同惠TH2638A高速精密电容测量仪应用于新能源汽车
agitek456 来源:agitek456 作者:agitek456 2022-09-14 15:40 次阅读
目前,新一轮科技革命和产业变革正在蓬勃发展,新能源汽车以其低碳、环保、低成本的优势受到消费者的青睐。
电机、电池、电机控制技术是新能源汽车的三大核心。
电机控制技术的核心需要高效电机控制的逆变器技术,高效电机控制的逆变器技术需要强大的功能IGBT模块和匹配模块DC-Link电容器
IGBT模块的重要性不言而喻,DC-Link电容器的性能也不容忽视,因此可靠检测是电容器不可或缺的重要环节。
关于电容,我们知道,由于材料、生产工艺以及其他因素的影响,自然界中不存在纯净的电容,一般会包含寄生参数,如下图所示:
电容串联等效模型图
在电容的串联等效模型中,实际电容是由本身电容Cs、引线电阻Rs(ESR),引线电感Ls(ESL)串联构成。
电容器的阻抗频率特性图
根据阻抗频率图我们可以看到:
①当频率<<谐振频率时,Ls(ESL)造成的影响忽略不计,可以等效为是Cs和Rs(ESR)串联;
②当频率≈谐振点时,Ls(ESL)的影响不能忽略;
③当频率>>谐振频率时,Cs的影响忽略不计,可以等效为是Rs和Ls(ESL)的串联。
以前大容量电容一般应用在低频领域,所以有些客户对Ls(ESL)的关注就很少,往往会把重心放在Cs、Rs(ESR)上,但随着近几年新能源汽车的快速发展,越来越多的大容量电容被应用在新能源里面,而且实际使用的频率也越来越高,这时候引线电感Ls(ESL)的大小直接能影响电容的质量评定,所以需要精确测量。
敲重点!DC-Link薄膜电容的特点↓↓↓
a)容量高,可高达1000μF甚至更高
b)频率特性稳定,产品高频特性好,工作频率约为10kHz
c)低ESR(串联等效电阻),最小可达0.2-0.5mΩ,甚至更小,耐纹波电流能力强
d)低ESL(串联等效电感),最低可达<10nH,减小了在开关频率下的震荡效应,因此可忽略掉吸收电容
e)产品安全性好,耐过压能力强,抗浪涌电压能力大于1.5倍的额定电压
f)没有极性,能承受反向电压
g)额定电压可达800V以上,不需要串联和平衡电阻
提问&解答
Q:如何精准且快速测试DC-Link?
A:这是一个世界性难题。在以往,测试大电容的常见方法一般有两种,分别为:
一、高低频测试法:
由图一可以看到实际电容的阻抗频率特性与理想电容式完全不同,由图二可以看到随着频率增加,XL=ωL和Zc是越来越接近的,通常理论认为,当频率越高,一般为1MHz或者更高的时候,根据阻抗计算公式:
先用低频去测试Cs、Rs(ESR),然后用高频测试Ls(ESL),Rs(ESR)。这种测试方法要求高低两种测试频率必须远离谐振点,才能降低Ls(ESL),Cs造成的误差影响。
举个例子:经常有客户用1MHz去测试大电容来得到Ls(ESL)值,但因为Cs的存在,同时1MHz这个频率离谐振点并不足够远,所以这种方法测试得到的Cs,Ls(ESL)这两个值都只能算是近似值,精度有限,但同惠TH2840、TH2838H和TH2829系列都可以给您一份满意的测试结果。
二、谐振法:
根据阻抗频率图,我们可以看到大电容的谐振点阻抗最低,所以用扫频仪产生信号源,同时测试电容的阻抗,寻找谐振点,然后通过计算就能算出Cs和Ls(ESL)。
这种方法对扫频源产生的信号源要求很高,要求步进频率越小越好,同时对阻抗的测试要求也很高,因为是扫频,步进频率小,测试要求非常高,所以测试速度很慢,一般实验室使用,很少应用到生产线上。与此同时,由于测试的时候没有专用的四端测试夹具,即使计算出来了Cs、Rs(ESR)、Ls(ESL),结果也不一定准确,但TH2839、TH2851都克服了这类问题,均可以为您进行精密的阻抗分析。
三、同惠测试法
在实际应用中,大电容的高频特性远远比理想状态更复杂,因此,常规自动元件分析仪或者阻抗分析仪由于没有专用的四端测试夹具,以及由于仪器内阻过大,会造成实际加载测试端分压过小,导致测试结果不稳定甚至不准确。
同惠TH2638A高速精密电容测量仪对大电容的测试不同于以上两种测试方法,也不同于常规自动元件分析仪和阻抗分析仪的测试方法,具有四大核心优势:
①专用的四端测试夹具
TH2638A标准的四端测试夹具,保证了小阻抗器件测试精度的问题。
②独特的信号源输出阻抗设计
TH2638A独特的信号源输出阻抗设计,不仅保证了加载到器件两端的信号电平足够高,而且提高了测试精度。
③超密的量程设计
TH2638A超密的量程设计,可以大大保证了测试的精度,重复性和一致性。
④采用双频测试
TH2638A选用两种频率测试电容,通过算法算出Cs,Rs(ESR),Ls(ESL),准确率和测试速度远远高于高低频测试法和谐振法。当我们在测试大电容的三参数时,首先要选取两个频率,这两个频率不能随便选取,要按照一定的方法选取才能保证测试精度,选取方法如下:
→TH2638A热机半小时后,用测试夹具短路清零,然后测试参数选择Cs-RS(ESR),用测试夹具测量被测电容,分别用100Hz,1kHz,10kHz,40kHz,100kHz测试被测电容,记录测量结果,然后选取Rs(ESR)最接近的两个频率作为测试频率。在SETUP里面设置上述选取的两个频率中的一个频率为基频,然后主测试界面里的测试频率设置为另一个频率,将功能改为Cs-Rs-Ls就能得到精准的测试值。
作为新能源汽车中大容量电容难题“终结者”,TH2638A系列高速精密电容测试仪使DC-Link电容可以在设定的频率下稳定测试高达1mF的容量、1μΩ稳定值的ESR、0.01nH稳定值的ESL,而且测试结果更接近于大电容实际使用场合的真实值,为广大DC-Link电容器厂家提供了一个高效、高性价比的完美解决方案。
审核编辑:汤梓红
  • 新能源汽车
  • IGBT
  • 测量仪
    三坐标测量仪怎么选?全面解析测量仪器的关键点
    三坐标测量仪作为一种重要的测量仪器,被广泛应用于制造业、航空航天、汽车等行业中。然而,在市场上有各种各样的三坐标测量仪产品,我们如何才能选择
    的头像 发表于 08-23 10:46 1064次阅读
    三坐标<b class='flag-5'>测量仪</b>怎么选?全面解析<b class='flag-5'>测量仪</b>器的关键点
    请问焊印毛刺如何测量?推荐大成精密焊印毛刺3D轮廓测量仪
    和隔离膜,严重时将引起电池起火爆炸。而大成精密“焊印毛刺3D轮廓测量仪”能够快速便捷,有效地识别焊印凸起高度,有效拦截超规格焊印厚度电芯和规避风险是保证产品质量的有效措施。大成精密“焊印毛刺3D轮廓
    发表于 06-19 18:44
    请问常用的精密测量仪器有哪些?大成精密测量仪器介绍
    研发、制造、销售、服务于一体的国内领先的新能源设备生产企业。2016年荣获“国家级高新技术企业”称号。公司专注于锂电池极片面密度及厚度的在线无损检测,主要产品有β射线面密度测量仪、X射线面密度测量仪
    发表于 06-19 18:56
    回收TH2819电桥TH2819
    `回收TH2819电桥TH2819东莞市佰福达仪器有限公司联系人:谭先生 手机:***威信:sj15573551422在线QQ:465137525地址:东莞市塘厦镇清塘北街16号
    发表于 11-19 11:12
    新能源汽车回收业务|新能源汽车电池包回收|新能源汽车电池模组回收|库存新能源汽车回收|新能源汽车高价回收
    新能源汽车回收业务:1:新能源报废车回收:各种型号的报废车回收。回收各种新能源汽车,电动汽车回收
    发表于 09-14 11:13
    图像尺寸测量仪:解析适用零部件与应用领域
    。 2、图像尺寸测量仪用于电子元器件和微型零件的测量。 随着电子技术的高速发展,对电子行业元器件的生产制造要求也越来越高。例如,在手机制造业中,各种微小元器件如
    发表于 09-11 16:44
    电容测量仪电路图
    电容测量仪电路图
    发表于 05-08 14:51 1227次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>测量仪</b>电路图
    影像测量仪_万濠影像测量仪
    影像测量仪又名精密影像式测绘仪,它克服了传统投影仪的不足,是集光、机、电、计算机图像技术于一体的新型高精度、高科技测量仪
    发表于 11-02 16:49 1476次阅读
    TH2615F大电容测量仪使用说明书免费下载
    TH2615F型电容测量仪是本公司最新研制针对大电容测试的高精度仪器,仪器将强大的功能、优越的性能及简单的操作结合在一起,既能适应生产现场高速
    发表于 04-29 08:00 1次下载
    <b class='flag-5'>TH</b>2615F大<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>测量仪</b>使用说明书免费下载
    三坐标测量仪原理_三坐标测量仪基本构成
    三坐标测量仪三轴均有气源制动开关及微动装置,可实现单轴的精密传动,采用高性能数据采集系统。应用于产品设计、模具装备、齿轮测量、叶片测量机械制
    发表于 05-10 10:03 9986次阅读
    汽车制造过程中如何选择合适的三坐标测量仪
    汽车制造中,为了保证各个零部件的高速生产和质量保证,都会借助高精密测量仪器进行批量检测。
    的头像 发表于 10-02 17:38 2870次阅读
    电子TH2638A高速精密电容测量仪应用于新能源汽车
    当前,新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展,新能源汽车更是凭借其低碳环保和低使用成本等优点而备受广大消费者的青睐。
    的头像 发表于 08-17 14:07 2523次阅读
    <b class='flag-5'>同</b><b class='flag-5'>惠</b>电子<b class='flag-5'>TH2638A</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>精密电容</b><b class='flag-5'>测量仪</b><b class='flag-5'>应用于</b><b class='flag-5'>新能源</b><b class='flag-5'>汽车</b>
    三坐标测量仪主要测量什么?
    Mars系列三坐标测量仪用于机械制造、汽车、航天航空、船舶重工、军工、风电、新能源等大型零件的测量;3C、工具原形等中小型零件的
    的头像 发表于 11-10 16:01 3499次阅读
    三坐标<b class='flag-5'>测量仪</b>主要<b class='flag-5'>测量</b>什么?
    三坐标测量仪主要是测量什么用的?
    三坐标测量仪主要用于机械制造、汽车、航天航空、船舶重工、军工、风电、新能源等大型零件的测量;3C、工具原形等中小型零件的
    的头像 发表于 11-23 10:41 4917次阅读
    三坐标<b class='flag-5'>测量仪</b>主要是<b class='flag-5'>测量</b>什么用的?
    影像测量仪说明书
    自动影像测量仪结构美观大方,操作简便,结合本公司自主研发的测量软件,可实现准确的工件测量。广泛应用于机械制造、电子、汽车、五金、塑料、模具等
    发表于 06-05 13:15 0次下载
