如何计算硅的电子结构和光学性质
鸿之微 来源:鸿之微 作者:鸿之微 2022-09-14 15:13 次阅读
Nanodcal是一款基于非平衡态格林函数-密度泛函理论(NEGF - DFT)的第一性原理计算软件,主要用于模拟器件材料中的非线性、非平衡的量子输运过程,是目前国内拥有自主知识产权的基于第一性原理的输运软件。可预测材料的电流 - 电压特性、电子透射几率等众多输运性质。
迄今为止,Nanodcal 已成功应用于1维、2维、3维材料物性、分子电子器件、自旋电子器件、光电流器件、半导体电子器件设计等重要研究课题中,并将逐步推广到更广阔的电子输运性质研究的领域。
本期将给大家介绍Nanodcal半导体器件2.10的内容。
2.10. 硅的光学性质
光波入射到晶体中时,与晶体介质相互作用产生的一系列性质。凡光波频率无变化的那些性质称为线性光学性质;频率有变化的称为非线性光学性质。线性光学性质有代表性的主要是折射率。当强光(例如高功率密度激光束)入射到晶体中时,晶体就呈现光学非线性,比如倍频效应。OpticCal程序主要适用于半导体和绝缘体的光学性质计算。一般地,在金属介质中,材料的光学性质主要由载流子在能带中的带内跃迁所决定;而在半导体和绝缘体中,材料的光学性质主要由带间跃迁所决定。在OpticCal程序中,主要考虑后一种情形。在理论上,先通过横向微扰场作用下的线性响应,得到均匀介质中的横向介电常数公式,然后再用长波近似来简化公式。实际的计算过程为:首先,利用公式计算相对介电常数。材料的相对介电常数,指在同一电容器中用该材料作为电介质与该电容器在真空中的电容的比值,由于其依赖于电磁场的频率,所以通常也叫作介电函数。在集成电路技术中,低介电常数技术常用于降低互连金属层间的电容效应,而高介电常数技术主要用于降低MOS晶体管中栅极漏电流。其次,基于介电常数,可以计算材料的各种光学性质,如:折射率、消光系数、吸收系数、磁化率等。通过这些光学性质可以研究光在材料中的传播,以及能量损耗等问题。本教程主要计算硅的电子结构和光学性质。
2.10.1. Si晶胞导入
(1)双击图标“DeviceStudio快捷方式”打开软件;
(2)选择Create a new Project→OK→文件名:Silicon,保存类型:ProjectFiles(*.hpf)→保存即可;
(3)导入Si的晶胞:File→Import→Import Local,选取路径material3DmaterialsConductorPure_metalSi.hzw打开;
e3f0a3e8-334a-11ed-ba43-dac502259ad0.png图 2-80:导入Si晶胞后的图形界面
(4)点击Simulator→Nanodcal→SCF Calculation→Generate file,设置参数并生成自洽计算所需的输入文件。
2.10.2. 硅晶体的自洽计算
(1)准备输入文件:scf.input,基组文件:Si_PBE-DZP.nad。scf.input文件如下:
(2)在Device Studio的Project窗口中,右击scf.input,Run→Run即开始自洽计算;
(3)自洽结束后,会产生如下输出文件:CalculatedResults.mat、log.txt、TotalEnergy.mat和NanodcalObject.mat。
2.10.3. 动量计算
(1)准备输入文件:momentum.input,如下:
(2)在Project窗口中,右击BandStructure.input,Run→Run即开始动量计算;
(3)动量计算完成后,会在当前目录下生成Momentum.mat的文件,包含了体系的动量矩阵。
2.10.4. 光学性质计算
(1)准备输入文件:permittivity.input,如下:
(2)计算结束后,会自动显示并生成介电函数随光子能量变化的曲线,如下图:
图 2-81:介电函数随光子能量变化曲线
此外,输出文件Permittivity.mat包含的数据如下:
审核编辑:彭静
  • 晶体管
  • 半导体器件
  • 电子结构
原文标题:产品教程|Nanodcal半导体器件(硅的光学性质)
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电子组件和光学组件注定要合并 光子最佳?
    电子组件和光学组件最终注定要合并,但在今年的光纤通讯展(OFC 2017)上却引发业界对于光子(SiP)或磷化铟(InP)谁才是最发展路径的论战。
    发表于 03-28 09:18 2419次阅读
    AFE4900光学结构如何设计?
    AFE4900光学结构如何设计?
    发表于 11-28 07:47
    为安徽量子计算锦上添花的大时代成像技术怎么样
    最近,《Science》子刊《Science Advances》上发表的一篇论文称,研究团队开发了一种能够窥探电子发烧友体内部结构的非侵入性成像技术。这很有可能成为测试常规基芯片的有效方法,且可能
    发表于 09-04 10:52
    最近,《Science》子刊《Science Advances》上发表的一篇论文称,研究团队开发了一种能够窥探电子发烧友体内部结构的非侵入性成像技术。这很有可能成为测试常规基芯片的有效方法阳光
    发表于 09-04 15:52
    纳米结构如何提高光学传感器灵敏度?
    。激光激发后,接近局部场放大的量子点,比在无序表面上发出了更多的光。这能够在经验上证明激光如何与纳米结构相互作用。 计算机模拟显示了在激光激发后,电磁场如何在具有孔状图案的层中分布。如上图所示,形成
    发表于 10-30 11:00
    关于光学互联网络的子波长光量子器件(附图续IV)
    关于光学互联网络的子波长光量子器件(附图续IV.)ieee计算机测量与设计 20132021-02-02(续完章回3文本内容,及其中专业技术符号,表达式和公式等)(图文一致,符合国际标准) 2021-02-02
    发表于 02-02 16:33
    是如何导电的?
      本征半导体  没有杂质的纯净的晶体才算得上本征半导体,比如、锗。  本征半导体是不导电的,为什么这么说呢?  首先我们需要了解原子的最外层结构原子最外层有四个
    发表于 02-20 14:43
    特性阻抗的基本性质计算和测量方法是什么?
    究竟什么是特性阻抗? 特性阻抗的基本性质计算和测量方法是什么?
    发表于 04-21 06:24
    MCo12原子簇的电子结构和磁性性质研究
    利用分离变分局域自旋密度泛函方法,对正二十面体MCo12原子簇的电子结构和磁性性质进行了研究,结果表明:原子簇的中心原子与表面原子之间具有键长收缩效应,其相互作用得到
    发表于 05-07 20:30 15次下载
    多孔结构电镜图像的数字处理
    多孔在光电子和传感器领域是一种具有重要应用价值的材料, 多孔网络结构的形状纹理直接影响其光学和热学性能。运用数字图像处理分析方法对多孔
    发表于 06-30 08:34 15次下载
    光学性质及红外技术原理手册
    本文详细介绍了红外技术原理,内容包括:红外辐射波谱和光学性质、热体的红外辐射、红外辐射源、红外辐射与各种物质的相互作用、辐射的聚焦与扫描等知识的详述。
    发表于 11-16 14:22 12次下载
    <b class='flag-5'>光学</b><b class='flag-5'>性质</b>及红外技术原理手册
    光学鼠标的结构和原理
    光学鼠标的结构和原理
    发表于 11-23 10:50 8次下载
    新型光栅结构基MEMS技术相结合的光学相控阵
    )芯片。与传统的光、液晶等OPA技术相比,该芯片创新性地将新型光栅结构基MEMS技术相结合,具有更经济、更高速、更高可靠性等优点。此外,该MEMS OPA的光学调制在自由空间完成
    发表于 08-31 08:19 2228次阅读
    Si-II会直接转化为体心立方结构或菱形结构的亚稳态晶体
    作为电脑、手机等电子产品的核心材料,是现代信息产业的基石。另外的多种亚稳态也是潜在的重要微电子材料,其每种亚稳态因其结构的不同而具有独特
    的头像 发表于 10-17 10:25 3474次阅读
    不同蚀刻时间对多孔结构光学性能的影响
    在历史上一直是电子产品的主要材料,而光电子领域的工作几乎完全依赖于GaAs和磷化铟等ⅲ-ⅴ族化合物材料。这种材料系统二分法的主要原因是的间接带隙
    发表于 04-08 14:49 620次阅读
    不同蚀刻时间对多孔<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>结构</b>和<b class='flag-5'>光学</b>性能的影响
