单晶LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2正极材料为单晶NCM正极构建稳定结构和界面
鸿之微 来源:鸿之微 作者:鸿之微 2022-09-14 15:10 次阅读
单晶LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2正极材料因其高放电容量和良好的电化学性能而受到广泛关注,然而,单晶材料在高压下循环会发生严重的晶格畸变和电极/电解质界面副反应,影响材料的性能。
中南大学唐有根教授团队通过一种简单的方法构建了一种独特的单晶LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2,其在材料结构内部掺杂Al和Zr,并且在表面形成一层自形成的Li2ZrO3包覆层。掺杂后的正极材料在室温/高温下具有优异的结构稳定性和循环性能,表征结果和第一性原理计算表明,优异的电化学性能归因于稳定的结构和界面,其中Al和Zr共掺杂阻碍阳离子混合,抑制有害的相变,以降低内应力和减轻微裂纹产生,Li2ZrO3包覆层可以保护表面,抑制界面副反应。总的来说,这项工作为如何通过简单的制备方法同时为单晶NCM正极构建稳定的结构和界面提供了重要见解。
为了满足日益增长的高能量密度锂离子电池的需求,迫切需要具有优异放电容量和良好稳定性的先进正极材料,其中,富镍三元正极材料,如LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2(NCM),由于其高比容量、良好的电化学性能和环境友好性,被认为是理想的正极材料。
目前,研究最多、应用最广泛的NCM材料是由小晶粒晶体凝聚形成的二次球形多晶颗粒。然而,原始颗粒中晶界的存在限制了Li+的传输动力学,使得NCM难以充分发挥其高体积能量密度的优势。此外,在充放电过程中会发生一系列相变,导致严重的晶格畸变和微裂纹的形成。微裂纹是容量衰减的主要因素,将导致化学界面发生重大变化,如微裂纹的形成可能会破坏最初形成的固态电解质界面膜,导致暴露更多的活性材料,从而进一步加速界面副反应
亚微米级的单晶NCM可以很好地避免多晶颗粒的上述问题。单晶颗粒由于其均匀的应力分布和优异的结构稳定性,可以有效地缓解微裂纹的形成并保持结构完整性。然而,单晶材料的高比表面积使电极/电解质界面处存在严重的副反应,导致低库仑效率和高镍溶解到有机电解质中。由于Li+和Ni2+具有相似的半径,在多晶颗粒和单晶颗粒中都会发生阳离子混合现象,这将导致结构相变和不可逆惰性相的形成。虽然已经报道了一些通过双元素掺杂改善多晶三元材料结构稳定性的优秀开创性工作,但它们对单晶三元材料的影响仍需进一步验证,考虑到单晶和多晶三元正极材料之间的差异,例如褪色机理、粒子界面之间的Li+扩散等,双元素掺杂的工作机理也需要更深入的理解。此外,利用双原子对单晶NCM正极的前驱体进行修饰,同时通过单掺杂工艺获得具有均匀晶格掺杂和表面包覆的富镍正极材料的报道较少。
在这项研究中,作者使用Al和Zr作为共掺杂剂,采用一步法成功制备了Al−Zr共掺杂单晶LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2(AZ-NCM)正极材料,深入研究了不同元素掺杂对其结构和电化学性能的影响。经验证,Al和Zr可以均匀地掺杂在材料内部中,而部分Zr可以从内部迁移到表面,形成包覆层。因此,与其他样品相比,优化后的AZ-NCM表现出最佳的电化学性能,即使在50℃下循环100周后,其放电容量仍有174mAh/g,容量保持率为92.1%,远高于未掺杂样品的容量保持率(76.3%)。实验分析和DFT计算表明,双元素掺杂可以通过提高晶格氧原子的稳定性和抑制Li/Ni交换来构建更稳定的结构,同时,Li2ZrO3包覆层可以防止电解质的腐蚀,保护材料的界面,从而显著改善电化学性能。这项工作提供了一种简单的一步掺杂方法,可以同时调节材料的结构和界面,从而大大提高了单晶富镍正极的电化学性能。
图1 NCM和Al/Zr-LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2(AZ-NCM)颗粒的XRD图谱
图2 NCM和Al/Zr-LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2(AZ-NCM)的SEM图
图3 NCM和Al/Zr-LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2(AZ-NCM)的TEM图
图4 NCM和Al/Zr-LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2(AZ-NCM)的结构模型和理论计算
图5不同温度下材料的首周充放电曲线和循环性能
图6 NCM和Al/Zr-LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2(AZ-NCM)的倍率性能和dQ/dV曲线
图7 NCM和AZ-NCM循环100周后的SEM和TEM图
图8 NCM和AZ-NCM电极的电化学性能、Al−Zr共掺杂的机理图解
审核编辑:彭静
  • 电化学
  • 单晶
  • 电容量
原文标题:文章转载|中南《ACS AMI》:抑制有害相变!Al−Zr共掺杂改性单晶正极材料
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    锂电池正极材料一般制备方法
    锂电池正极材料一般制备方法 研究的热点主要集中在层状LiMO2和尖晶石型LiM2O4结构的化合物及复合两种M(M
    发表于 10-24 15:00 5607次阅读
    8大数据决定锂电池正极材料质量
    形成的二次颗粒到大单晶颗粒、从元素分布均一的材料到核壳结构、梯度包覆掺杂的材料……正极材料的每一
    发表于 02-11 13:49 6020次阅读
    8大数据决定锂电池<b class='flag-5'>正极</b><b class='flag-5'>材料</b>质量
    NCM88正极材料的晶体结构和微观形貌
    研究人员首先表征了NCM88正极材料的晶体结构和微观形貌。如图 1A 和 1B所示,NCM88 具有六方层状 α-NaFeO
    的头像 发表于 04-24 10:31 5614次阅读
    电池循环前后正极电解质界面(CEI)的变化
    尖晶石类型的LiNi0.5Mn1.5O4(LNMO)因其高能量密度和低制造成本,是5V级别正极材料中非常有希望的一员。
    的头像 发表于 07-26 15:03 4939次阅读
    钠离子电池层状正极材料结构稳定性和氧化还原电位的精准调控
    作者通过简单固相法合成了NNMO,Cu掺杂Na0.67Cu0.12Ni0.21Mn0.67O2 (NNMCO),Zn掺杂Na0.67Zn0.12Ni0.21Mn0.67O2 (NNMZO)和NNMCZO正极
    的头像 发表于 08-02 16:08 5271次阅读
    单晶正极衰退的机制研究和ALD修饰改性作用机理研究
    与传统的多晶正极材料相比,固态锂电池(SSLBs)的单晶高镍正极具有优异的循环稳定性。理论上,单晶
    的头像 发表于 11-08 09:32 1231次阅读
    单晶富镍NCM容量衰减机制
    为了制备单晶正极,将3 μm大小的氢氧化物前驱体粉末与LiOH均匀混合,并分别在850、900和950℃下煅烧10小时以获得S-NCM90、S-NCM80和S-
    的头像 发表于 12-05 11:21 1758次阅读
    钙钛矿涂层稳定超高镍正极
    层状钙钛矿La4NiLiO8中氧空位/间隙能够有效抑制表面晶格中高活性氧释放,从而提高了电池安全性能,缓解了超高镍层状氧化物正极材料LiNi0.9Co0.05Mn0.05O2NCM9
    的头像 发表于 02-02 16:43 1327次阅读
    三元正极材料三大趋势:单晶化、高电压化、高镍化
    三元正极材料呈现三大发展趋势。当前三元正极材料技术不断迭代,推动锂电池行业进一步向前发展。总体而言,三元正极
    发表于 03-10 17:36 5368次阅读
    层状LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2的容量损失和结构退化之间的关系
    在所有的高镍正极中,LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2(NMC811)由于其在比容量、成本和耐久性方面的优异综合性能而成为最普遍的组合。
    的头像 发表于 07-27 09:29 1521次阅读
    层状<b class='flag-5'>LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2</b>的容量损失和<b class='flag-5'>结构</b>退化之间的关系
    卡拉胶作为5V高压LiNi0.5Mn1.5O4正极牺牲粘合剂!
    尖晶石LiNi0.5Mn1.5O4(LNMO)正极材料具有较高的氧化还原电位和高能量密度(~650Whkg−1)。
    的头像 发表于 08-01 09:20 1293次阅读
    卡拉胶作为5V高压<b class='flag-5'>LiNi0.5Mn1.5O</b>4<b class='flag-5'>正极</b>牺牲粘合剂!
    4.7V高稳定锂离子电池用HBCHHI添加剂辅助商用酯电解液
    传统碳酸盐基电解质的正极LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 (NCM811)的高反应性加剧了结构退化,导致循环寿命有限
    的头像 发表于 11-27 10:43 1094次阅读
    4.7V高<b class='flag-5'>稳定</b>锂离子电池用HBCHHI添加剂辅助商用酯电解液
    利用纳米TiO2LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2制备出三元锂电池
    的寿命方向发展。而正极材料直接决定了锂离子电池的性能。三元材料综合了Ni、CoMn的优点,在正极
    的头像 发表于 12-04 11:24 637次阅读
    利用纳米TiO<b class='flag-5'>2</b>包<b class='flag-5'>LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2</b>制备出三元锂电池
    北大潘锋ACS Nano:高熵岩盐表面层稳定超高镍单晶正极
    ,成为有望商业化的候选材料。然而,其实用化面临两大挑战:锂离子扩散动力学不足和正极/电解液界面恶化。锂离子扩散动力学不足限制了超高镍单晶的比容量,而
    的头像 发表于 12-10 10:32 407次阅读
    北大潘锋ACS Nano:高熵岩盐表面层<b class='flag-5'>稳定</b>超高镍<b class='flag-5'>单晶</b><b class='flag-5'>正极</b>
    具有优越循环性的双重改性的低应变富镍正极软包全电池
    研究背景锂离子电池 (LIB) 阴极材料是高容量富镍层状氧化物 LiTMO2(其中 TM = Ni、MnCo)的深入研究主题,特别是在 LiNi0
    的头像 发表于 01-07 14:47 292次阅读
    具有优越循环性的双重改性的低应变富镍<b class='flag-5'>正极</b>软包全电池
