如何及时排查变频器故障
西西 来源:变频器世界 作者:变频器世界 2022-10-01 07:17 次阅读
电气设备中的变频器是我们常见的电气设备之一,在变频器的日常维护过程中,经常会遇到外围电路问题、参数设置不当或机械故障等各种问题。如果变频器发生故障,如何及时排查故障呢?本文简要介绍一下一些基本的方法。
一、静态试验
1、测试整流器电路
找到变频器内部直流电源的p端子和N端子,将万用表调到电阻X10,将红色表笔接在p上,黑色根据R、s和T,仪表杆的电阻值应为几十欧姆左右,并基本平衡。 相反,将黑色表笔连接到p 最后,红色指示杆依次与R、s、T相连,电阻值接近无穷大。将红色指示杆连接到N端并重复以上所有步骤都应该得到相同的结果。 如果有以下结果,可以确定电路异常。 A.电阻值 三相不平衡可以解释整流桥的故障。 B.当红色仪表杆连接到p端子时,电阻是无穷大的,可以确定整流桥故障或起动电阻故障。 2、测试逆变器电路 将红色仪表杆连接到p端子,将黑色仪表杆分别连接到U、V和W。应该有几十欧姆的电阻值,每个相位的电阻值基数。
在这种情况下,反比应该是无限的。将黑色仪表杆连接到N端,重复上述步骤以获得相同的结果,否则可确定变频器模块故障
二、变频器动态试验
静态试验结果正常后,即可进行动态试验,即接通试验机电源。 变频器开机前后注意事项: 1、通电前需确认输入电压是否有误。如果380V电源连接到220伏的变频器上,就会发生烧毁(炸电容器、变阻器、模块等)。 2、检查变频器各连接端口连接是否正确,连接是否松动。如果连接不正常,有时会导致变频器发生故障,就会引起烧毁。 3、开机后检查故障显示内容及代码,依据显示结果可以初步确定故障及原因。 4、如果没有显示故障,首先检查参数是否异常,然后重新设置参数,然后进行空载(不连接电机)启动变频器,测试U、V、W相输出电压。如果出现缺相、三相不平衡等情况,模块或驱动器板故障。 5、在正常输出电压条件下(无缺相、三相平衡),进行有载试验。测试时,最好满载测试。
三、变频器故障的判断
1、整流器模块损坏
一般由电网电压高或内部短路引起。消除内部短路后,更换整流桥。在现场处理故障时,要检查用户的电网,如电网电压、有无电焊机等对电网有严重影响的设备。 2、变频器模块损坏
一般是由电机或电缆损坏和驱动电路故障引起的。修复驱动电路后,测量驱动波形更换状态良好的模块。在现场维修中更换驱动板后,还必须检查电机及其连接电缆。无故障运行变频器。 3、开机时不显示
一般是开关电源或软充电电路损坏,使直流电路失去直流,如起动电阻损坏,也可能是变频器面板损坏。 4、通电后变频器显示过压或欠压
一般是由输入失相、电路老化和电路板受潮引起的。找出电压检测电路和检测点,更换损坏的设备。 5、通电后过流或对地短路
通常,电流检测电路损坏,如霍尔元件、运算放大器等。 6、启动显示过电流
一般情况下是由变频器的驱动电路或变频器逆变模块损坏引起的。 7、空载输出电压正常,加载后显示过载或过流
这种情况通常是由于参数设置不当或驱动电路老化、模块损坏造成的。
编辑:黄飞
  • 变频器
原文标题:涨知识 | 如何快速找出变频器故障?
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变频器过流故障分析
    变频器过流故障分析 变频器出现“OVERCURRENT”故障,分析其产生的原因,从两方面来考虑:一是外部原因; 二是变频器本身的原因。
    发表于 02-06 18:11 3794次阅读
    如何处理SINAMICS V20系列变频器的F1故障
    一下内容仅作为故障报警排查的指导,不具有绝对性,导致变频器故障报警的原因很多,情况也较复杂,本文只是对常见的故障报警的原因和处理方法进行说明
    发表于 03-15 16:07 15次下载
    变频器控制端子故障问题的排查
    我们在变频器维修中经常会碰上控制端子故障问题,一般我们按以下五个方面排查就可以很快解决故障问题
    的头像 发表于 04-12 18:33 5722次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>控制端子<b class='flag-5'>故障</b>问题的<b class='flag-5'>排查</b>
    变频器过流故障的种类
    变频器的过流故障可分为短路、轻载、重载、加速、减速、恒速过电流,分析变频器出现过流故障的原因应从两方面来考虑:一是外部原因;二是变频器本身的
    发表于 07-05 10:04 2715次阅读
    变频器如何快速排除故障问题和变频器控制端子的接线方法说明
    发表于 11-13 08:00 2次下载
    <b class='flag-5'>变频器</b>如何快速排除<b class='flag-5'>故障</b>问题和<b class='flag-5'>变频器</b>控制端子的接线方法说明
    变频器故障诊断与维修
    变频器故障诊断与维修。在我们的生活中,变频器再常见不过了,使用变频器的时候,参数设置非常重要,如果参数没设好的话,变频器就不能正常工作了,那
    的头像 发表于 06-25 10:12 5.5w次阅读
    变频器没有输出电压是什么原因
    如果变频器没有输出电压,需要对变频器进行详细的故障排查,找到故障原因并进行相应的维修或更换部件。
    发表于 02-27 17:00 3.4w次阅读
    abb变频器故障代码表
    abb变频器故障代码表 ABB变频器是非常普遍的工业设备。由于其出色的性能和可靠性,变频器在许多行业中应用广泛。然而,无论是由于使用年限或其他因素,ABB
    的头像 发表于 08-23 17:26 1.9w次阅读
    abb变频器历史故障怎么查
    排查和解决,具有十分重要的意义。本文将从以下四个方面进行详细的介绍:ABB变频器故障类型、故障排查流程、解决方案及预防措施。 一、ABB
    的头像 发表于 08-24 10:28 5246次阅读
    abb变频器故障a5001如何消除
    发现ABB变频器故障A5001后,及时确定故障原因并进行维修是非常必要的。 一、ABB变频器故障
    的头像 发表于 08-24 10:28 1.7w次阅读
    ABB变频器故障代码表
          ABB变频器是非常普遍的工业设备。在许多行业中应用广泛。然而,无论是由于使用年限或其他因素,ABB变频器故障或出现错误的可能性是存在的。本文将为您介绍ABB变频器
    的头像 发表于 02-02 17:10 4635次阅读
    ABB<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>故障</b>代码表
    变频器常见故障及维护
      变频器作为工业设备中的重要组成部分,它的正常运行对于生产线的稳定至关重要。然而,变频器也会出现各种故障,这时候就需要我们及时进行维修。那么,变频
    的头像 发表于 03-20 17:40 829次阅读
    变频器故障类型及产生原因详解
    变频器作为现代工业自动化控制中的核心设备,其稳定运行对于生产效率和设备安全至关重要。然而,由于工作环境、操作方式、设备质量等多种因素的影响,变频器在运行过程中可能会出现各种故障。本文将对变频器
    的头像 发表于 06-11 11:52 1006次阅读
    常见的变频器故障码及故障处理方法详解
        变频器在电气自动化应用中非常普遍,虽然变频器配合电动机使用更加的安全,高效和节能,但是变频器持续的运行不可避免的会产生故障。      当
    的头像 发表于 07-08 09:06 9115次阅读
    变频器过流(OC)故障维修及案例分析
    深入探讨变频器过流故障的原因、维修方法,并通过具体案例分析,为技术人员提供实用的故障排查与解决方案。       一、变频器过流
    的头像 发表于 12-13 07:34 265次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>过流(OC)<b class='flag-5'>故障</b>维修及案例分析
