1、配电房的现状
配电房由于数量众多、分布散杂、周边环境变化多端等原因,容易受用户增容和城市建设而影响。实时对配电房及其设备进行监控,对配电自动化管理、负荷预测、线损分析、电力需求管理等具有重大意义。
传统的监控解决方案是分别安装开关柜、配电柜、变压器的监测设置,以及安装报警、视频、环境监控系统等,但是这些系统具有如下问题:
1)配电房数量越来越多,大门钥匙的数量也很多,对钥匙的管理越来越困难。
2)配电房里容易发生电缆沟溢水,加速线缆老化,造成安全隐患。
3)配电房里有很多电力设备,却没有对火灾的有效监测,存在安全隐患。
4)配电房绝大多数都是无人值守,曾多次发生过小偷破门(窗)而入的现象,这也给安全运行构成重大威胁。
5)配电房内使用了SF6开关,但没有监控站内SF6气体含量是否超标的装置,容易发生运检人员进入站内由于缺氧而引发生命安全。
6)目前越来越多的配电房建造在底层甚至地下,环境条件不容乐观,站内容易受湿气困扰,而常年的潮湿环境对电气设备的安全运行也造成隐患,严重时会引发电柜局部放电、爆炸等事故。
7)配电柜的电缆接头、铜排接头处由于制作工艺、装配工艺等问题,会造成接触电源过大,从而容易出现温度过高的现象。而持续高温容易造成该处绝缘性能下降,甚至导致配电柜爆炸。
8)绝大多数配电房都是无人值守,分布在城乡各处,一旦遇到问题或者报警,巡检人员也无法在第一时间前往现场核查实际情况。
9)配电房内有电柜、风机、照明、除湿机、空调、排水泵等诸多电气设备,且绝大多数配电房都是无人值守,分布在城乡各处,进行定期设备巡检会耗费较多的人力和物力,有必要对上述电气设备进行统一管理,并支持远程操控、定时自动巡检。
10)配电房里的变压器一般都有变压器超温报警节点,但由于配电房内没有远程通信通道,即使安装了监测设备,由于是无人值守,也很难起到预期的效果。
2、配电房智能监控系统的作用和意义
配电房改造监控平台 商场电房无人值守系统汇集视频监控、智能门禁、水位监测、防盗监测、烟雾监测、有害气体监测、氧含量监测、环境温湿度监测、配电房关键设备温度监测、主变超温监测、风机/空调/除湿机/照明/水泵/警灯等电气设备联动控制、电柜防凝露装置联动控制、开关柜触头温度监测、局部放电在线监测、配电房智能巡检等诸多功能,满足了电网公司从“故障巡检”到“定期巡检”到“状态巡检”转变的要求。
2.1提高供电可靠性
1)及时发现、识别安全隐患;
2)提高巡检效率;
3)规范配电房运维准则。
2.2完善智能电网建设
1)完善智能电网末端建设;
2)积累运行数据,开展大数据分析;
3)减少运维压力。
3、配电房智能监控系统的架构及优势
配电房改造监控平台 商场电房无人值守系统基于公网通讯技术,采用“感知层—网络层—应用层”三层架构,为实现智能运维提供软硬件系统解决方案,提高运维效率、减少运维工作量。
系统把电力、环境、安防等所有监控量在监控系统主界面上进行一体化显示和控制。系统监控提供电子地图监控和图表监控两种监控模式,电子地图可以实现地区内的分级分层显示。
HT500配电房终端设备能够脱机运行,在网络断线、服务器故障等情况下站端设备依然能够实现正常运行、刷卡开门、联动报警、设备联动控制以及记录存储等。
系统可以设置系统内的各子系统之间进行联动,还可以通过硬件和软件的方式和变电站综合自动化系统进行联动,能实现用户自定义的设备联动,包括现场设备操作联动视频、综合自动化系统告警联动门禁视频等。并可以根据配电房现场需求,完成自动的闭环控制和告警。
3.1完整的系统整合度
系统提供配电房全方位、智能化、全天候的无人值守智能监测。感知层实现监测对象的全覆盖,包含以下多种设备:
1)安防:视频监控系统、非法入侵监测报警装置、智能门禁系统、烟雾监测报警装置;
2)环境监测:SF6浓度及氧气含量监测报警装置、环境温湿度监测装置、柜内防凝露除湿装置、水位监测装置;
3)设备状态监测:触头温度在线监测报警装置、变压器超温监测装置、电能质量在线监测装置、局部放电在线监测装置、配电房自动巡检机器人系统;
4)电气设备控制:风机、空调、除湿机、照明、排水泵、警灯等电气设备联动控制。
3.2完善的设备联动规则
1)刷卡开门、密码开门,自动解警,照明自动打开,自动抓拍并上传;
2)大门关闭的状况下,自动布放,照明自动关闭;
3)钥匙开门、非法开门,自动报警,照明自动打开,自动抓拍并上传;
4)视频摄像机监测到有人非法闯入,自动执行移动侦测并报警,并自动抓拍并上传。
5)布放期间,防盗变送器监测到有人闯入,立即声光报警,提示人员尽快撤离。
6)一旦烟雾报警,立即声光报警,同时强制关停风机,避免火势蔓延。
7)SF6浓度超标或氧气含量偏低时,立即声光报警,同时强制开启风机进行通风换气,以免人员进入缺氧造成生命危险。
8)温度超过高温阀值或低于低温阀值时,立即声光报警,同时强制开启空调调节温度。
9)湿度超过阀值时,立即声光报警,同时强制开启除湿机除湿;若现场无除湿机,则强制开启空调进行湿度调节。
10)水位超过阀值时,立即声光报警,同时强制开启水泵进行抽水。
11)主变超温节点闭合时,立即声光报警提示。
12)电柜触头温度超过阀值时,立即声光报警提示。
13)电柜内的湿度超过阀值时,立即启动电柜内的防凝露装置进行除湿工作,直至湿度降至阀值以下。
3.3完善的软硬件协同解决方案
1)监控主机,可扩展性强,支持定制,升级方便;
2)支持手机APP移动端监控;
3)支持通过RS485总线、TCP/IP网络接入第三方设备;
4)支持远程设备自动升级,无需人工干预接入。
4、结束语
配电房改造监控平台 商场电房无人值守系统在配电房的应用,减少了运维工作量,提高了运维效率,实现了配电房的无人值守,为实现智能运维提供了解决方案。
审核编辑:汤梓红
监控系统
21文章
3949浏览量
177648 -
配电房
1文章
126浏览量
12749
农村配电房实时监控智能告警系统方案
公路配电房无人值守物联网解决方案
配电房安全监控预警物联网系统
配电房的定义与功能
让边缘智能助力配电房监测,P1600网关引领智慧新潮
![让边缘<b class='flag-5'>智能</b>助力<b class='flag-5'>配电房</b>监测,P1600网关引领智慧新潮](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F1/27/wKgaomZyL_WALqH9AAYNab-rCy4485.png)
配电房/配电室综合监控系统解决方案-实时监测配电室环境参数信息
![<b class='flag-5'>配电房</b>/<b class='flag-5'>配电</b>室综合<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>解决方案-实时监测<b class='flag-5'>配电</b>室环境参数信息](https://file1.elecfans.com//web2/M00/DE/7D/wKgZomYwXrqAInagAAFe7_W4Xr4513.png)
配电房无线监控终端系统的设计和应用/配电室综合监控系统
![<b class='flag-5'>配电房</b>无线<b class='flag-5'>监控</b>终端<b class='flag-5'>系统</b>的设计和应用/<b class='flag-5'>配电</b>室综合<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C9/6E/wKgaomYc0-eAeXHQAAEbSN0AgLo075.png)
什么是无线监控终端系统?
![什么是无线<b class='flag-5'>监控</b>终端<b class='flag-5'>系统</b>?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C7/BF/wKgaomYM_jOAbxXTAAEbSN0AgLo067.png)
