在LNG储罐上使用的液位计主要有伺服液位计和雷达液位计2种。根据规范GB 51156的要求,液化天然储罐设置的2套独立的液位计宜采用伺服液位计,用于高液位监测的液位计宜采用雷达液位计或伺服液位计。而规范 GB 17681则要求,液体储罐必须配置液位检测仪表,同一储罐至少配备2种不同类别的液位检测仪表。
LTD虽然可以测量液位,但不是连续测量,而是主要测量密度监测分层,以防止储罐内LNG发生翻滚。LTD与伺服液位计测量原理相同。因此,若按照 GB 17681的要求,则LTD不能作为与伺服液位计不同类别的液位计使用。若同时满足以上2个标准要求,罐表系统应配置2台伺服液位计和1台雷达液位计。液位计配置除了符合相关标准规范的要求,还应该从项目实际需求出发,考虑不同液位计的性能。伺服液位计和雷达液位计参数比较如表1所示。
从表1可以看出:雷达液位计在测量储罐低液位时存在液位测量盲区,测量精度低、误差大,不能作为液位低低联锁信号;高液位测量则可以作为报警联锁信号。在以往项目安全完整性等级(SIL)分析中,由于使用的风险矩阵不同,低液位安全仪表回路为SIL1或SIL2。对于安全完整性等级为SIL2的情况,采用2伺服1雷达的1oo2表决可以满足GB/T 50770的要求。但3伺服的2oo3表决方式提高了系统的可用性和可靠性。此外,在LNG接收站标准规范GB 51156中,明确了高液位监测可以采用伺服液位计。另外,雷达液位计价格要高于伺服液位计,因此从安全可靠性和性价比这2个方面综合考虑,应首选3台伺服液位计的配置方案。
审核编辑:汤梓红
液位计
1文章
536浏览量
23097 -
雷达液位计
2文章
122浏览量
7022
超声波液位计与雷达液位计的优缺点
LNG加气站物联网远程监控系统方案
FMR57-222K5/0雷达式液位计的测量范围和灵敏度
