HMC448LC3B是一款使用GaAs PHEMT技术的x2有源宽带倍频器,采用符合RoHS标准的无引脚SMT封装。
由0 dBm信号驱动时,该倍频器在22至25 GHz范围内提供+11 dBm的典型输出功率。
在最高22 GHz的频率下,Fo和3Fo隔离大于20 dBc。
这款多速率倍频器可用于为40 Gbps系统生成半速率时钟,或者作为倍频链的一部分,生成全速率40 Gbps时钟。
HMC448LC3B适合在点对点和VSAT无线电的LO倍频链中使用,与传统方法相比,可以减少器件数量。
100 kHz偏置时的低加性SSB相位噪声为-135 dBc/Hz,有助于保持良好的系统噪声性能。
HMC448LC3B无需线焊,可以使用表贴制造技术。
应用
时钟生成应用:SONET OC-192和SDH STM-64
点对点和VSAT无线电
测试仪器仪表
审核编辑:刘清
无线电
60文章
2154浏览量
117105 -
SMT封装
27浏览量
8542 -
有源倍频器
8浏览量
6098
原文标题:HMC448LC3B有源倍频器SMT,20 - 25 GHz
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
HMC221B GaAs、MMIC、SPDT开关,10kHz至3GHz技术手册
HMC1197集成小数N分频PLL和VCO的宽带直接正交调制器技术手册
倍频器的作用是什么
射频倍频器与混频器的区别
倍频器的工作原理及作用
Bias-Tee供电与宽带有源器件 (放大器、光电探测器、调制器、直调激光器)
微电子所在高性能注入锁定时钟倍频器方面取得进展
