作者 |刘艳青上海控安安全测评中心安全测评部测试经理
版块 |鉴源论坛· 观通
引语:上一篇对轨交信号系统从铁路系统分类和组成、城市轨交系统分类和组成、城市轨交系统功能、城市轨交系统发展方面做了介绍。本文将从信号基础设备方面进一步展开讲述,具体分为以下几个部分:
1.信号机(指引列车前进停止的信号);
2.道岔转辙转换设备(变化股道或方向);
3.检查区段占用、空闲的设备(轨道电路、计轴设备);
4. 继电器(故障导向安全侧的器件);
5. 应答器(LEU、信标)等。
01
信号机
图 1
1.1信号机位置设置原则
(1)地面信号尽可能设置在直线线段上;
(2)在曲线处信号机必须并排设置;
(3)信号机设在启动坡度小的坡道上;
(4)信号机禁止设置在有凹形坡度的坡道上;
(5)进路始端应设信号机对进路进行防护;
(6)调车进路和列车进路冲突时,需要设置调车信号机防护进路;
(7)咽喉区的始端也设置调车时,以防护专用线往咽喉区调车,专用线一般有:牵出线、调车场、货场等;
(8)可提高咽喉区作业效率的位置,应设阻挡信号机;
(9)能缩短机车走行距离的位置,可设置折返信号机;
(10)显示距离不符合要求的位置,可设置复示信号机。
1.2大铁信号机的显示含义
铁路信号的基本颜色有红色、黄色和绿色;辅助颜色有蓝色和月白色等。各种灯光显示含义如下:
·红色:停车,禁止前行,绝对信号;
·黄色:注意或减速行驶;
·绿色:按规定速度运行;
·双黄:准许列车侧线进站停车;
·月白色:有两种含义,一种为列车信号(进站或进路信号机)中的引导信号(也叫引导白),红白灯同时显示表示允许列车以较低速度(不超过15KM/h)进站,并随时检查前方情况,做好停车准备;另一种为调车信号的准许信号(也叫调车白),允许调车进入调车信号机内方调车;
·蓝色:作为列车信号的容许信号时(区间通过信号机)),可不停车,以低于20km/h速度运行到下一禁止信号,并做好随时遇到危险停车的准备;作为调车信号时,调车不能进入信号机内方。
根据显示含义,也可以有如下分类:
绝对信号是指列车根据停车信号停车后,即应无条件遵守的信号显示,在该信号机前方停车,也可以叫做禁止信号。例如,红色是列车的绝对信号,蓝色是调车的绝对信号。
容许信号是指接收到停车信号后可不立即停车,或接受停车信号停车2分钟后低速继续运行,并可随时停车。容许信号是停止信号和辅助信号一起使用。例如,引导信号(红色+白色)是列车的容许信号。
1.3地铁信号机的显示含义
· 红色:停车,禁止前行;
· 黄色:表示在后备模式下,准许列车按规定的限制速度越过该架信号机,弯股进站侧线停车,进路开通到出站信号机为止;
· 绿色:表示系统在后备模式下,准许列车按规定的速度越过该架信号机,直股进站,即进路中的道岔均开通直向位置,列车经过直股通过不停车,进路开通到对向进站信号机为止;
· 红色+黄色:引导信号显示,准许列车以不大于限制速度(如25km/h速度)越过该架信号机继续运行,并随时准备停车;
· 灭灯:后备模式下等同于禁止信号,CBTC模式下以车载信号为主体。
02
道 岔
图 2
2.1道岔组成部件
道岔的部件有:尖轨(在转辙机的动作杆带动下可以移动)、基本轨(尖轨外侧固定不动)、合拢轨(导曲线轨)、翼轨、辙叉心、护轮轨。
图3道岔组成部件示意图
2.2 道岔的定义
把一条轨道分为两条及以上线路的设备称为道岔,线路上道岔的开向决定了列车的后方走向。
2.3 道岔的分类
道岔根据结构可以分为:单开、对称、菱形交叉、复式交分和可动辙叉道岔等类型。
操作台上按压一个按钮可以控制单个和多个道岔,根据道岔数量可分为:单动道岔、双动道岔和多动道岔。
转辙机牵引道岔转动,道岔按转辙机个数可分为:单机牵引、双机牵引和多机牵引道岔。
道岔根据列车运行的方向可分为:对向道岔和顺向道岔。一组道岔根据列车方向不同,可以为顺向道岔,也可以为对向道岔。
道岔常态位置是定位,根据需要改变的位置是反位。除有规定外,道岔的位置仅与使用方式有关。
一般把经道岔直向的进路称为直路,经道岔侧向的进路为弯路。进路中不经过的道岔,但是仍与进路有联锁防护关系的道岔是防护道岔;进路中不经过(但和经过道岔在同一道岔区段),且与进路无联锁关系的道岔,一般为效率考虑需带动的进路外道岔叫带动道岔。
2.4转辙机的分类
转换装置控制道岔的走向,应具备如下功能:
·转换装置应根据实际列车运行需要,转换道岔到定位或反位;
·转换装置应及时正确反映道岔状态,道岔有表示的前提是尖轨密贴基本轨;
·转换装置在把道岔转到规定位置后,对道岔进行机械锁闭,防止外力误操作道岔;
·道岔在挤岔和四开时,应及时并正确报警表示。
道岔转换设备中,最常用的是转辙机、转辙机动作杆以及表示杆,用来操作道岔、锁闭道岔和采集道岔状态。
转辙机按动能可分为:电动转辙机、电液转辙机和电空转辙机;
转辙机按动作电源可分为:直流电动转辙机和交流电动转辙机;
转辙机的被挤状态可分为:可挤型转辙机和不可挤型转辙机;
转辙机按锁闭的位置可分为:内锁闭转辙机和外锁闭转辙机;
常用的ZD型电动转辙机的构造部件有电动机、减速器、摩擦联接器、自动开闭器、转动方向变换器和尖轨锁闭器、密贴检查和挤岔保护部件等。道岔转换时应有足够的牵引力拉动尖轨,当尖轨被阻时,应通过操作能恢复原位;道岔不密贴时,不得进行锁闭;道岔锁闭后,不得因振动及其它原因而造成道岔的解锁。
图4ZD型电动转辙机结构图
03
轨道电路
图 5
3.1轨道电路的定义
轨道电路是利用钢轨作导体,检查列车轮对是否在当前区段占用空闲的状态,并可以在地面与列车间传递信息的电路。用绝缘节把钢轨分割为一段一段的轨道区段,用以形成信号采集或者传递的最小单元。
3.2轨道电路状态的定义
轨道电路状态具体有如下4种:
(1)调整状态,指轨道电路无车占用时的工作状态;
(2)分路状态,指轨道电路有车占用时的工作状态;
(3)断轨状态,指轨道电路中断时的开路状态;
(4)移轨状态,指导线缺损时的开路状态。
轨道电路需要监督和反映轨道区段上的设备是否完好,并且能反映区段占用、出清状态,以及列车运行的实时状态,此外轨道电路还需向列车传递有关行车的信息。
3.3 轨道电路的分类
轨道电路有如下几种分类:
按工作电源可分为:交流轨道电路或直流轨道电路;
按电流传递特性可分为:交流连续式、移频式和数字编码式轨道电路;
按轨道区段间有无绝缘可分为:有绝缘轨道电路或无绝缘轨道电路。无绝缘轨道电路又分为高频衰耗式和电气隔离式轨道电路;
按使用位置可分为:站内轨道电路和区间轨道电路;
按区段内有无道岔可分为:无岔区段和道岔区段,道岔区段又分为一送一受和一送多受;
按适用范围可分为:电化区段轨道电路和非电化区段轨道电路;
按轨道电路传输轨条个数可分为:单轨条轨道电路和双轨条轨道电路。
3.4 绝缘节
把轨道区段分割为一个一个轨道区段的设备是绝缘节,绝缘节的设置应满足以下几点原则:
·主体信号机前后(遮断信号机除外)应划分成不同的区段;
·互不影响的进路,设置绝缘独立隔开;
·在一个区段内,一般不宜超过三组道岔;
·大站为提高咽喉区作业效率,应适当缩短轨道区段的长度(但应保证站内电码化的可靠使用);
·地理条件满足时轨端绝缘不能设置为侵限绝缘。
图6 轨道电路工作原理
3.5 计轴
计轴是利用轨道传感器、计数器记录驶入轨道区段和驶出轨道区段的轴数,经对比后来确定轨道区段状态(占用或空闲)的一种信号设备。
计轴的工作原理为,轨道区段的两端监测点安装车轮传感器,检测点根据经过传感器的先后顺序判断列车的走向。经过始端时,计数器检测轮对数量递增;经过终端时,计数器检测轮对数量递减。计数器的数量为零时,认为轨道区段无车或出清状态。
图7计轴设备数据传输
04
继电器
图 8
4.1 继电器的定义
继电器是铁路信号电路中的用小电流控制大电流的开关,组成逻辑电路或控制列车运行。
4.2继电器的作用
继电器在控制电路中用于接通或断开电路,并具备发布控制命令、反映设备状态、实现电路的自动控制和远程控制等功能。同时,用继电器接点构成逻辑电路,可对设备进行程序控制;用继电器接点作为逻辑运算器件,可对电气集中进行逻辑运算。此外,继电器还可同时控制多个对象实现复杂逻辑关系,并以小的电信号来控制电路中大功率的对象,实现电路的远程控制。
4.3 继电器的要求
继电器失磁时不受残磁影响,前接点一定断开;
继电器失磁时不受机械影响,前接点一定断开;
接点断开瞬间即使产生火花或电弧,也不致造成中接点与其它接点粘连。
05
应答器、信标
图 9
应答器是一种可以发送数据报文的高速数据传输设备,其作用是向车载设备发送点式信息。
无源应答器发送固定信息(线路中对应的里程,功能相当于一个里程标)。
有源应答器发送实时变化以及固定的信息(有源信标可以兼作无源信标,除了无源信标功能外,能发送信号机状态、道岔状态)。
图10无线和信标两种传输信息方式
06
总 结
铁路信号系统根据以上道岔、信号机、轨道电路之间联动的联锁关系组成,实现进路锁闭,根据进路已处于锁闭的状态和信号开放,列车才可以进入进路内。道岔、信号机、轨道电路是最基础的信号设备,除此之外,信标、应答器、计轴设备等也是根据线路等级需要采用的基础设备。轨交系统还有紧急停车按钮、防淹门、人防门等设备,用以进行紧急停车或军事人防作用。
参考文献:
[1] 道岔转换与锁闭设备_铁路信号基础
[2] 单开道岔的构造
[3] 城市轨道交通信号系统
[4] 计算机联锁-特殊联锁测试指导书
[5] 轨道电路基本知识
[6] 第五章轨道电路_铁路信号基础
审核编辑 黄昊宇
信号
11文章
2771浏览量
76521 -
轨道交通
1文章
143浏览量
15200
