应用描述&应用需求
电弧炉
01应用描述<<<<
Koniambo矿是新喀里多尼亚最大的镍储量(来源地)之一,拥有超过1.5亿吨镍金属。镍通过输送机从科尼安博地块被带到岛上海岸的冶炼厂,在整个镍冶炼过程中,为将镍矿石提纯为纯镍,温度可以达到1350°C。
典型的电弧炉(EAF)通过电弧加热带电材料,这是处理原钢和废钢、铂金、硅石和其他矿石的常用方法。中型炉的运行电压为 60,000,000伏安(60MVA),二次电压为 400-900V,电流高达 44,000A。
02应用需求<<<<
伺服电机或液压缸控制电极位置,因此,位置反馈和控制对性能来说至关重要。在电弧炉内,碳/石墨电极会随着时间的推移而磨损,必须监测电极位置以实现最佳矿石处理,该设备能在持续高温和高电气噪声环境中运行。
解决措施&实施情况
01解决措施<<<<
电弧炉的尺寸和参数决定了位置传感器的工作环境。虽然通常会使用增量式编码器,但有时也会使用光纤编码器。
HK-MR340系列光纤编码器,如MR344空心轴增量编码器,最适合用于需要抗电磁干扰和抗高压的恶劣环境。同样,MR344也不需要电源来运行,没有可靠性问题,从长期来看,它降低了运营的成本。
相对来说,传统的光学编码器购置成本更低、可实现分辨率更高(高达36,000ppr,而HK-MR344为1024ppr)。但这些编码器需要电源来运行,其可靠性可能会受到高压尖峰和瞬态的影响,从而导致更大的长期运营成本。
02实施情况<<<<
HK-MR344空心轴增量编码器是由接触电极表面的摩擦轮驱动的。当电极向上或向下移动时,编码器向远程MR340控制器模块提供光信号,从而得到精确的位置反馈。
采用产品&性能比较
01采用产品<<<<
-虹科MR344 高分辨率空心轴增量型编码器,数量为1
-虹科MR340-1 DIN轨道安装控制器,数量为1
02性能比较<<<<
_ | HK-MR344光纤编码器 | 传统的光学编码器 |
温度 | 最高125℃ | 最高85℃ |
EMI和高电压免疫力 | √ | 需要高价格、重负荷、耐温的电缆 |
编码器的动能需求 | N/A | 需要电源 |
可靠性问题 | 无 | 受高压峰值和瞬态影响 |
分辨率 | 1024ppr | 36,000ppr |
审核编辑 黄昊宇
传感器
2536文章
48849浏览量
743532 -
光纤传感器
16文章
299浏览量
34493 -
编码器
42文章
3458浏览量
132217 -
光纤
19文章
3678浏览量
71874 -
增量式编码器
2文章
36浏览量
12518
增量编码器和绝对值编码器的区别
使用STM32的编码器接口对接增量式编码器控制电机进行很低速的转动时,需要如何进行电机转速的测量?
STM32处理增量式编码器Z信号,如何判断它的方向?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/6F/wKgaomVtRkOAMQJcAAfbLrPtDPk655.png)
什么是编码器?编码器与S7-200 SMART PLC的接线
![什么是<b class='flag-5'>编码器</b>?<b class='flag-5'>编码器</b>与S7-200 SMART PLC的接线](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/25/wKgZomU5012AOI-HAAAeqmLZdSg597.png)
