首先来了解几个API函数:
ESP.getHeapSize();//获取堆容量
ESP.getFreeHeap();//获取剩余的空闲内存 uxTaskGetStackHighWaterMark(任务句柄);//FreeRTOS使用此函数,查看任务堆栈空间使用情况。
任务堆栈的“高水位线”值,也就是堆栈的历史剩余最小值。这个值越小说明任务堆栈溢出的可能性就越大! 示例如下:
打印的结果如下:
如果将任务中的变量加上,此变量是占用1000byte,加上408,则超出分配的1024内存,会出错。
审核编辑:刘清
举报投诉
API
2文章
1531浏览量
62806 -
ESP
187浏览量
34244 -
FreeRTOS
12文章
484浏览量
62825
原文标题:任务内存设置大小
文章出处:【微信号:硬件会,微信公众号:硬件会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
虚拟内存不足如何解决 虚拟内存和物理内存的区别
虚拟内存不足的解决方案 虚拟内存不足是计算机用户经常遇到的问题,尤其是在运行大型软件或多任务处理时。以下是一些解决虚拟内存不足问题的方法:
freertos最多支持多少个任务
FreeRTOS是一个轻量级的实时操作系统(RTOS),其设计初衷就是为了提供简单、可靠且高效的实时任务管理。关于FreeRTOS最多支持多少个任务
freertos中断优先级在哪设置
FreeRTOS是一个流行的实时操作系统,它广泛应用于嵌入式系统开发。在FreeRTOS中,中断优先级是一个重要的概念,因为它决定了中断处理的顺序和响应时间。 1. 理解中断优先级 在
请问一下FREERTOS只能创建4个任务,修改哪个宏定义可以增加创建任务的数量?
请问一下FREERTOS只能创建4个任务,修改哪个宏定义可以增加创建任务的数量?解决方法:增加FREERTOS的堆。
发表于 05-13 06:44
求助,关于stm32f1使用freeRTOS和Fatfs时任务堆栈大小问题求解
哪位使用过freeRTOS和Fatfs时,使用Fatfs系统的函数如f_open()等等时,此任务的堆栈大小大致需要多大,当前MAX_SS 定义为4096,我分配12K软件都跑飞了,请哪位使用分享
发表于 05-09 06:50
用的cube生成的freertos工程,串口和任务通过邮箱通讯,结果任务反应很慢是怎么回事?
初学freertos。用的cube生成的freertos工程,单片机型号位stm32f103vbt6。
建了三个人物,一个是串口任务,一个
发表于 05-08 08:13
freertos系统如何划分任务?
正在看freertos方面的教程,想请教下如何划分任务?
比如之前做的一个数据采集板,用到了单片机以下功能:
1,单片机通过SPI1和ADC芯片通讯,同时还要通过SPI控制ADC电路部分的其他外围
发表于 05-08 07:16
STM32F103VE运行的STM32CubeMX生成的freertos工程,FreeRTOS堆栈设置导致任务不执行切换怎么解决?
我使用的STM32F103VE运行的STM32CubeMX生成的freertos工程。
一共有两个任务,TSAK1和TASK2都是翻转LED,TASK1的堆栈设置64,两个
发表于 04-26 07:51
freertos任务创建,每一个任务分配的内存是多大才好,怎么计算呢?
小白刚刚接触freertos,想问一下就创建任务而言,每一个任务分配的内存是多大才好,怎么计算呢
发表于 04-23 06:39
为什么CubeMX设计的FreeRTOS工程只能正常运行3个任务?
用CubeMX4.20设计的FreeRTOS工程有六个任务,出一个任务优先级较低外,另外几个都是较高优先级。发现只有3个任务是正常运行的,还
发表于 04-19 08:23
