超声波塑焊机是一种能够将塑料工件焊接在一起的设备,设备在焊接时无需添加任何粘黏剂就可以实现产品完美焊接,达到企业产品需求。超声波塑焊机为达到设备最佳的使用效果,调整电箱与换能器系统的谐振非常重要,下面就为大家介绍一下如何对超声波塑焊机进行声波测试。
声波测试:
1.谐振前,请您确保焊头和增幅器已紧锁、换能器与电箱已连接好且焊头不要接触其他任何物品;
3.按下电箱右侧绿色“音波测试“按钮开关”,同时观察电流表/电压表,(如电流表指针超1A,按下音波测试按钮的时间必须控制在1s之内,以免损坏电箱配件或换能器),调整电箱频率,左右旋转电箱左侧控制盒内的“微调频率螺丝”查到电流表/电压表指针在最小位置,通常电流在1A以下,电压0.2V以内。
注意:
1.调整电箱输出频率时,电流表大小的变化,并非表示功率输出大小,指标是电箱与换能器系统谐振度,(电流越小,谐振越好)。
2.灵高超声波电箱空载时,电流表表示谐振程度;带负载时,电流表表示输出能量。
3.电箱频率调整时,如过载指示灯亮,应立即松开测试开关,过2~3秒后,再次旋转“微调频率螺丝”,做超声波检测。
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
超声波
63文章
2850浏览量
137133
超声波无损检测原理及应用
超声波无损检测(Ultrasonic Non-Destructive Testing,简称UT)是一种利用超声波在材料内部传播的特性,检测材料内部缺陷和结构的无损检测技术。本文将详细介绍超声波无损
无损检测超声波检测原理是什么
无损检测超声波检测原理是一种利用超声波在材料中传播的特性来检测材料内部缺陷的检测方法。它具有检测速度快、灵敏度高、无损性、可重复性好等优点,广泛应用于金属材料、非金属材料、复合材料等多种材料的检测
超声波探头连接到示波器出现了这个?
目的:采集环境中的超声波信号。
经过:我买了一只中心频率位2.5Mhz的超声波探头,连接到了示波器上,但是示波器上显示了信号。
问题:当我连接了示波器显示的信号不知道是不是环境中的?还是说超声波探头
发表于 05-04 15:03
超声波连接示波器问题
我买了一只中心频率2.5Mhz的超声波探头,当我连接到示波器上的时候就有信号在显示屏上。
我想问的是示波器上的信号到底是接收的环境中的超声波信号?
还是当探头接到示波器上 探头就会自动的发射超声波然后再接收自己发射的
发表于 05-04 14:46
超声波传感器的工作原理 超声波传感器的声波频率是多少
超声波传感器是一种常用的非接触式测距传感器,以其精确测量距离、高可靠性和广泛应用而受到广泛青睐。超声波传感器工作原理基于声波的传播和反射原理,利用超声波的发射和接收模块测量目标物体与传
超声波传感器形成超声波的原理
超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波。
超声波传感器的工作原理 超声波传感器的应用
超声波传感器是一种基于超声波的无接触式测距传感器,可以广泛应用于工业、医疗、军事等领域。本文将详细介绍超声波传感器的工作原理以及其在各个领域的应用。 超声波传感器的工作原理
超声波传感器的声波频率是多少
超声波传感器的工作原理、应用领域、声波频率及其影响因素等相关内容。 一、超声波传感器的工作原理 超声波传感器是通过发射、接收超声波信号来测量
基于arm超声波风速测量系统设计
风速是气象测量的一个重要要素,利用超声波进行风速测量现如今得到广泛的应用,技术已经很成熟。当超声波在空气中传播时,受到风速的影响,顺风和逆风情况下存在一个时间差,基于这个原理制成的时差法超声波风速
发表于 09-26 07:08
定华分析超声波液位计原理及应用
超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被
