数字芯片中的verilog代码描述
西西 来源:IP与SoC设计 作者:知芯情报局 2022-09-14 15:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
书接上文,数字芯片中典型的低功耗设计是添加clk gate。另外还有一种方法是并行与流水技术。
并行与流水
硬件描述语言的一个突出优点就是指令执行的并行性。多条语句能够在相同时钟周期内并行处理多个信号数据。但是当数据串行输入时,指令执行的并行性并不能体现出其优势。而且很多时候有些计算并不能在一个或两个时钟周期内执行完毕,如果每次输入的串行数据都需要等待上一次计算执行完毕后才能开启下一次的计算,那效率是相当低的。流水线就是解决多周期下串行数据计算效率低的问题。一般来讲,对于一个功能模块,可以通过并行的方式实现,也可以通过流水线的方式实现,这两种方法都是用资源换速度。
对于并行处理,可以同时处理多条执行语句,使执行效率变高。在满足设计SPEC的前提下,通过并行处理,可减小时钟频率,从而达到降低功耗的目的。举例,若实现4 个数据乘加运算,可以采用 1 个乘法器来实现,也可以通过 2 个乘法器(并行)来实现 ,verilog代码描述分别如下:
//1 multiplier, high speedmodule mul1_hs
input
clk ,
//200MHz
input
rstn ,
input
en ,
input [3:0]
mul1 ,
//data in
input [3:0]
mul2 ,
//data in
output
dout_en ,
output [8:0]
dout
reg
flag ;
reg
en_r ;
always @(posedge clk or negedge rstn) begin
if (!rstn) begin
flag
《= 1‘b0 ;
en_r
《= 1’b0 ;
end
else if (en) begin
flag
《= ~flag ;
en_r 《= 1‘b1 ;
end
else begin
flag
《= 1’b0 ;
en_r
《= 1‘b0 ;
end
end
wire [7:0]
result = mul1 * mul2 ;
// data output en
reg [7:0]
res1_r, res2_r ;
gin
if (!rstn) begin
res1_r
《= ’b0 ;
res2_r
《= ‘b0 ;
end
else if (en & !flag) begin
res1_r
《= result ;
end
else if (en & flag) begin
res2_r
《= result ;
end
end
assign dout_en = en_r & !flag ;
assign dout = res1_r + res2_r ;
endmodule
2 multiplier2, low speedmodule mul2_ls (
input
clk ,
//100MHz
input
rstn ,
input
en , input [3:0]
mul1 ,
//data in
input [3:0]
mul2 ,
//data in
input [3:0] mul3 ,
//data in
input [3:0]
mul4 ,
//data in
output
dout_en,
output [8:0]
dout
wire [7:0]
result1 = mul1 * mul2 ;
wire [7:0]
result2 = mul3 * mul4 ;
//en delay
reg
en_r ;
if (!rstn) begin
en_r
《= 1’b0 ;
end
else begin
en_r
《= en ;
end end
// data output en
reg [7:0]
res1_r, res2_r ;
if (!rstn) begin
res1_r
《= ‘b0 ;
res2_r
《= ’b0 ;
end
else if (en) begin
res1_r
《= result1 ;
res2_r
《= result2 ;
end end
assign dout
= res1_r + res2_r ;
assign dout_en
= en_r ;
endmodule
tb测试平台描述如下:
`timescale 1ns/1psmodule test ;
reg
rstn ;
//mul1_hs reg
hs_clk; reg
hs_en ; reg [3:0]
hs_mul1 ; reg [3:0]
hs_mul2 ;
wire
hs_dout_en ;
wire [8:0] hs_dout ;
//mul1_ls reg
ls_clk = 0;
reg
ls_en ;
reg [3:0]
ls_mul1 ;
reg [3:0]
ls_mul2 ;
reg [3:0]
ls_mul3 ;
reg [3:0]
ls_mul4 ;
wire
ls_dout_en ;
wire [8:0]
ls_dout ;
//clock generating
real
CYCLE_200MHz = 5 ; //
always begin
hs_clk = 0 ; #(CYCLE_200MHz/2) ;
hs_clk = 1 ; #(CYCLE_200MHz/2) ;
end
always begin
@(posedge hs_clk) ls_clk = ~ls_clk ;
end
//reset
generating
initial begin
rstn
= 1‘b0 ;
#8 rstn
= 1’b1 ;
end
//motivation
initial begin
hs_mul1 = 0 ;
hs_mul2 = 16 ;
hs_en = 0 ;
#103 ;
repeat(12) begin
@(negedge hs_clk) ;
hs_en
= 1 ;
hs_mul1
= hs_mul1 + 1;
hs_mul2
= hs_mul2 - 1;
end hs_en = 0 ; end
initial begin
ls_mul1 = 1 ;
ls_mul2 = 15 ;
ls_mul3 = 2 ;
ls_mul4 = 14 ;
ls_en = 0 ;
#103 ;
@(negedge ls_clk) ls_en = 1;
repeat(5) begin
@(negedge ls_clk) ;
ls_mul1 = ls_mul1 + 2;
ls_mul2 = ls_mul2 - 2;
ls_mul3 = ls_mul3 + 2;
ls_mul4 = ls_mul4 - 2;
end ls_en = 0 ;
end
//module instantiation
mul1_hs
u_mul1_hs (
.clk
(hs_clk),
.rstn
(rstn), .en
(hs_en),
.mul1
(hs_mul1),
.mul2
(hs_mul2),
.dout
(hs_dout),
.dout_en
(hs_dout_en) );
mul2_ls
u_mul2_ls
( .clk
(ls_clk),
.rstn
(rstn),
.en
(ls_en),
.mul1
(ls_mul1),
.mul2
(ls_mul2), .mul3
(ls_mul3),
.mul4
(ls_mul4),
.dout
(ls_dout),
.dout_en
(ls_dout_en) );
//simulation finish
always begin
#100;
if ($time 》= 1000) begin
#1 ;
$finish ;
end
end
endmodule
下图为仿真结果,两种实现方法的结果是相同的,但是对于并行处理方法,由于其时钟频率降低了1/2,功耗也会随之降低,但是电路面积会随之增加。
对于一个处于连续工作模式的 N 级流水线,效率提升N倍。与并行设计类似,流水线设计也可以通过降低工作频率,达到降低功耗的目的。除此之外,我们可以将流水线设计分成 N 级流水线,假设新的路径长度为Lnew,原始路径长度为Lold,则Lnew=1/N*Lold。如果时钟频率保持固定,则在一个周期内,不需要对原来的电容 C 进行充放电,只需要对电容 C/N 进行充放电。因此可以采用较低的电压来驱动芯片电路,从而达到降低功耗的目的。
资源共享与状态编码
对于某设计,一个相同的逻辑在多处被调用时,可以对该逻辑进行资源共享,以降低功耗。例如,对于一个比较逻辑,没有使用资源共享的代码描述如下:
always @(*) begin
case (mode) :
3‘b000:
result = 1’b1 ;
3‘b001:
result = 1’b0 ;
3‘b010:
result = value1 == value2 ;
3’b011:
result = value1 != value2 ;
3‘b100:
result = value1 》 value2 ;
3’b101:
result = value1 《 value2 ;
3‘b110:
result = value1 》= value2 ;
3’b111:
result = value1 《= value2 ;
endcase
end
改进后,使用资源共享的代码描述如下:
wire equal_con
wire great_con
= value1 》 value2 ;
always @(*) begin
case (mode) :
3‘b000:
result = 1’b1 ;
3‘b001:
result = 1’b0 ;
3‘b010:
result = equal_con ;
3’b011:
3‘b100:
result = great_con ;
3’b101:
result = !great_con && !equal_con ;
3‘b110:
result = great_con && equal_con ;
3’b111:
result = !great_con ;
endcase end
第一种方法综合实现时,如果编译器优化做的不好,可能需要 6 个比较器。第二种资源共享的方法只需要 2 个比较器即可完成相同的逻辑功能,因此在一定程度会减少功耗。
对于一些变化频繁的信号,翻转率相对较高,功耗相对较大。可以利用状态编码的方式来降低开关活动,减少功耗。例如高速计数器工作时,使用格雷码代替二进制编码时,每一时刻只有 1bit 的数据翻转,翻转率降低,功耗随之降低。例如进行状态机设计时,状态机切换前后的状态编码如果只有 1bit 的差异,也会减少翻转率。
操作数隔离
操作数隔离就是在进行一些操作比如选择器的时候,我们选择的那个选项有A和B,但是如果我们直到选择的是A,那么B之前一大堆计算就显得没有必要了。所以操作数隔离也就是增加一些选择器件,如果这个操作数不需要的话就不选择它以及不进行之前计算这个操作数所需要的操作。 没有使用操作数隔离时,Verilog 代码描述如下:
module isolated(A,B,C,D,clk,clr,choose,result);
input wire clk;input wire clr;input wire [1:0]choose;input wire [31:0]A;input wire [31:0]B;input wire [31:0]C;input wire [31:0]D;output reg [31:0]result; wire [31:0]choose_a;wire [31:0]choose_b;wire [31:0]choose_c;wire [31:0]choose_d;
//这是一个简单的mux,先计算出A,B,C,D的值再选择 assign choose_a = A*B;assign choose_b = A+B+C+D;assign choose_c = B*C;assign choose_d = C*D; always@(posedge clk,posedge clr)begin if(clr) result 《= 0;else begin if(choose == 2‘b00) result 《= choose_a;else if(choose == 2’b01) result 《= choose_b;else if(choose == 2‘b10) result 《= choose_c;else result 《= choose_d;endendendmodule
module isolated2(A,B,C,D,clk,clr,choose,result);
input wire clk;input wire clr;input wire [1:0]choose;input wire [31:0]A;input wire [31:0]B;input wire [31:0]C;input wire [31:0]D;output reg [31:0]result; reg [31:0]choose_A;reg [31:0]choose_B;reg [31:0]choose_C;reg [31:0]choose_D;reg [1:0]cho;//这是一个使用了isolated的mux,先根据信号然后相应计算所需的A,B,C或者D的值always@(posedge clk,posedge clr
)begin if(clr) begin choose_A 《= 0; choose_B 《= 0; choose_C 《= 0; choose_D
《= 0;cho 《= 0;endelse if(choose == 2’b00) begin choose_A 《= A; choose_B 《= B; choose_C 《= choose_C; choose_D 《= choose_D; cho 《= 0; endelse if(choose == 2‘b01)
begin choose_A 《= A; choose_B 《= B; choose_C 《= C; choose_D
《= D; cho 《= 1; endelse if(choose == 2’b10) begin choose_A 《= choose_A; choose_B 《= B; choose_C 《= C; choose_D 《= choose_D; cho 《= 2; endelse begin choose_A 《= choose_A; choose_B
《= choose_B; choose_C 《= C; choose_D 《= D; cho 《= 3; endendalways@(posedge clk,posedge clr)begin if(clr) result 《= 0;else begin if(cho == 2‘b00) result 《= choose_A*choose_B;
lse if(cho == 2’b01) result 《= choose_A+choose_B+choose_C+choose_D;else if(cho == 2‘b10) result 《= choose_B*choose_C; else result 《= choose_C*choose_D;endend
endmodule
参考文献: https://www.runoob.com/w3cnote/verilog2-rtl-low-power-design-1.html
编辑:黄飞
  • Verilog
  • 数字芯片
原文标题:数字芯片中的低功耗设计(二)
文章出处:【微信号:IP与SoC设计,微信公众号:IP与SoC设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Verilog硬件描述语言描述.
    本书简要介绍了Verilog硬件描述语言的基础知识,包括语言的基本内容和基本结构 ,以及利用该语言在各种层次上对数字系统的建模方法。书中列举了大量实例,帮助读者掌握语
    发表于 03-27 23:44 101次下载
    VERILOG HDL硬件描述语言
    本书简要介绍了Verilog硬件描述语言的基础知识,包括语言的基本内容和基本结构 ,以及利用该语言在各种层次上对数字系统的建模方法。书中列举了大量实例,帮助读者掌握语言
    发表于 07-20 11:36 0次下载
    Verilog HDL代码描述对状态机综合的研究
    有许多可综合状态机的Verilog代码描述风格,不同代码描述风格经综合后得到电路的物理实现在速度和面积上有很大差别。优秀的
    发表于 12-24 00:52 30次下载
    <b class='flag-5'>Verilog</b> HDL<b class='flag-5'>代码</b><b class='flag-5'>描述</b>对状态机综合的研究
    Verilog代码覆盖率检查
    Verilog代码覆盖率检查是检查验证工作是否完全的重要方法,代码覆盖率(codecoverge)可以指示Verilog代码
    发表于 04-29 12:35 9114次阅读
    verilog硬件描述语言课程讲义
    verilog硬件描述语言课程讲义
    发表于 05-21 15:01 33次下载
    <b class='flag-5'>verilog</b>硬件<b class='flag-5'>描述</b>语言课程讲义
    Verilog硬件描述语言参考手册
    Verilog硬件描述语言参考手册,Verilog语法内容介绍
    发表于 11-12 17:20 0次下载
    verilog_代码资料
    verilog_代码资料,非常实用的代码示例。
    发表于 02-18 15:00 38次下载
    Verilog硬件描述语言
    VHDL语言编程学习Verilog硬件描述语言
    发表于 09-01 15:27 0次下载
    uart串口代码verilog
     Verilog HDL是一种硬件描述语言(HDL:Hardware Description Language),以文本形式来描述数字系统硬件的结构和行为的语言,用它可以表示逻辑电路图
    发表于 11-09 17:34 9247次阅读
    uart串口<b class='flag-5'>代码</b><b class='flag-5'>verilog</b>
    FPGA之硬件语法篇:用Verilog代码仿真与验证数字硬件电路
    数字电路中学到的逻辑电路功能,使用硬件描述语言(Verilog/VHDL)描述出来,这需要设计人员能够用硬件编程思维来编写代码,以及拥有扎实
    的头像 发表于 12-05 07:10 4292次阅读
    FPGA之硬件语法篇:用<b class='flag-5'>Verilog</b><b class='flag-5'>代码</b>仿真与验证<b class='flag-5'>数字</b>硬件电路
    Verilog教程之Verilog HDL程序设计语句和描述方式
    本文档的主要内容详细介绍的是Verilog教程之Verilog HDL程序设计语句和描述方式。
    发表于 12-09 11:24 53次下载
    <b class='flag-5'>Verilog</b>教程之<b class='flag-5'>Verilog</b> HDL程序设计语句和<b class='flag-5'>描述</b>方式
    如何使用Verilog HDL描述可综合电路?
    1、如何使用Verilog HDL描述可综合电路 Verilog 有什么奇技淫巧?我想最重要的是理解其硬件特性。Verilog HDL语言仅是对已知硬件电路的文本
    的头像 发表于 04-04 11:19 5204次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>Verilog</b> HDL<b class='flag-5'>描述</b>可综合电路?
    数字芯片设计流程之verilog设计
    数字芯片设计流程:功能验证之前与工艺库没多大联系,验证芯片设计的功能是否正确,针对抽象的代码进行功能验证理想值。一致性验证确保生成的网表和代码
    发表于 11-05 15:51 29次下载
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>芯片</b>设计流程之<b class='flag-5'>verilog</b>设计
    使用Verilog/SystemVerilog硬件描述语言练习数字硬件设计
    HDLBits 是一组小型电路设计习题集,使用 Verilog/SystemVerilog 硬件描述语言 (HDL) 练习数字硬件设计~
    的头像 发表于 08-31 09:06 3183次阅读
    Verilog 与 ASIC 设计的关系 Verilog 代码优化技巧
    Circuit,专用集成电路)设计是一个复杂的过程,涉及到逻辑设计、综合、布局布线、物理验证等多个环节。在这个过程中,Verilog被用来描述数字电路的行为和结构,进而实现ASIC的设计。 具体来说
    的头像 发表于 12-17 09:52 1838次阅读
