监狱、看守所安全防范系统建构
安全问题历来是看监狱、守工作的永恒主题,这与看守所的性质、功能紧密相关,也是监管工作经验的总结。看守所是羁押场所和劳改场所,它既要保证在押人员的人身安全,又要保证他们不出逃,不闹事,安全性要求高。为确保监管安全,看守所狠抓队伍管理,并建立高质量的安全防范系统,向科学技术要警力,普遍装备了先进的监控系统,在确保监管安全方面发挥了一定的作用。因此,建立全方位、立体化、多层次、高效率的安全防范系统意义重大。
监狱、看守所安全防范系统的构建与其建筑特点、工作性质等紧密相关,系统分析看守所的建筑设计,功能分区,日常工作流程中潜在的安全隐患,对建设安全系数高、反应速度快的安全防范系统至关重要。本方案简单分析了看守所的基本要素,提出了相应的安全防范结构,并对周界防范系统建设提出具体建议。
看守所安全防范系统结构分析
依据看守所相关安全要素分析,我们可以构建与之相适应的安全防范结构,切实防范潜在的安全隐患。科学的安防系统需要人力、物力、技术等的配合,它既包括外围警戒防范系统,也包括监区内监室内的监控系统,按功能可以划分为巡查、防护、报警、监控等系统。根据不同标准,我们将看守所需要配备的安全防范系统进行如下分类。
3.1按范围分类
看守所安全防范系统按其范围分为两大类:其一是看守所外围警戒防范系统,包括:高压电网、探照灯、报警系统等,主要防范羁押罪犯出逃,并对突发事件进行及时预警。其二是视频监控系统,主要在监区布控,防范羁押罪犯出逃、打架斗殴、自残自杀等。通过外围警戒防范与监区内部视频监控,全方位保障监管安全。
3.2 按功能分类
结合看守所的性质功用,建筑特征及工作流程特点,传统的安全防范系统所包含的监视、监控、报警、巡查、防护等功能系统,在安全性要求比较高的看守所是必不可少的,主要包括入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、对讲系统、电子巡查系统、其他子系统包括,安全检查系统、周界防护系统等。而看守所不仅是羁押场所,还是劳改教育场所,因此需要结合自身特点,配备“特有”的安防系统,比如:通信指挥系统、监管信息系统、应急警报系统、电化教育(广播)系统、讯问指挥系统等。
3.3 按手段分类
从防范手段上来说,安全防范体系通常被划分为以人力资源构成的人防体系;以物体资源构成的物防体系;以信息技术设施构成的技防体系这三种基本手段。看守所的安全防范体系,应遵从“人力防范”、“实体防范”、“技术防范”相结合的原则,特别是要充分发挥技术防范手段的作用。其中,人力防范是基础,实体防范是补充,技术防范是重点。
看守所周界防范系统的作用
监狱技术防范可以说是人力防范和物理防范的延伸和加强,它是对人力防范和物质防范在技术应用方面的补充和强化,它以人防、物防为依托,并且融入其中,使安全防范在探测、延迟、反应这三个基本要素中不断增加高科技含量,不断提高探测能力、延迟能力和反应能力。一方面探测器要准确无误,延迟时间长短要合适,反应要迅速,另一方面要使反应的时间,小于探测器检测加延迟时间,使防范手段真正起到作用,确保看守所安全。
看守所周界防范系统的需求
监区内暴力事件或紧急事件发生情况(监区内固定点无线/有线紧急报警按钮)
安装在监狱中犯人固定活动场所的墙上,及有可能发生突发事件的场所。当有暴力事件或紧急事件发生时,犯人,狱警或者监狱内工作人员只要按下墙上的紧急按钮,此设备即向监狱联防报警接收中心发送警报信息。
监区内固定点无线/有线紧急报警按钮,嵌入按钮防止误报 可随身携带也可安装在墙上为四处走动而设计,可24小时发送紧急求助信号。
看守所围墙周界入侵 / 逃狱防护 (监狱高墙内外围周界处设置微波对射探测器)
监狱为了防止非法的入侵和各种破坏活动,传统的防范措施是在看守所外围高墙周界处设置一些(如刀片刺网、高压电网等)屏障或阻挡物,安排人员加强巡逻。人力防范往往受时间、地域、人员素质和精力等因素的影响,亦难免出现漏洞和失误。因此,安装应用先进的看守所周界探测报警系统就成为一种必要措施。微波对射周界探测器安装在看守所或监狱高墙内侧或外侧,距离高墙留有一定的范围作为警戒区域,一旦发现入侵/逃狱者可立即发出报警,好像在重要区域的周界处墙加了一道人眼看不见的“电子围墙”忠诚地守卫着监狱围墙周界,将入侵/逃狱者在未跨越高墙前进行防范,避免入侵/逃狱的潜在风险。
看守所入侵/逃狱周界防范系统构成
周界防越报警系统由监狱的报警接收计算机(中心管理软件)、报警主机、周界探测器、信号传输部分构成报警网络结构。当监狱周界发生非法翻越时,探测器可立即将警情由该级总线传送到监狱保安管理中心,同时联动视频监控系统对发生警情处进行监视,监狱管理中心将在电子地图上显示出翻越区域,以利于保安人员及时准确地处理。其功能要求如下:
周界须全面设防,无盲区和死角;
探测器抗不良天气环境,干扰能力强;
防区划分适于报警时准确定位;
监狱管理中心通过显示屏或电子地图识别报警区域;
翻越区域现场报警,同时发出语音/警笛/警灯、警告;
监狱管理中心可控制前端设备状态的恢复,如误报或事故处理完成;
进行报警中心报警状态、报警时间记录及打印。
微波对射在(看守所周界防范)应用优势
坚固外观,抗撞击,抗外力破坏及恶劣气候影响
盾形外观,外壳采用进口PC材料加厚处理,抗老化、抗暴力破坏,经久耐用,密封防水设计,防护等级达到IP67,适用于户内/户外环境安装使用;
微波对射抗干扰性和稳定性强
对射式周界安防雷达入侵探测器采用10.525GHz微波频段,克服传统红外两线和四线红外栅栏容易被跨越,以及在雨、雾、雪等恶劣天气下容易出现误报等缺陷,采用本公司专业入侵探测器研发测试数据库+独家耙式加密算法,有效滤除各种可能产生的误报。一般应用在周界防范,具有全天候稳定工作特性。
安装调试精准快捷
对射式周界安防雷达入侵探测器接收机自带彩色OLED显示屏,同时可以通过OLED显示屏和设置按键修改微波参数,根据实际情况设定微波的探测范围,克服小型动物、飞鸟,以及地面起伏等影响,提高了探测器的智能性,从而使探测器满足更多的应用。由于其工作特点,可以构成对大型围栏(如机场、监狱、场馆等)或建筑物的出入口形成封闭式的防范,为现代化建筑及重点区域防护和防盗方案提供“御贼于户外” 、住户自由活动于户内的高度人性化的安全防护。
看守所周界防范系统的设计
本看守所周界防范报警系统由报警管理中心、报警中心控制室机房、现场检测及控制三部分组成。入侵检测系统实现羁押人员的入侵/逃狱报警功能,在报警中心控制室机房布设入侵报警主机,微波对射周界探测器安装在看守所或监狱高墙内侧或外侧,距离高墙留有一定的范围作为警戒区域,一旦发现入侵/逃狱情况时,设备接收到的微波电平变化及阻断微波发射和接收之间信号,产生报警状态并上传,驱动报警响应。
一旦有非法入侵,数据经过系统自动识别、判断后传送给报警控制装置,指挥调度中心模拟显示屏上会显示出入侵的区段,及时记录入侵的时间、地点,同时通过报警设备发出报警信号,同时把报警信号传送到调度中心,自动在调度中心的大屏幕上弹出入侵区域的视频信号。这样完全实现了报警视频联动功能。因为微波防范系统对监测区域内的照明没有任何特殊要求,甚至在完全黑暗的环境下基站也能正常工作。
本系统可实现的功能
在有人员入侵/逃狱进/出防范区域以及有紧急事件发生时,这时值班室中心的报警系统立即报警,提醒值班人员的注意,并通过中文液晶键盘、模拟地图指示灯板、值班中心电脑显示报警区域或防区名称, 同时在各监区值班室通过LED条屏显示当前报警信息,以便了解各监区的报警情况。同时通过监控中心软件联动视频监控画面获取相关报警视频图像信息。这时值班室中心值班人员可根据实际情况采取措施。
探测器
14文章
2657浏览量
73319 -
微波雷达
4文章
89浏览量
21851
维安达斯微波对射探测器升级版闪亮登场
雷达探测器的工作原理 雷达探测器与激光探测器区别
监狱看守所周界入侵报警系统解决方案
![<b class='flag-5'>监狱看守所</b><b class='flag-5'>周界</b>入侵报警系统解决<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/00/21/wKgaomanp9eADT9KAAHIJ09JiU887.jpeg)
即装即用、单边安装-反射式微波雷达
![即装即用、单边安装-反射<b class='flag-5'>式微波</b><b class='flag-5'>雷达</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F0/90/wKgZomZy6-mAGxMzAAC_WqUF1R891.jpeg)
维安达斯至尊版激光探测器在某监狱的应用
![维安达斯至尊版激光<b class='flag-5'>探测器</b><b class='flag-5'>在</b>某<b class='flag-5'>监狱</b>的应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E8/04/wKgZomZNx6aAS986AAaRJX2jK1I07.jpeg)
微波雷达探测器的工作原理、特点及应用领域
对射式微波雷达探测器的工作原理及性能分析
![对<b class='flag-5'>射</b><b class='flag-5'>式微波</b><b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>探测器</b>的工作原理及性能分析](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E8/E9/wKgZomZQuriAXhsqAAL-dJvH9kg91.jpeg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E9/BE/wKgaomZQbmuAcsE_AALWdPo6_KI692.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E9/BD/wKgaomZQbi-APWwPAAP58BJTjz0458.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/D5/wKgZomZQbdSAQCT5AAVo7JkrCeQ348.png)
对射式微波雷达探测器的工作原理及性能对比分析
![对<b class='flag-5'>射</b><b class='flag-5'>式微波</b><b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>探测器</b>的工作原理及性能对比分析](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E8/3C/wKgaomZLaxOADCDlAAL-dJvH9kg44.jpeg)
网络报警主机AL-9480H周界入侵探测系统的应用解决方案
![网络报警主机AL-9480H<b class='flag-5'>周界</b>入侵<b class='flag-5'>探测</b>系统的应用解决<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DC/AD/wKgaomYrxiqAcSjrAAMbVTfAE0o926.png)
双向激光对射周界应用
![双向激光对<b class='flag-5'>射</b><b class='flag-5'>周界</b>应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/DD/wKgaomS0j4mAaVs5AAvj_sbV6fc65.jpeg)
