息,并在内部进行畸变矫正
void projectPointCloud() {
int cloudSize = laserCloudIn->points.size(); for (int i = 0; i < cloudSize; ++i) {
遍历整个点云
PointType thisPoint; thisPoint.x = laserCloudIn->points[i].x; thisPoint.y = laserCloudIn->points[i].y; thisPoint.z = laserCloudIn->points[i].z; thisPoint.intensity = laserCloudIn->points[i].intensity;
取出对应的某个点
float range = pointDistance(thisPoint);
计算这个点距离lidar中心的距离
if (range < lidarMinRange || range > lidarMaxRange) continue;
距离太小或者太远都认为是异常点
int rowIdn = laserCloudIn->points[i].ring; if (rowIdn < 0 || rowIdn >= N_SCAN) continue; if (rowIdn % downsampleRate != 0) continue;
取出对应的在第几根scan上
scan id 合理判断
如果需要降采样,就根据scan id 适当跳过
float horizonAngle = atan2(thisPoint.x, thisPoint.y) * 180 / M_PI; static float ang_res_x = 360.0/float(Horizon_SCAN); int columnIdn = -round((horizonAngle-90.0)/ang_res_x) + Horizon_SCAN/2; if (columnIdn >= Horizon_SCAN) columnIdn -= Horizon_SCAN; if (columnIdn < 0 || columnIdn >= Horizon_SCAN) continue;
计算水平角
计算水平分辨率
计算水平线束id ,转换到x负方向为起始,顺时针为正方向,范围[0-H]
对水平角做补偿,因为雷达是顺时针旋转,
对水平id进行检查
if (rangeMat.at(rowIdn, columnIdn) != FLT_MAX) continue;
如果这个位置有填充了就跳过
点云不是完全的360度,可能会多一些
thisPoint = deskewPoint(&thisPoint, laserCloudIn->points[i].time);
对点做运动补偿
rangeMat.at(rowIdn, columnIdn) = range;
将这个点的距离数据保存进这个range矩阵种
int index = columnIdn + rowIdn * Horizon_SCAN;
算出点的索引
fullCloud->points[index] = thisPoint;
保存这个点的坐标
之后来看下运动补偿得函数deskewPoint
PointType deskewPoint(PointType *point, double relTime) {
if (deskewFlag == -1 || cloudInfo.imuAvailable == false) return *point;
判断是否可以进行运动补偿,不能得话则之间返回原点
判断依据:
deskewFlag 是原始点云 没有 time得标签 则为-1
cloudInfo.imuAvailable 的原始imu里面的数据判断
double pointTime = timeScanCur + relTime;
relTime 是相对时间,加上起始时间就是绝对时间
float rotXCur, rotYCur, rotZCur; findRotation(pointTime, &rotXCur, &rotYCur, &rotZCur);
通过findRotation函数 计算当前点 相对起始点的相对旋转
其内部为:
void findRotation(double pointTime, float *rotXCur, float *rotYCur, float *rotZCur) { *rotXCur = 0; *rotYCur = 0; *rotZCur = 0;
先将相对旋转至0
int imuPointerFront = 0; while (imuPointerFront < imuPointerCur) { if (pointTime < imuTime[imuPointerFront]) break; ++imuPointerFront; }
找到距离该点云时间最近的 大于该点云时间的点
if (pointTime > imuTime[imuPointerFront] || imuPointerFront == 0) { *rotXCur = imuRotX[imuPointerFront]; *rotYCur = imuRotY[imuPointerFront]; *rotZCur = imuRotZ[imuPointerFront]; }
如果时间戳不在两个imu的旋转之间,就直接赋值了
} else { int imuPointerBack = imuPointerFront - 1; double ratioFront = (pointTime - imuTime[imuPointerBack]) / (imuTime[imuPointerFront] - imuTime[imuPointerBack]); double ratioBack = (imuTime[imuPointerFront] - pointTime) / (imuTime[imuPointerFront] - imuTime[imuPointerBack]); *rotXCur = imuRotX[imuPointerFront] * ratioFront + imuRotX[imuPointerBack] * ratioBack; *rotYCur = imuRotY[imuPointerFront] * ratioFront + imuRotY[imuPointerBack] * ratioBack; *rotZCur = imuRotZ[imuPointerFront] * ratioFront + imuRotZ[imuPointerBack] * ratioBack; }
否则 作一个线性插值,得到相对旋转
算两个权重 进行 插值
float posXCur, posYCur, posZCur; findPosition(relTime, &posXCur, &posYCur, &posZCur);
这里没有计算平移补偿 如果运动不快的话
if (firstPointFlag == true) { transStartInverse = (pcl::getTransformation(posXCur, posYCur, posZCur, rotXCur, rotYCur, rotZCur)).inverse(); firstPointFlag = false; }
计算第一个点的相对位姿
Eigen::Affine3f transFinal = pcl::getTransformation(posXCur, posYCur, posZCur, rotXCur, rotYCur, rotZCur); Eigen::Affine3f transBt = transStartInverse * transFinal;
计算当前点和第一点的相对位姿
newPoint.x = transBt(0,0) * point->x + transBt(0,1) * point->y + transBt(0,2) * point->z + transBt(0,3); newPoint.y = transBt(1,0) * point->x + transBt(1,1) * point->y + transBt(1,2) * point->z + transBt(1,3); newPoint.z = transBt(2,0) * point->x + transBt(2,1) * point->y + transBt(2,2) * point->z + transBt(2,3); newPoint.intensity = point->intensity; return newPoint;
就是R*p+t ,把点补偿到第一个点对应的时刻的位姿
然后看提取出有效的点的信息 函数cloudExtraction
void cloudExtraction() {
for (int i = 0; i < N_SCAN; ++i) {
遍历每一根scan
cloudInfo.startRingIndex[i] = count - 1 + 5;
这个scan可以计算曲率的起始点(计算曲率需要左右各五个点)
for (int j = 0; j < Horizon_SCAN; ++j) {
遍历该 scan上的每 个点
if (rangeMat.at(i,j) != FLT_MAX)//FLT_MAX就是最大的浮点数 {
判断该点 是否 是一个 有效的点
rangeMat的每个点初始化为FLT_MAX ,如果点有效,则会赋值为 range
cloudInfo.pointColInd[count] = j;
点云信息里面 这个点对应着哪一个垂直线
cloudInfo.pointRange[count] = rangeMat.at(i,j);
点云信息里面 保存它的距离信息
extractedCloud->push_back(fullCloud->points[j + i*Horizon_SCAN]);
他的3d坐标信息
cloudInfo.endRingIndex[i] = count -1 - 5;
这个scan可以计算曲率的终端
在上面处理完后
即可发布点云
void publishClouds() { cloudInfo.header = cloudHeader; cloudInfo.cloud_deskewed = publishCloud(&pubExtractedCloud, extractedCloud, cloudHeader.stamp, lidarFrame); pubLaserCloudInfo.publish(cloudInfo); }
最后将处理后的点云发布出去
result
审核编辑:刘清
3D
9文章
2894浏览量
107664 -
SAM
112浏览量
33546 -
激光雷达
968文章
3991浏览量
190093
原文标题:LIO-SAM点云预处理前端:畸变矫正
文章出处:【微信号:3D视觉工坊,微信公众号:3D视觉工坊】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
