图形尺寸不同的元器件在不同温度下的热积存
工程师邓生 来源:FindRF 作者:蓝色大海 2022-09-14 11:05 次阅读
热积存取决于栅极的尺寸,也就是IC芯片的最小图形尺寸。栅极长度较小的元器件能使源极/漏极扩散的空间小,因此也只有较小的热积存。由于最小图形尺寸的缩小,晶圆只能在高温(超过1000摄氏度)过程中停留很短的时间,所以需要紧凑的热积存控制。下图显示了图形尺寸不同的元器件在不同温度下的热积存(某温度下所能停留的时间)。
下图假设掺杂物的表面浓度为10的20次方原子/平方厘米。图形尺寸越小的元器件,热积存也越小。如0.25 um的元器件经过源极/漏极注入之后只能在1000摄氏度)过程中停留很短的时间,所以需要紧凑的热积存控制。
下的温度下停留24s,而2 um的元器件能停留1000s。降低温度能使热积存明显增加,比如经过源极/ 漏极注入后的0. 25 um的元器件能够在900摄氏度的温度下停留200s,而当温度为800摄氏度时,可以停留3000s。
沉积和驱入过程
一般扩散掺杂工艺的顺序为先进行预沉积,然后为驱入过程。1050摄氏度时首先在晶圆表面沉积一层掺杂氧化层,如B2O3或P205。接着再用热氧化工艺消耗掉残余的掺杂物气体,并且在硅晶圆上生长一层二氧化硅层覆盖掺杂物,避免掺杂物的向外扩散。预沉积及覆盖层氧化反应中最常用的硼和磷原材料为二硼烷(B2 H6 )和三氯氧化磷(Phosphorus Oxychloride,即 POC13, 一般称为POCL),它们的化学反应式可表示如下:
硼:预沉积:B2H6+2O2->B2O3+3H2O
覆盖层氧化反应:2B2O3 +3Si — 3SiO2 +4B 2H2O + Si t SiO2 +2H2
磷:预沉积:4POC13 +3O2-> 2P2O5 +6C12
覆盖层氧化反应:2P2O5 +5Si — 5SiO2 +4P
二硼烷(B2H6)是一种有毒气体,闻起来带有烧焦的巧克力甜味。如果吸入或被皮肤吸收会有致命危险。二硼烷可燃,自燃温度为56Y;当空气中的二硼烷浓度高于0.8%时会产生爆炸。POCL3的蒸气除了引起皮肤、眼睛及肺部不适外,甚至会造成头晕、头痛、失去胃口、恶心及损害肺部。其他常用的N型掺杂化学物为三氢化碑(Ash’)和三氢化磷(PH3),这两者都有毒、易燃且易爆。它们在预沉积和氧化过程中的反应都和二硼烷(B2H6)类似。
下图所示为硼的预沉积和覆盖氧化过程使用的高温炉扩散系统。为了避免交叉污染,每个炉管仅适用一种掺杂物。
接着在氧气环境下将高温扩散炉的温度升高到1200摄氏度提供足够的热能使掺杂物快速扩散到硅衬底。驱入时间由所需的结深决定,可以通过已有的理论推算出每种掺杂物所需的驱入时间。下图显示了扩散掺杂工艺中的预沉积、覆盖氧化过程和驱入过程。
扩散工艺无法单独控制掺杂物的浓度和结深,这是因为两者都与温度密切相关。扩散是一种等向性过程,所以掺杂物原子都将扩散到遮蔽氧化层的边缘下方。但由于离子注入对掺杂物的浓度和分布能很好控制,所以先进IC生产中几乎所有的半导体掺杂过程都使用离子注入技术完成。扩散技术在先进IC制造中的主要应用是在阱区注入退火过程中将掺杂物驱入。
20世纪90年代晚期,研发部门为了形成超浅结深(Ultra-Shallow Junction, USJ)使扩散技术再次流行,首先利用CVD技术将含有高浓度硼的硼硅玻璃(BSG)沉积在晶圆表面,接着利用快速加热工艺(RTP)再将硼从BSG中驱出并扩散到硅中形成浅结。下图显示了超浅结形成时的预沉积、扩散和剥除过程。
审核编辑:刘清
  • 晶圆
  • IC芯片
  • CVD
    CVD
  • BSG
    BSG
原文标题:半导体行业(一百三十)——加热工艺(十一)
文章出处:【微信号:FindRF,微信公众号:FindRF】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    GaNPX®和PDFN封装器件设计
    氮化镓(GaN)功率器件系列能够设计出体积更小,成本更低,效率更高的电源系统,从而突破基于硅的传统器件的限制。 这里我们给大家介绍一GaNPX®和PDFN封装器件
    的头像 发表于 02-26 18:28 120次阅读
    重分析仪聚合物中的应用
    分析仪聚合物材料的具体应用:1、评估聚合物的热稳定性。重分析仪通过测量聚合物同温度的质量变化,可以直观地反映出其热稳定性。
    的头像 发表于 02-17 11:50 154次阅读
    <b class='flag-5'>热</b>重分析仪<b class='flag-5'>在</b>聚合物中的应用
    电子元器件的分类
      电子元器件种类繁多,你知道它们各自的作用吗?快来一起了解一吧! 首先,主动元器件可以增强电流、放大信号或执行开关操作,比如晶体管、二极管和集成电路等。 电阻性元器件则用于限制电流
    的头像 发表于 02-08 11:36 121次阅读
    SMT元器件选择与应用
    、SMT元器件的选择 尺寸与封装 确保所选元件的尺寸与SMT设备的贴装能力相匹配。 考虑元件的封装形式,如SOP、QFP、BGA等,以确保贴装精度与焊接质量。 对于可穿戴设备等空间有限的电子产品,应优先选用超小型封装
    的头像 发表于 01-10 17:08 324次阅读
    同步分析仪:探索物质特性的利器
    科学研究与工业生产的诸多领域,深入了解物质同温度的物理和化学变化至关重要。同步分析仪,作为一款强大的
    的头像 发表于 01-09 10:46 177次阅读
    同步<b class='flag-5'>热</b>分析仪:探索物质<b class='flag-5'>热</b>特性的利器
    半导体测试中遇到的问题
    半导体器件的实际部署中,它们会因功率耗散及周围环境温度而发热,过高的温度会削弱甚至损害器件性能。因此,
    的头像 发表于 01-06 11:44 365次阅读
    重分析仪材料研究中的应用
    重分析仪是一种材料分析的检测仪器,主要利用重发检测物质温度和质量变化,被广泛应用在材料科学领域,比如:塑料、橡胶、金属、聚合物和高分子材料等,其基本测试原理是根据样品
    的头像 发表于 12-26 14:20 295次阅读
    <b class='flag-5'>热</b>重分析仪<b class='flag-5'>在</b>材料研究中的应用
    功率器件设计基础(四)——功率半导体芯片温度和测试方法
    功率半导体热设计是实现IGBT、碳化硅SiC高功率密度的基础,只有掌握功率半导体的设计基础知识,才能完成精确设计,提高功率器件的利用率,降低系统成本,并保证系统的可靠性。功率器件
    的头像 发表于 11-12 01:04 1155次阅读
    功率<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>热</b>设计基础(四)——功率半导体芯片<b class='flag-5'>温度</b>和测试方法
    元器件电路设计中的重要性
    元器件电路设计中的重要性是不言而喻的,它们构成了电路的基本单元,并决定了电路的功能、性能以及可靠性。以下从几个方面详细阐述元器件电路设计中的重要性: 实现电路功能 :
    的头像 发表于 10-29 16:17 635次阅读
    干货!PCB Layout 设计指导
    的 Layout。 热源接近的情况多个热源接近的情况,设计时要考虑所有热源同时工作 的干扰现象。 热源的分散 ・分散热源(功率损耗)作为降低一个
    发表于 09-20 14:07
    差示扫描量仪及同步分析仪消防行业的应用
    系数测定仪和DZ-DSC300C差示扫描量仪,想要通过这些分析设备来测量材料同温度的热学性质,为消防研究、材料安全评估及火灾防控提
    的头像 发表于 08-19 17:10 370次阅读
    差示扫描量<b class='flag-5'>热</b>仪及同步<b class='flag-5'>热</b>分析仪<b class='flag-5'>在</b>消防行业的应用
    电子元器件封装与散热的优化设计
    ;通过安装散热附加结构和设计液体冷却结构的方法优化散热设计,从而有效地管理和排除产生的热量的,使电子元器件温度保持适宜的工作温度范围内。这一研究对电子
    的头像 发表于 06-09 08:10 957次阅读
    电子<b class='flag-5'>元器件</b>封装与散热的优化设计
    电子器件散热技术解析与应用考虑因素
    随着电子器件高频、高速和集成电路技术的迅猛发展,电子元器件的总功率密度急剧增加,而物理尺寸却越来越小。由此带来的高温环境不可避免地对电子元器件的性能产生影响,因此需要更有效的
    的头像 发表于 05-20 08:10 803次阅读
    电子<b class='flag-5'>器件</b>散热技术解析与应用考虑因素
    电子工业应用中,激光自动焊接电子元器件需要注意什么
    激光自动焊接电子元器件需要注意什么?自动激光焊锡设备电子工业的应用优势是什么?电子工业中,激光自动焊接电子元器件已经成为一种趋势。然而,
    的头像 发表于 04-11 11:46 516次阅读
    <b class='flag-5'>在</b>电子工业应用中,激光自动焊接电子<b class='flag-5'>元器件</b>需要注意什么
    TARGET3001!用法篇-如何使用TARGET丰富的元器件
    很多朋友都比较关心元器件库的问题,那今天我就主要讲一TARGET3001!的丰富元器件库,以及我们该如何使用TARGET的自带元器件库和对接的3个网络库。
    的头像 发表于 03-13 15:45 740次阅读
    TARGET3001!用法篇-如何使用TARGET丰富的<b class='flag-5'>元器件</b>库
