最近读者群里有个读者跟我私信,说去面试微软遇到了一系列和数学相关的算法题,直接懵圈了。我看了下题目,发现这些题其实就是 LeetCode 上面「丑数」系列问题的修改版。
首先,「丑数」系列问题属于会者不难难者不会的类型,因为会用到些数学定理嘛,如果没有专门学过,靠自己恐怕是想不出来的。
另外,这类问题而且非常考察抽象联想能力,因为它除了数学定理之外,还需要你把题目抽象成链表相关的题目运用双指针技巧,或者抽象成数组相关的题目运用二分搜索技巧。
那么今天我就来用一篇文章把所有丑数相关的问题一网打尽,看看这类问题能够如何变化,应该如何解决。
丑数 I
首先是力扣第 263 题「丑数」,题目给你输入一个数字n,请你判断n是否为「丑数」。所谓「丑数」,就是只包含质因数2、3和5的正整数。
函数签名如下:
booleanisUgly(intn)
比如 12 = 2 x 2 x 3 就是一个丑数,而 42 = 2 x 3 x 7 就不是一个丑数。
这道题其实非常简单,前提是你知道算术基本定理(正整数唯一分解定理):
任意一个大于 1 的自然数,要么它本身就是质数,要么它可以分解为若干质数的乘积。
既然任意一个大于一的正整数都可以分解成若干质数的乘积,那么丑数也可以被分解成若干质数的乘积,且这些质数只能是 2, 3 或 5。
有了这个思路,就可以实现isUgly函数了:
publicbooleanisUgly(intn){
if(n<= 0)returnfalse;
//如果n是丑数,分解因子应该只有2,3,5
while(n%2==0)n/=2;
while(n%3==0)n/=3;
while(n%5==0)n/=5;
//如果能够成功分解,说明是丑数
returnn==1;
丑数 II
接下来提升难度,看下力扣第 264 题「丑数 II」,现在题目不是让你判断一个数是不是丑数,而是给你输入一个n,让你计算第n个丑数是多少,函数签名如下:
intnthUglyNumber(intn)
比如输入n = 10,函数应该返回 12,因为从小到大的丑数序列为1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12,第 10 个丑数是 12(注意我们把 1 也算作一个丑数)。
这道题很精妙,你看着它好像是道数学题,实际上它却是一个合并多个有序链表的问题,同时用到了筛选素数的思路。
首先,我在前文如何高效寻找质数中也讲过高效筛选质数的「筛数法」:一个质数和除 1 以外的其他数字的乘积一定不是质数,把这些数字筛掉,剩下的就是质数。
Wikipedia 的这幅图很形象:
基于筛数法的思路和丑数的定义,我们不难想到这样一个规律:如果一个数x是丑数,那么x * 2, x * 3, x * 5都一定是丑数。
如果我们把所有丑数想象成一个从小到大排序的链表,就是这个样子:
1->2->3->4->5->6->8->...
然后,我们可以把丑数分为三类:2 的倍数、3 的倍数、5 的倍数。这三类丑数就好像三条有序链表,如下:
能被 2 整除的丑数:
1*2->2*2->3*2->4*2->5*2->6*2->8*2->...
能被 3 整除的丑数:
1*3->2*3->3*3->4*3->5*3->6*3->8*3->...
能被 5 整除的丑数:
1*5->2*5->3*5->4*5->5*5->6*5->8*5->...
我们如果把这三条「有序链表」合并在一起并去重,得到的就是丑数的序列,其中第n个元素就是题目想要的答案:
1->1*2->1*3->2*2->1*5->3*2->4*2->...
所以这里就和链表双指针技巧汇总中讲到的合并两条有序链表的思路基本一样了,先看下合并有序链表的核心解法代码:
ListNodemergeTwoLists(ListNodel1,ListNodel2){
//虚拟头结点存储结果链表,p指针指向结果链表
ListNodedummy=newListNode(-1),p=dummy;
//p1,p2分别在两条有序链表上
ListNodep1=l1,p2=l2;
while(p1!=null&&p2!=null){
//比较p1和p2两个指针
//将值较小的的节点接到结果链表
if(p1.val>p2.val){
p.next=p2;
p2=p2.next;
}else{
p.next=p1;
p1=p1.next;
//p指针不断前进
p=p.next;
//省略部分非核心代码...
对于这道题,我们抽象出三条有序的丑数链表,合并这三条有序链表得到的结果就是丑数序列,其中第n个丑数就是题目想要的答案。
类比合并两个有序链表,看下这道题的解法代码:
intnthUglyNumber(intn){
//可以理解为三个指向有序链表头结点的指针
intp2=1,p3=1,p5=1;
//可以理解为三个有序链表的头节点的值
intproduct2=1,product3=1,product5=1;
//可以理解为最终合并的有序链表(结果链表)
int[]ugly=newint[n+1];
//可以理解为结果链表上的指针
intp=1;
//开始合并三个有序链表,找到第n个丑数时结束
while(p<= n) {
//取三个链表的最小结点
intmin=Math.min(Math.min(product2,product3),product5);
//将最小节点接到结果链表上
ugly[p]=min;
p++;
//前进对应有序链表上的指针
if(min==product2){
product2=2*ugly[p2];
p2++;
if(min==product3){
product3=3*ugly[p3];
p3++;
if(min==product5){
product5=5*ugly[p5];
p5++;
//返回第n个丑数
returnugly[n];
我们用p2, p3, p5分别代表三条丑数链表上的指针,用product2, product3, product5代表丑数链表上节点的值,用ugly数组记录有序链表合并之后的结果。
有了之前的铺垫和类比,你应该很容易看懂这道题的思路了,接下来我们再提高一点难度。
超级丑数
看下力扣第 313 题「超级丑数」,这道题给你输入一个质数列表primes和一个正整数n,请你计算第n个「超级丑数」。所谓超级丑数是一个所有质因数都出现在primes中的正整数,函数签名如下:
int nthSuperUglyNumber(intn,int[]primes)
如果让primes = [2, 3, 5]就是上道题,所以这道题是上道题的进阶版。
不过思路还是类似的,你还是把每个质因子看做一条有序链表,上道题相当于让你合并三条有序链表,而这道题相当于让你合并len(primes)条有序链表,也就是双指针技巧秒杀七道链表题目中讲过的「合并 K 条有序链表」的思路。
注意我们在上道题抽象出了三条链表,需要p2, p3, p5作为三条有序链表上的指针,同时需要product2, product3, product5记录指针所指节点的值,每次循环用min函数计算最小头结点。
这道题相当于输入了len(primes)条有序链表,我们不能用min函数计算最小头结点了,而是要用优先级队列来计算最小头结点,同时依然要维护链表指针、指针所指节点的值,我们可以用一个三元组来保存这些信息。
你结合双指针技巧秒杀七道链表题目合并 K 条有序链表的思路就能理解这道题的解法:
intnthSuperUglyNumber(intn,int[]primes){
//优先队列中装三元组int[]{product,prime,pi}
//其中product代表链表节点的值,prime是计算下一个节点所需的质数因子,pi代表链表上的指针
PriorityQueue<int[]>pq=newPriorityQueue<>((a,b)->{
//优先级队列按照节点的值排序
returna[0]-b[0];
//把多条链表的头结点加入优先级队列
for(inti=0;i< primes.length; i++) {
pq.offer(newint[]{1,primes[i],1});
//可以理解为结果链表上的指针
intp=1;
while(p<= n) {
//取三个链表的最小结点
int[]pair=pq.poll();
intproduct=pair[0];
intprime=pair[1];
intindex=pair[2];
//避免结果链表出现重复元素
if(product!=ugly[p-1]){
//接到结果链表上
ugly[p]=product;
p++;
//生成下一个节点加入优先级队列
int[]nextPair=newint[]{ugly[index]*prime,prime,index+1};
pq.offer(nextPair);
returnugly[n];
接下来看下第四道丑数题目,也是今天的压轴题。
丑数 III
这是力扣第 1201 题「丑数 III」,看下题目:
给你四个整数:n, a, b, c,请你设计一个算法来找出第n个丑数。其中丑数是可以被a或b或c整除的正整数。
这道题和之前题目的不同之处在于它改变了「丑数」的定义,只要一个正整数x存在a, b, c中的任何一个因子,那么x就是丑数。
比如输入n = 7, a = 3, b = 4, c = 5,那么算法输出 10,因为符合条件的丑数序列为3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ...,其中第 7 个数字是 10。
有了之前几道题的铺垫,你肯定可以想到把a, b, c的倍数抽象成三条有序链表:
1*3->2*3->3*3->4*3->5*3->6*3->7*3->...
1*4->2*4->3*4->4*4->5*4->6*4->7*4->...
1*5->2*5->3*5->4*5->5*5->6*5->7*5->...
然后将这三条链表合并成一条有序链表并去除重复元素,这样合并后的链表元素就是丑数序列,我们从中找到第n个元素即可:
1*3->1*4->1*5->2*3->2*4->3*3->2*5->...
有了这个思路,可以直接写出代码:
publicintnthUglyNumber(intn,inta,intb,intc){
//可以理解为三个有序链表的头结点的值
//由于数据规模较大,用long类型
longproductA=a,productB=b,productC=c;
//可以理解为合并之后的有序链表上的指针
intp=1;
longmin=-666;
//开始合并三个有序链表,获取第n个节点的值
while(p<= n) {
//取三个链表的最小结点
min=Math.min(Math.min(productA,productB),productC);
p++;
//前进最小结点对应链表的指针
if(min==productA){
productA+=a;
if(min==productB){
productB+=b;
if(min==productC){
productC+=c;
return(int)min;
这个思路应该是非常简单的,但是提交之后并不能通过所有测试用例,会超时。
注意题目给的数据范围非常大,a, b, c, n的大小可以达到 10^9,所以即便上述算法的时间复杂度是O(n),也是相对比较耗时的,应该有更好的思路能够进一步降低时间复杂度。
这道题的正确解法难度比较大,难点在于你要把一些数学知识和二分搜索技巧结合起来才能高效解决这个问题。
首先,我们可以定义一个单调递增的函数f:
f(num, a, b, c)计算[1..num]中,能够整除a或b或c的数字的个数,显然函数f的返回值是随着num的增加而增加的(单调递增)。
题目让我们求第n个能够整除a或b或c的数字是什么,也就是说我们要找到一个最小的num,使得f(num, a, b, c) == n。
这个num就是第n个能够整除a或b或c的数字。
根据二分查找的实际运用给出的思路模板,我们得到一个单调函数f,想求参数num的最小值,就可以运用搜索左侧边界的二分查找算法了:
//题目说本题结果在[1,2*10^9]范围内,
//所以就按照这个范围初始化两端都闭的搜索区间
intleft=1,right=(int)2e9;
//搜索左侧边界的二分搜索
while(left<= right) {
intmid=left+(right-left)/2;
if(f(mid,a,b,c)< n) {
//[1..mid]中符合条件的元素个数不足n,所以目标在右半边
left=mid+1;
}else{
//[1..mid]中符合条件的元素个数大于n,所以目标在左半边
right=mid-1;
returnleft;
//函数f是一个单调函数
//计算[1..num]之间有多少个能够被a或b或c整除的数字
longf(intnum,inta,intb,intc){
//下文实现
搜索左侧边界的二分搜索代码模板在二分查找框架详解中讲过,没啥可说的,关键说一下函数f怎么实现,这里面涉及容斥原理以及最小公因数、最小公倍数的计算方法。
首先,我把[1..num]中能够整除a的数字归为集合A,能够整除b的数字归为集合B,能够整除c的数字归为集合C,那么len(A) = num / a, len(B) = num / b, len(C) = num / c,这个很好理解。
但是f(num, a, b, c)的值肯定不是num / a + num / b + num / c这么简单,因为你注意有些数字可能可以被a, b, c中的两个数或三个数同时整除,如下图:
按照容斥原理,这个集合中的元素应该是:A + B + C - A ∩ B - A ∩ C - B ∩ C + A ∩ B ∩ C。结合上图应该很好理解。
问题来了,A, B, C三个集合的元素个数我们已经算出来了,但如何计算像A ∩ B这种交集的元素个数呢?
其实也很容易想明白,A ∩ B的元素个数就是num / lcm(a, b),其中lcm是计算最小公倍数(Least Common Multiple)的函数。
类似的,A ∩ B ∩ C的元素个数就是num / lcm(lcm(a, b), c)的值。
现在的问题是,最小公倍数怎么求?
直接记住定理吧:lcm(a, b) = a * b / gcd(a, b),其中gcd是计算最大公因数(Greatest Common Divisor)的函数。
现在的问题是,最大公因数怎么求?这应该是经典算法了,我们一般叫辗转相除算法(或者欧几里得算法)。
好了,套娃终于套完了,我们可以把上述思路翻译成代码就可以实现f函数,注意本题数据规模比较大,有时候需要用long类型防止int溢出:
//计算最大公因数(辗转相除/欧几里得算法)
longgcd(longa,longb){
if(a< b) {
//保证a>b
returngcd(b,a);
if(b==0){
returna;
returngcd(b,a%b);
//最小公倍数
longlcm(longa,longb){
//最小公倍数就是乘积除以最大公因数
returna*b/gcd(a,b);
longsetA=num/a,setB=num/b,setC=num/c;
longsetAB=num/lcm(a,b);
longsetAC=num/lcm(a,c);
longsetBC=num/lcm(b,c);
longsetABC=num/lcm(lcm(a,b),c);
//集合论定理:A + B + C - A ∩ B - A ∩ C - B ∩ C + A ∩ B ∩ C
returnsetA+setB+setC-setAB-setAC-setBC+setABC;
实现了f函数,结合之前的二分搜索模板,时间复杂度下降到对数级别,即可高效解决这道题目了。
以上就是所有「丑数」相关的题目,用到的知识点有算术基本定理、容斥原理、辗转相除法、链表双指针合并有序链表、二分搜索模板等等。
如果没做过类似的题目可能很难想出来,但只要做过,也就手到擒来了。所以我说这种数学问题属于会者不难,难者不会的类型。
审核编辑:汤梓红
算法
23文章
4816浏览量
98744 -
函数
3文章
4423浏览量
67994
原文标题:微软面试题解析:丑数系列算法
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
丑数系列算法详解
