关于JVM的调优知识
我快闭嘴 来源:博客园 作者:我是满意吖 2022-09-14 14:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
最近很多小伙伴跟我说,自己学了不少JVM的调优知识,但是在实际工作中却不知道何时对JVM进行调优。今天,我就为大家介绍几种JVM调优的场景。
在阅读本文时,假定大家已经了解了运行时的数据区域和常用的垃圾回收算法,也了解了Hotspot支持的垃圾回收器。
cpu占用过高
cpu占用过高要分情况讨论,是不是业务上在搞活动,突然有大批的流量进来,而且活动结束后cpu占用率就下降了,如果是这种情况其实可以不用太关心,因为请求越多,需要处理的线程数越多,这是正常的现象。话说回来,如果你的服务器配置本身就差,cpu也只有一个核心,这种情况,稍微多一点流量就真的能够把你的cpu资源耗尽,这时应该考虑先把配置提升吧。
第二种情况,cpu占用率长期过高 ,这种情况下可能是你的程序有那种循环次数超级多的代码,甚至是出现死循环了。排查步骤如下:
(1)用top命令查看cpu占用情况
这样就可以定位出cpu过高的进程。在linux下,top命令获得的进程号和jps工具获得的vmid是相同的:
(2)用top -Hp命令查看线程的情况
可以看到是线程id为7287这个线程一直在占用cpu
(3)把线程号转换为16进制
[root@localhost~]#printf"%x"7287
1c77
记下这个16进制的数字,下面我们要用
(4)用jstack工具查看线程栈情况
[root@localhost~]#jstack7268|grep1c77-A10
"http-nio-8080-exec-2"#16daemonprio=5os_prio=0tid=0x00007fb66ce81000nid=0x1c77runnable[0x00007fb639ab9000]
java.lang.Thread.State:RUNNABLE
atcom.spareyaya.jvm.service.EndlessLoopService.service(EndlessLoopService.java:19)
atcom.spareyaya.jvm.controller.JVMController.endlessLoop(JVMController.java:30)
atsun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(NativeMethod)
atsun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
atsun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
atjava.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
atorg.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.doInvoke(InvocableHandlerMethod.java:190)
atorg.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.invokeForRequest(InvocableHandlerMethod.java:138)
atorg.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.ServletInvocableHandlerMethod.invokeAndHandle(ServletInvocableHandlerMethod.java:105)
通过jstack工具输出现在的线程栈,再通过grep命令结合上一步拿到的线程16进制的id定位到这个线程的运行情况,其中jstack后面的7268是第(1)步定位到的进程号,grep后面的是(2)、(3)步定位到的线程号。
从输出结果可以看到这个线程处于运行状态,在执行com.spareyaya.jvm.service.EndlessLoopService.service这个方法,代码行号是19行,这样就可以去到代码的19行,找到其所在的代码块,看看是不是处于循环中,这样就定位到了问题。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能。
项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
死锁
死锁并没有第一种场景那么明显,web应用肯定是多线程的程序,它服务于多个请求,程序发生死锁后,死锁的线程处于等待状态(WAITING或TIMED_WAITING),等待状态的线程不占用cpu,消耗的内存也很有限,而表现上可能是请求没法进行,最后超时了。在死锁情况不多的时候,这种情况不容易被发现。
可以使用jstack工具来查看
(1)jps查看java进程
[root@localhost~]#jps-l
8737sun.tools.jps.Jps
8682jvm-0.0.1-SNAPSHOT.jar
(2)jstack查看死锁问题
由于web应用往往会有很多工作线程,特别是在高并发的情况下线程数更多,于是这个命令的输出内容会十分多。jstack最大的好处就是会把产生死锁的信息(包含是什么线程产生的)输出到最后,所以我们只需要看最后的内容就行了
Javastackinformationforthethreadslistedabove:
"Thread-4":
atcom.spareyaya.jvm.service.DeadLockService.service2(DeadLockService.java:35)
-waitingtolock<0x00000000f5035ae0>(ajava.lang.Object)
-locked<0x00000000f5035af0>(ajava.lang.Object)
atcom.spareyaya.jvm.controller.JVMController.lambda$deadLock$1(JVMController.java:41)
atcom.spareyaya.jvm.controller.JVMController$$Lambda$457/1776922136.run(UnknownSource)
atjava.lang.Thread.run(Thread.java:748)
"Thread-3":
atcom.spareyaya.jvm.service.DeadLockService.service1(DeadLockService.java:27)
-waitingtolock<0x00000000f5035af0>(ajava.lang.Object)
-locked<0x00000000f5035ae0>(ajava.lang.Object)
atcom.spareyaya.jvm.controller.JVMController.lambda$deadLock$0(JVMController.java:37)
atcom.spareyaya.jvm.controller.JVMController$$Lambda$456/474286897.run(UnknownSource)
Found1deadlock.
发现了一个死锁,原因也一目了然。
基于微服务的思想,构建在 B2C 电商场景下的项目实战。核心技术栈,是 Spring Boot + Dubbo 。未来,会重构成 Spring Cloud Alibaba 。
项目地址:https://github.com/YunaiV/onemall
内存泄漏
我们都知道,java和c++的最大区别是前者会自动收回不再使用的内存,后者需要程序员手动释放。在c++中,如果我们忘记释放内存就会发生内存泄漏。但是,不要以为jvm帮我们回收了内存就不会出现内存泄漏。
程序发生内存泄漏后,进程的可用内存会慢慢变少,最后的结果就是抛出OOM错误。发生OOM错误后可能会想到是内存不够大,于是把-Xmx参数调大,然后重启应用。这么做的结果就是,过了一段时间后,OOM依然会出现。最后无法再调大最大堆内存了,结果就是只能每隔一段时间重启一下应用。
内存泄漏的另一个可能的表现是请求的响应时间变长了。这是因为频繁发生的GC会暂停其它所有线程(Stop The World)造成的。
为了模拟这个场景,使用了以下的程序
importjava.util.concurrent.ExecutorService;
importjava.util.concurrent.Executors;
publicclassMain{
publicstaticvoidmain(String[]args){
Mainmain=newMain();
while(true){
try{
Thread.sleep(1);
}catch(InterruptedExceptione){
e.printStackTrace();
main.run();
privatevoidrun(){
ExecutorServiceexecutorService=Executors.newCachedThreadPool();
for(inti=0;i< 10;i++){
executorService.execute(()->{
//dosomething...
运行参数是-Xms20m -Xmx20m -XX:+PrintGC,把可用内存调小一点,并且在发生gc时输出信息,运行结果如下
[GC(AllocationFailure)12776K->10840K(18432K),0.0309510secs]
[GC(AllocationFailure)13400K->11520K(18432K),0.0333385secs]
[GC(AllocationFailure)14080K->12168K(18432K),0.0332409secs]
[GC(AllocationFailure)14728K->12832K(18432K),0.0370435secs]
[FullGC(Ergonomics)12832K->12363K(18432K),0.1942141secs]
[FullGC(Ergonomics)14923K->12951K(18432K),0.1607221secs]
[FullGC(Ergonomics)15511K->13542K(18432K),0.1956311secs]
[FullGC(Ergonomics)16382K->16381K(18432K),0.1734902secs]
[FullGC(Ergonomics)16383K->16383K(18432K),0.1922607secs]
[FullGC(Ergonomics)16383K->16383K(18432K),0.1824278secs]
[FullGC(AllocationFailure)16383K->16383K(18432K),0.1710382secs]
[FullGC(Ergonomics)16383K->16382K(18432K),0.1829138secs]
[FullGC(Ergonomics)Exceptioninthread"main"16383K->16382K(18432K),0.1406222secs]
[FullGC(AllocationFailure)16382K->16382K(18432K),0.1392928secs]
[FullGC(Ergonomics)16383K->16382K(18432K),0.1546243secs]
[FullGC(Ergonomics)16383K->16382K(18432K),0.1755271secs]
[FullGC(Ergonomics)16383K->16382K(18432K),0.1699080secs]
[FullGC(AllocationFailure)16382K->16382K(18432K),0.1697982secs]
[FullGC(Ergonomics)16383K->16382K(18432K),0.1851136secs]
[FullGC(AllocationFailure)16382K->16382K(18432K),0.1655088secs]
java.lang.OutOfMemoryError:Javaheapspace
可以看到虽然一直在gc,占用的内存却越来越多,说明程序有的对象无法被回收。但是上面的程序对象都是定义在方法内的,属于局部变量,局部变量在方法运行结果后,所引用的对象在gc时应该被回收啊,但是这里明显没有。
为了找出到底是哪些对象没能被回收,我们加上运行参数-XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:HeapDumpPath=heap.bin,意思是发生OOM时把堆内存信息dump出来。运行程序直至异常,于是得到heap.dump文件,然后我们借助eclipse的MAT插件来分析,如果没有安装需要先安装。
然后File->Open Heap Dump... ,然后选择刚才dump出来的文件,选择Leak Suspects
MAT会列出所有可能发生内存泄漏的对象
可以看到居然有21260个Thread对象,3386个ThreadPoolExecutor对象,如果你去看一下java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor的源码,可以发现线程池为了复用线程,会不断地等待新的任务,线程也不会回收,需要调用其shutdown()方法才能让线程池执行完任务后停止。
其实线程池定义成局部变量,好的做法是设置成单例。
上面只是其中一种处理方法
在线上的应用,内存往往会设置得很大,这样发生OOM再把内存快照dump出来的文件就会很大,可能大到在本地的电脑中已经无法分析了(因为内存不足够打开这个dump文件)。这里介绍另一种处理办法:
(1)用jps定位到进程号
C:UsersspareyayaIdeaProjectsmaven-project	argetclassesorgexample
et>jps-l
24836org.example.net.Main
62520org.jetbrains.jps.cmdline.Launcher
129980sun.tools.jps.Jps
136028org.jetbrains.jps.cmdline.Launcher
因为已经知道了是哪个应用发生了OOM,这样可以直接用jps找到进程号135988
(2)用jstat分析gc活动情况
jstat是一个统计java进程内存使用情况和gc活动的工具,参数可以有很多,可以通过jstat -help查看所有参数以及含义
et>jstat-gcutil-t-h8248361000
TimestampS0S1EOMCCSYGCYGCTFGCFGCTGCT
29.132.810.0023.4885.9292.8484.13140.33900.0000.339
30.132.810.0078.1285.9292.8484.13140.33900.0000.339
31.10.000.0022.7091.7492.7283.71150.38910.2330.622
上面是命令意思是输出gc的情况,输出时间,每8行输出一个行头信息,统计的进程号是24836,每1000毫秒输出一次信息。
输出信息是Timestamp是距离jvm启动的时间,S0、S1、E是新生代的两个Survivor和Eden,O是老年代区,M是Metaspace,CCS使用压缩比例,YGC和YGCT分别是新生代gc的次数和时间,FGC和FGCT分别是老年代gc的次数和时间,GCT是gc的总时间。虽然发生了gc,但是老年代内存占用率根本没下降,说明有的对象没法被回收(当然也不排除这些对象真的是有用)。
(3)用jmap工具dump出内存快照
jmap可以把指定java进程的内存快照dump出来,效果和第一种处理办法一样,不同的是它不用等OOM就可以做到,而且dump出来的快照也会小很多。
jmap-dump:live,format=b,file=heap.bin24836
这时会得到heap.bin的内存快照文件,然后就可以用eclipse来分析了。
总结
以上三种严格地说还算不上jvm的调优,只是用了jvm工具把代码中存在的问题找了出来。我们进行jvm的主要目的是尽量减少停顿时间,提高系统的吞吐量。
但是如果我们没有对系统进行分析就盲目去设置其中的参数,可能会得到更坏的结果,jvm发展到今天,各种默认的参数可能是实验室的人经过多次的测试来做平衡的,适用大多数的应用场景。
如果你认为你的jvm确实有调优的必要,也务必要取样分析,最后还得慢慢多次调节,才有可能得到更优的效果。
审核编辑:汤梓红
  • cpu
    cpu
  • JVM
    JVM
原文标题:几种常见的JVM调优场景(建议收藏)
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    java开发人员不了解jvm对工作有影响吗
    作为一名java开发人员,不了解jvm对工作有什么影响?
    发表于 04-10 11:57
    JVM性能指标分析
    JVM性能实践——JVM
    发表于 10-17 15:00
    如何对电机进行的好处是什么?
    如何自动对电机进行
    的头像 发表于 08-22 00:03 4200次阅读
    Linux用电功耗的笔记分享
    整理一些Linux用电功耗的笔记,分享给小伙伴,关于用电个人觉得
    的头像 发表于 06-23 15:19 5783次阅读
    Alluxio线程池结构与吞吐量
    本文介绍了 Alluxio Master 的线程池结构与每个线程的功能。在过程中,利用分析结果调整审计日志的 blocking queue,调整 UFS-SYNC-PREFETCH 线程数,
    发表于 11-11 11:36 1136次阅读
    基于专家知识+AI算法的性能
    操作系统的软硬件配置过于繁杂。无论是应用内核参数、系统服务还是应用配置,都有成百上千的参数,而且参数之间相互,在的时候往往存在跷跷板现象,如何管理如此大量的领域知识,是非常困难的事情。
    的头像 发表于 03-07 10:54 2168次阅读
    JVM知识体系剖析
    从源码到运行、类加载,再到内存分配和垃圾回收,以及JVM的技巧与实战。 理论-实战-面试三结合,带大家剖析整个JVM知识体系,一站解决
    的头像 发表于 10-10 11:37 1137次阅读
    <b class='flag-5'>JVM</b><b class='flag-5'>知识</b>体系剖析
    javajvm有几种方法
    JVM是Java应用程序性能优化过程中的重要步骤,它通过针对JVM进行优化来提高应用程序的性能和可靠性。JVM
    的头像 发表于 12-05 11:11 2966次阅读
    什么场景需要jvm
    JVM是指对Java虚拟机进行性能优化和资源管理,以提高应用程序的运行效率和吞吐量。JVM
    的头像 发表于 12-05 11:14 2368次阅读
    jvm参数
    JVM(Java虚拟机)是Java程序的运行环境,它负责解释Java字节码并执行相应的指令。为了提高应用程序的性能和稳定性,我们可以JVM的参数。
    的头像 发表于 12-05 11:29 1657次阅读
    jvm参数的设置和jvm
    JVM(Java虚拟机)参数的设置和对于提高Java应用程序的性能和稳定性非常重要。在本文中,我们将详细介绍JVM参数的设置和
    的头像 发表于 12-05 11:36 3047次阅读
    jvm主要是哪里
    JVM主要涉及内存管理、垃圾回收、线程管理与锁优化等方面。下面将详细介绍每个方面的技术和策略以及如何进行优化。 内存管理
    的头像 发表于 12-05 11:37 2456次阅读
    jvm常用命令
    JVM是提升Java应用性能的一个重要方面,通过合理设置JVM参数可以达到优化应用性能、提高系统稳定性的目的。本文将为你详细介绍JVM
    的头像 发表于 12-05 11:43 1507次阅读
    jvm工具有哪些
    JVM是提高Java应用程序性能的重要手段,而JVM工具则是辅助开发人员进行
    的头像 发表于 12-05 11:44 2160次阅读
    深度解析JVM实践应用
    Tomcat自身的是针对conf/server.xml中的几个参数的设置。首先是对这几个参数的含义要有深刻而清楚的理解。
    的头像 发表于 04-01 10:24 1551次阅读
    深度解析<b class='flag-5'>JVM</b><b class='flag-5'>调</b><b class='flag-5'>优</b>实践应用
