基于微流控芯片的手持变焦显微成像系统可用于女性健康检测
MEMS 来源:MEMS 作者:MEMS 2022-09-14 16:03 次阅读
阴道是女性体内必不可少的微生态区域。它是女性生殖道的组成部分,也是其与外界连接的唯一通道,因而它的稳定性与女性健康密切相关。据统计,在美国,每年因阴道分泌物异常而就诊的人次约高达1000万次。但细菌性阴道炎是一种非常私密的疾病,且复发率非常高,中国女性往往因传统观念不愿或没有时间去医院检查,从而造成非常严重的后果。因此,开发一个允许女性在家完成阴道炎症检测的系统至关重要。
据麦姆斯咨询报道,近期,来自江苏大学的研究人员设计了一种自吸式微流控芯片,该芯片可以实现自动进样,从而节省采样时间,并能够实现样品的充分混合。此外,研究人员还发明了一种手持式微型显微镜装置,它具有适配智能手机光学放大系统和变焦范围为2mm的聚焦系统。同时,研究人员还开发了一种用于阴道分泌物细菌快速鉴定的APP。总体而言,该项工作设计的检测系统只有手掌大小,具有高分辨率和便携性,可用于即时检测(POCT)中阴道分泌物的快速检测。
自吸式微流控芯片的设计
研究人员设计的芯片尺寸为2cm × 5cm,其结构的设计以能够更好地混合样品为宗旨。如图1所示,a为采样区(直径为3mm),b为用于样品扩散的混合区(直径为2mm),c为用于将微生物均匀混合的缓冲通道(宽度为2mm),d为观测区域(直径为2mm)。
图1 微流控芯片的结构设计
光学系统设计
光学系统的结构如图2所示。它由一个微透镜组(由多个具有37倍放大功能的高倍微透镜组成)、一个智能手机闪光灯和一个全反射棱镜组成。为了实现光学放大的功能,研究人员使用智能手机的闪光灯作为光源。当光源垂直照射在全反射棱镜上时,光路发生变化,使得反射光路通过样品载玻片和微透镜组,最终得到由智能手机拍摄的放大后的样品显微照片。
图2 手持式显微鉴定系统示意图:(A)系统操作流程示意图;(B)手持式显微镜内部原理示意图。
球菌和杆菌的鉴定
在对手机采集的样本图片进行基础图像处理后,研究人员对细菌轮廓进行特征提取和圆度计算。通过对550张模拟样本图像的分析,可以得出球菌鉴定算法的准确率为90.76%,鉴定误差为6.12%。但是,即使在临床医学实践中,鉴定误差也是不可避免的。因而,只要鉴定出的球菌数量大于或等于实际球菌数量,该算法也可以作为确定阴道分泌物水平的有效方法。
图3 细菌鉴定、APP设计及鉴定误差:(a)细菌的图像处理;(b)APP界面和图像处理流程;(c)基于手机算法对球菌进行鉴定的误差。
阴道炎症水平诊断的灵敏度
为了研究女性阴道分泌物的水平,研究人员模拟并设置了四组实验,并对100个样品进行了检测。实验结果显示鉴定算法的计数结果与观测人员计数的结果呈线性关系,且算法对阴道炎症的鉴定结果与观测人员一致,鉴定准确率达95%。
图4 临床样本:(a)四组临床样本的原始图像;(b)鉴定和计数后的图像。
综上所述,研究人员设计了一种基于微流控芯片的手持变焦显微成像系统。该系统和智能手机结合可以清楚地看到球菌和芽孢杆菌的形态差异,其分辨率可以小于3μm。同时,研究人员设计的APP鉴定算法也能准确判断炎症程度,准确率达95%。此外,使用所提出的检测系统对临床样本进行检测,结果与临床诊断一致。总的来说,用这种方法检测女性阴道环境的健康状况是可行的,可以达到在家快速检测的目的。不过,对于算法的优化,研究人员还需要在未来进行进一步的研究。
审核编辑:彭静
  • 智能手机
  • 微流控芯片
  • 成像系统
原文标题:基于微流控芯片的手持式变焦显微成像系统,用于阴道炎症的即时检测
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    S型芯片的优势
    、医学、物理学和化学:芯片特别适用于纳流体的精确操作,流体操作的精度可以达到纳升甚至飞秒级别。 高通量
    的头像 发表于 11-01 14:30 72次阅读
    傅里叶光场显微成像技术—2D显微镜实现3D成像
    近年来,光场显微技术的应用越来越广泛,针对光场显微镜的改进和优化也不断出现。目前市场各大品牌的2D显微镜比比皆是,如何在其基础上实现三维成像一直是
    的头像 发表于 10-31 08:05 166次阅读
    傅里叶光场<b class='flag-5'>显微</b><b class='flag-5'>成像</b>技术—2D<b class='flag-5'>显微</b>镜实现3D<b class='flag-5'>成像</b>
    控阵列芯片和普通芯片的区别
    控阵列芯片与普通芯片在设计与应用上存在显著差异 设计原理:控阵列
    的头像 发表于 10-30 15:10 80次阅读
    COC/COP芯片开发与应用
    多种功能的全分析系统,具有微型化、集成化、分析速度快、试剂消耗少等显著优点。 COC (环烯烃共聚物) 芯片是一种使用COC材料制成
    的头像 发表于 09-24 14:52 173次阅读
    玻璃芯片前景分析
    玻璃芯片是一种由玻璃制成的小型装置,用于尺度水平上操纵和分析流体。 它由在玻璃基板上蚀刻或制造的
    的头像 发表于 07-21 15:05 375次阅读
    玻璃<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>前景分析
    可用于漏电电路继电器的A型漏电流检测芯片CN54124
    的头像 发表于 07-15 10:20 312次阅读
    <b class='flag-5'>可用于</b>漏电电路继电器的A型漏电流<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>芯片</b>CN54124
    可用于手持检测设备的低噪声轨到轨运算放大器AiP8772
    的头像 发表于 07-15 10:12 563次阅读
    <b class='flag-5'>可用于</b><b class='flag-5'>手持</b><b class='flag-5'>检测</b>设备的低噪声轨到轨运算放大器AiP8772
    显微成像与精密测量:共聚焦、光学显微镜与测量显微镜的区分
    共聚焦显微镜是一种光学显微镜,也可以被称为测量显微镜。能够进行二维和三维成像,是光学显微镜技术中较为先进的一种;因其高精度的三维
    的头像 发表于 05-11 11:38 744次阅读
    <b class='flag-5'>显微</b><b class='flag-5'>成像</b>与精密测量:共聚焦、光学<b class='flag-5'>显微</b>镜与测量<b class='flag-5'>显微</b>镜的区分
    守护更多女性健康,华为云 GeminiDB 助力美柚完成数据库高效稳定迁移
    阳春三月,“三八”国际妇女节悄然而至。在社会快速发展的今天,女性力量在各个领域大放异彩,尽管女性成长路上可能会风雨兼顾,但是关注自己、保持身心健康才能走得更远、看到更美的风景。美柚作为一款深受
    的头像 发表于 03-28 22:11 571次阅读
    芯片技术的特点 芯片与生物芯片的区别
    比如对于控免疫分析芯片系统,抗体的固定、对通道表面的封闭,显著影响免疫分析的灵敏度,是该类芯片
    的头像 发表于 03-15 10:36 2383次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>技术的特点 <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>与生物<b class='flag-5'>芯片</b>的区别
    SC1254可用于安防中的红外成像系统,兼容AD9253
    的头像 发表于 03-15 10:14 380次阅读
    SC1254<b class='flag-5'>可用于</b>安防中的红外<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>系统</b>,兼容AD9253
    浅谈芯片技术
    控技术(Micronuidics),或称为芯片实验室(1ab.on.a.chip),是把生物、化学等领域中样品的制备、反应、分离、检测等基本操作集成在一块
    的头像 发表于 03-01 09:13 4082次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>技术
    显微测量|共聚焦显微镜大倾角超清纳米三维显微成像
    用于材料科学领域的共聚焦显微镜,基于光学共轭共焦原理,其超高的空间分辨率和三维成像能力,提供了全新的视角和解决方案。工作原理共聚焦显微镜通过在样品的焦点处聚焦激光束,在样品表面进行快速
    发表于 02-20 09:07 1次下载
    工业显微CT机X射线焦点断层扫描系统介绍
    工业显微CT机X射线焦点断层扫描系统-XradiaContextmicroCT是一款大观察视野、无损3DX射线焦点计算断层扫描系统,现已
    的头像 发表于 12-12 15:44 594次阅读
    工业<b class='flag-5'>显微</b>CT机X射线<b class='flag-5'>微</b>焦点断层扫描<b class='flag-5'>系统</b>介绍
    基于液滴流体的芯片系统的研究
     芯片系统 (Microfluidics) 或
    的头像 发表于 11-21 16:30 665次阅读
