看名称就能知道,超声波液位计是利用超声波实现对液位高度测量的一种仪器,说到超声波可能有些人会想到盲区,这是超声波的物理特性造成的,所以不管是哪种超声波液位计都会有自己的盲区,虽然这个盲区问题无法从本质上解决,但是通过其他间接的办法还是可以规避的。但我们要科普的是为何会有盲区的产生。
前面已经说到盲区和超声波的物理特性有关,探头外层向下的一段空间是无法正常检测反射回波的,这段空间就是所谓的检测盲区了。这是由于超声波传感器不能同时进行发射与回收超声波的工作,同时超声波还有一定的宽度,所以超声波传感器无法接受到回波,这样也会造成盲区的出现。
盲区还和量程有关,量程越大,盲区也越小,反之则越大,二者是正比关系,所以这也是在安装超声波液位计时,要考虑到的因素,在安装超声波液位计时,位置,高度,角度都是需要根据这些进行调整,安排。
同时,超声波盲区还和空间与装置的约束有关,所以有条件的话,超声波液位计尽量做加高装置,特别是对于一些对于量程等测量条件要求比较高环境更是如此。以上这些就是造成超声波液位计盲区产生的因素。
您在选择产品种类,型号时可以参考这些因素进行,也可以咨询生产厂家的专业人员,请他们来协助您进行选择,可以避免后期因为盲区造成液位测量上的不便。
审核编辑:汤梓红
传感器
2551文章
51084浏览量
753440 -
超声波
63文章
3017浏览量
138377 -
液位计
1文章
522浏览量
22845
