嵌入式Qt-交叉编译FFmpeg与视频播放测试
码农爱学习 来源:码农爱学习 作者:码农爱学习 2022-09-15 02:08 次阅读
想要在Linux板子上通过Qt界面来播放视频,一种可选的方式是调用FFmpeg库来实现视频的解码与播放。本篇先来进行FFmpeg库的交叉编译,将FFmpeg库移植到Linux板子上。
1 交叉编译FFmpeg
FFmpeg需要用到x264库,需要先编译这个库。
1.1 编译x264
官网http://www.videolan.org/developers/x264.html下载x264的源码
然后解压,并进行配置
#解压
tar -xvf x264-master.tar.bz2
#进入源码目录, 进行配置
./configure  --enable-shared --enable-static --host=arm-linux-gnueabihf --cross-prefix=arm-linux-gnueabihf-   --disable-opencl --enable-pic --disable-asm --prefix=$PWD/_install
一些参数说明:
--host=arm-linux-gnueabihf :指定交叉编译链
--enable-shared :允许共享
--disable-asm:跳过汇编
--prefix=$PWD/_install:指定编译后存放路径(当前目录的install子目录)
然后进行编译
make
make install
查看文件夹_install,可以看到生成的bin、include、lib子目录
1.2 编译FFmpeg
然后编译FFmpeg,官网下载地址:http://ffmpeg.org/download.html
同样是进行解压
tar -xvf ffmpeg-snapshot.tar.bz2
进入ffmpeg源码目录,修改Makefile,添加编译选项:CFLAGS += -fPIC
然后进行配置
./configure --cross-prefix=arm-linux-gnueabihf- --enable-cross-compile --target-os=linux --cc=arm-linux-gnueabihf-gcc --arch=arm --prefix=$PWD/_install --enable-shared --disable-static --enable-gpl --enable-nonfree --disable-ffplay --enable-swscale --enable-pthreads --disable-armv5te --disable-armv6 --disable-armv6t2 --disable-x86asm --disable-stripping --enable-libx264 --extra-cflags=-I/home/xxpcb/tools/ffmpeg/x264-master/_install/include --extra-ldflags=-L/home/xxpcb/tools/ffmpeg/x264-master/_install/lib --extra-libs=-ldl
一些参数说明:
--cross-prefix=arm-linux-gnueabihf-:配置为自己的交叉编译工具
--cc=arm-linux-gnueabihf-gcc:配置为自己的交叉编译工具
--extra-cflags=-I/home/xxpcb/tools/ffmpeg/x264-master/_install/include:配置为刚才x264生成出来的include目录
--extra-ldflags=-L/home/xxpcb/tools/ffmpeg/x264-master/_install/lib --extra-libs=-ldl:配置为刚才x264生成出来的lib目录
我这里配置后报错,如下:
尝试将PKG_CONFIG_PATH变量进行配置:
export PKG_CONFIG_PATH="/home/xxpcb/tools/ffmpeg/x264-master/_install/lib/pkgconfig"
实际测试无效,还是报错:
参考这个帖子:
https://stackoverflow.com/questions/51918409/compiling-ffmpeg-x265-not-found-using-pkg-config/63661853
在配置项增加一条:
--pkg-config="pkg-config --static"
完整的配置项如下:
./configure --cross-prefix=arm-linux-gnueabihf- --enable-cross-compile --target-os=linux --cc=arm-linux-gnueabihf-gcc --arch=arm --prefix=$PWD/_install --enable-shared --disable-static --enable-gpl --enable-nonfree --disable-ffplay --enable-swscale --enable-pthreads --disable-armv5te --disable-armv6 --disable-armv6t2 --disable-x86asm --disable-stripping --enable-libx264 --extra-cflags=-I/home/xxpcb/tools/ffmpeg/x264-master/_install/include --extra-ldflags=-L/home/xxpcb/tools/ffmpeg/x264-master/_install/lib --extra-libs=-ldl --pkg-config="pkg-config --static"
这次配置成功了:
然后进行编译
make
make install
查看文件夹_x264_install,可以看到生成的bin、include、lib、share子目录
2 测试FFmpeg
2.1 编译的库拷贝到板子中
复制x264-master的lib目录中的x264库文库到开发板的/usb/local/lib目录
复制ffmpeg的lib目录中的so库文库到开发板/usb/local/lib目录
复制ffmpeg的bin目录中的ffmpeg文库到开发板/usb/local/bin目录
我使用的是SSH的方式进行复制的,具体命令如下:
scp xxpcb@192.168.5.104:/home/xxpcb/tools/ffmpeg/x264-master/_install/lib/*x264* ./
scp xxpcb@192.168.5.104:/home/xxpcb/tools/ffmpeg/ffmpeg/_install/lib/*so* ./
scp xxpcb@192.168.5.104:/home/xxpcb/tools/ffmpeg/ffmpeg/_install/bin/ffmpeg ./
SSH复制有点慢,可以尝试其它复制方式。
2.2 视频播放测试
先输入ffmpeg,看下是否能找到这个程序,我这里有报错,提示找不到对应的库(实际上是有这个库的):
添加LD_LIBRARY_PATH变量,并导出
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib
再次输入ffmpeg,没有报错了:
通过ffmpeg指令测试视频播放
#播放板子中自带的视频
ffmpeg -i mixkit_river.mp4 -pix_fmt rgb565le -f fbdev /dev/fb0 -f hw:0,0
#播放网络视频
ffmpeg -i rtsp://wowzaec2demo.streamlock.net/vod/mp4:BigBuckBunny_115k.mp4 -pix_fmt rgb565le -vf scale=800:480 -f fbdev /dev/fb0 -f hw:0,0
指令输入后的打印如下:
这个是播放效果的截图:
3 总结
本篇介绍了嵌入式Qt播放视频的准备工作:交叉编译FFmpeg库并移植到Linux板子中,并先通过ffmpeg指令测试视频播放效果。下篇将尝试设计Qt界面来结合FFmpeg进行视频的播放。
  • 嵌入式
  • Linux
  • bqTESLA
  • 交叉编译
  • ffmpeg
    【飞凌嵌入式OK3588J-C开发板体验】OK3588J-C开发板的支持RKMPP的FFmpeg移植
    --enable-rkmpp --enable-rkrga 然后,我们进行编译。 make -j 16 可以看到已经编译成功了! 接下来我们测试一下ffmpeg是否
    发表于 12-30 08:57
    嵌入式系统开发中的测试方法 嵌入式系统开发与AI结合应用
    嵌入式系统开发中的测试方法 嵌入式系统开发是一个复杂的过程,涉及到硬件和软件的紧密结合。测试是确保系统可靠性和性能的关键步骤。以下是一些常用的测试
    的头像 发表于 12-09 10:22 611次阅读
    嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发环境搭建之交叉编译
    什么是交叉编译交叉编译是指在一个平台上生成可以在另一个平台上执行的代码。由于不同的体系结构有不同的指令系统。因此,不同的cpu需要有相应的编译
    发表于 09-30 09:36
    发表于 09-29 09:51
    七大嵌入式GUI盘点
    特点是支持跨平台同步开发,一次编程,到处编译,跨平台使用。 GUIX 是微软的高级工业级GUI解决方案,专门针对深度嵌入式,实时和IoT应用程序而设计。微软还提供了名为GUIX Studio
    发表于 09-02 10:58
    嵌入式QT常见开发方式有哪些?
    嵌入式工程师可以使用同一套代码库开发适用于不同嵌入式操作系统(如Linux、RTOS)的应用程序,只需针对目标平台调整编译选项和配置即可。 6.Qt for MCU(Microco
    发表于 08-12 10:05
    【飞凌嵌入式OK527N-C开发板体验】4. mpp与播放器+ubuntusdk qt环境搭建
    就好,毕竟是开发嵌入式环境 配置QT时发现与手册 有区别,选项都 不同,不太明白 原因 最后发现是自己加配置时选 成了QCC 配置的时候 注意这里要选择新建的编译器配置 新建 hello world
    发表于 07-27 14:59
    如何移植FFmpeg
    的全方位解决方案,深入掌握FFmpeg已成为每一位多媒体开发工程师的必修课。今天就跟各位小伙伴分享一篇共创社的学习笔记,探讨一下如何移植FFmpeg。配置交叉编译
    的头像 发表于 06-07 15:28 1757次阅读
    如何移植<b class='flag-5'>FFmpeg</b>
    嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-如何移植FFmpeg
    “feng@192.168.0.1:/home/feng/”需要改成你自己电脑的用户名和ip地址以及你想要存放文件的路径这时候在/home/feng/文件夹下就能看到并播放我们录制的视频了。至此,就完成了FFmpeg的移植。期望
    发表于 06-06 09:32
    发表于 06-06 09:17
    嵌入式系统中集成Rust和Qt的实践
    Rust 拥有丰富的库生态系统,用于序列化和反序列化、异步操作、解析不安全输入、线程、静态分析等,而 Qt 是一个 C++ 工具包,支持跨各种平台的丰富的、基于 GUI 的应用程序,从 iOS 到嵌入式Linux。Qt 应用程序
    发表于 05-03 10:26 1944次阅读
    在<b class='flag-5'>嵌入式</b>系统中集成Rust和<b class='flag-5'>Qt</b>的实践
    《深入理解FFmpeg阅读体验》
    make install完成ffmpeg交叉编译。 生成的文件信息如下: root@EliteDesk800:~/ffmpeg$ file ../
    发表于 04-16 22:54
    【米尔-芯驰D9360商显板试用评测】FFmpeg移植
    技术开发的工程师来说,深入研究FFMPEG成为一门必不可少的工作,可以这样说,FFMPEG之于多媒体开发工程师的重要性正如kernel之于嵌入式系统工程师一般。 A complete
    发表于 04-16 22:48
    【米尔-芯驰D9360商显板试用评测】使用ffmpeg实现远程视频监控
    【硬件】 1、米尔-芯驰D9360商显板 2、usb摄像头 【软件】 1、ffmpeg 2、EasyDarwin 3、vlc播放器 【实现步骤】 1、从ffmpeg下载aarch64编译
    发表于 04-11 13:07
    3562-Qt工程编译说明
    Qt 环境、交叉编译 工具链等。当用户使用 Qt Creator 工具和 X86 端 Qt 环境编写并
    的头像 发表于 03-05 09:19 548次阅读
    3562-<b class='flag-5'>Qt</b>工程<b class='flag-5'>编译</b>说明
