一、背景
某地区一台变频柜机在开制热时,刚开机外机声音很大。第一个师傅上门,师傅听了一下声音说是正常的;第二个师傅上门,说是外机的声音,但判断不准是压缩机的声音还是室外风扇电机的声音。到底怎么回事?让我们一起看看吧!
二、分析
1、从现场听到声音来看,声音来源于风机,可能是风机本体、风叶与外壳之间的震动所产生的噪音。
2、关机断开电源拆开前面板,检查轴流风叶没有破裂和固定螺帽也没有松脱,又拆下轴流风叶用手转动风扇电机,发现风扇电机的轴的间隙很大,摩擦声音很大。
三、处理
更换电机后正常。
四、总结
处理噪音问题上面,如何查找声源成为解决问题的关键信息。在无法抑制声源时(如压缩机本体的声音),应从传播途径去考虑,例如隔音棉、消音器等都是在传播路径去抑制。
审核编辑:刘清
举报投诉
压缩机
11文章
673浏览量
79290 -
变频柜机
7浏览量
7847
原文标题:变频柜机制热噪音案例分析
文章出处:【微信号:阿理支持连,微信公众号:阿理支持连】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
变频空调中的智能控制系统 如何判断变频空调的质量好坏
频率来控制制冷或制热的输出。当室内温度达到设定值时,系统会自动降低压缩机的运行频率,减少能耗;当室内温度偏离设定值时,系统会提高压缩机的运行频率,以快速达到设定温度。这种调节机制使得变频空调在不同环境条件下都
变频空调的工作原理 变频空调使用中的常见问题
变频空调的工作原理 变频技术基础 : 变频空调的核心是变频器,它能够根据室内温度的变化,自动调整压缩机的运行速度。变频器通过改变电源频率,控
变频空调的噪音问题解决方法
变频空调的噪音问题可能由多种因素引起,以下是一些常见的解决方法: 一、安装与调整 检查并调整安装 : 确保室外机支架安装水平,固定螺丝紧固到位,避免底脚不平或螺丝松动导致的噪音。 检查室内机安装是否
开关柜机械特征分析哪些东西?
蜀瑞创新为大家科普:开关柜机械特性决定了开关设备能否在预期的工作条件下正常工作,直接影响到系统的可靠性和安全性,因此其分析至关重要。开关柜的机械特征分析主要涵盖以下几个方面:
工控机的噪音污染怎么处理
散热器是工控机的主要噪音来源之一。工控机内部硬件如果温度过高,系统软件就会不稳定,从而导致工控机无法正常工作,甚至可能加速其老化和损坏。接下来,我们将探讨如何解决工控机的噪音污染问题。
开关柜机械特征分析主要看哪些?
蜀瑞开关柜机械特征分析系统通过安装在开关柜内的传感器实时采集机械量的数据,如合、分闸线圈电流、电压,合闸弹簧状态,断路器动触头行程和速度等。这些数据通过无线网络传输到远程监控中心,实现远程监测和控制
基于AMESim的热泵空调低温制热系统设计及仿真
摘要:针对纯电动汽车热泵空调系统在冬季低温潮湿环境下制热能力不足、换热器出现结霜现象等问题,提出了一种新型热泵空调制热系统。该系统将电机余热回收用于提升热泵空调的制热性能,抑制换热器结霜现象的发生
变频器产生震动和噪音的原因和处理方法
器产生震动和噪音的原因和处理方法吧。 振动与噪声产生的原因是变频器工作时,输出波形中的高次谐波引起的磁场对许多机械部件产生电磁策动力,策动力的频率总能与某些机械部件的固有频率相近或重合,导致共振。 对震
变频器产生噪音的原因及处理方法
噪音的原因并采取有效的处理方法,对于确保设备安全、提高工作效率具有重要意义。本文将对变频器产生噪音的原因进行深入分析,并提出相应的处理方法。
处理变频器IC短路情况
,了解和掌握处理变频器IC短路的方法,对于维护生产设备的正常运行具有重要意义。本文将从变频器IC短路的原因、检测方法以及处理步骤等方面进行详细阐述。
三相空调制热功率是多少瓦数
三相空调的制热功率是根据不同型号和规格而定的,一般来说,制冷和制热的功率是不同的,这取决于空调的制热能力、空调的电源电压和额定电流等因素。下面我将详细介绍三相空调的制热功率。 三相空调
空调制热原理简单说明 空调制热开辅热和不开辅热的区别
空调制热原理简单说明: 空调制热是利用空调系统中的制冷循环来实现的。制冷循环是根据热力学原理,通过改变制冷剂的状态变化,将室内热量转移到室外,从而降低室内温度。而在冬季,我们需要提高室内温度,因此
什么是热泵空调?电动车制热和燃油车制热有什么区别?
燃油车冬季空调制热时,是利用发动机的余热,对车厢内进行供暖;电动车空调制热有2种方式:一是通过车辆电池供能,用*PTC加热器进行制热。原理和吹风机一样,电能加热电阻丝后,鼓风机将热风吹出。热能都来自于电池,这种方式相对比较耗电。
发表于 12-27 10:29
•5065次阅读
有哪些原因会导致电机的噪音大
电机声音大的原因
当用变频器拖动电机运行时,我们经常遇到电机噪音大的情况。下面我就我遇到的情况就原因分析和处理方面和大家一起探讨一下。大家也可以发表一下自己的看法,让我们 一起提高。本人水平有限
发表于 12-20 06:54
