二进制信号量只有0和1,两个任务公用一个信号量,一个任务用于产生信号量(即对信号量+1),另一个任务使用此信号量(即对信号量-1)。
使用二进制信号量,需要创建一个二进制信号量,而任务通知就不需要创建。
任务通知只能用于指定的任务,如果有多个接收方,将无法替代二进制信号量。
比如有三个马达ABC,每次只运行1个马达,另外两个做备份,但要求三个马达使用频率得差不多,不能每次都使用A马达,此时如果用任务通知,就有三个接收方,每次都通知给A马达,BC永远不会运转到,将无法实现。 API:
xTaskNotifyGive();//命令含义,相当于上篇精简化的 xTaskNotify() + eIncrement。就是将Notifacation的值累加1
举例:
用按键控制LED灯亮灭。按键任务中当按下按键时,用xTaskNotifyGive()将Notifacation的值加1,另一个任务中用ulTaskNotifyTake等待Notifacation变为1后,执行完任务后再重置0.
审核编辑:刘清
举报投诉
原文标题:任务通知取代二进制信号量
文章出处:【微信号:硬件会,微信公众号:硬件会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
偏移二进制和二进制补码如何和实际数据对应,如何转换,请哪位高手解惑
发表于 01-16 06:01
BCD(Binary-Coded Decimal)编码是一种二进制编码形式,用于表示十进制数字。它将每个十进制数字(0-9)直接编码为一个四位二进制数。BCD编码的主要优点是易于阅读和
发表于 12-20 17:11
•1802次阅读
HEX格式和二进制在多个方面存在显著的区别。以下是对这两者的对比: 一、定义与表示方式 HEX格式 : HEX,全称为Intel HEX,是一种用于存储和传输数据到嵌入式系统(如单片机)的文件格式
发表于 11-18 15:24
•978次阅读
。ASCII码使用7位二进制数来表示128个不同的字符,包括大小写英文字母、数字0-9以及一些控制字符和标点符号。后来,ASCII码被扩展到了8位,即ASCII-8BIT,可以表示256个不同的字符。 二进制
发表于 11-10 09:50
•2437次阅读
在数字电子系统中,二进制编码器扮演着至关重要的角色。它负责将外部世界的模拟信号转换为计算机可以理解的数字信号。精度和分辨率是衡量二进制编码器性能的两个关键指标。 1.
发表于 11-06 09:56
•685次阅读
二进制编码器是一种将二进制信号转换为数字信号的电子设备,广泛应用于自动化领域。 一、二进制编码器的工作原理
发表于 11-06 09:53
•567次阅读
二进制编码器是一种将二进制信号转换为数字信号的电子设备,广泛应用于计算机、通信和自动化控制系统中。当二进制编码器出现问题时,有效的故障排除是
发表于 11-06 09:49
•519次阅读
为二进制信号,为机器人提供精确的状态信息。 二进制编码器的工作原理 二进制编码器是一种将物理量(如位置、速度等)转换为
发表于 11-06 09:48
•647次阅读
二进制编码器是一种电子电路,用于将二进制信号转换为其他格式,如十进制、格雷码等。以下是一些常见的二进制编码器种类及其特点: 优先编码器(Pr
发表于 11-06 09:47
•817次阅读
限性。 二进制编码器概述 二进制编码器是一种将输入信号转换为二进制代码的设备。它通常用于数字系统中,将模拟信号或非
发表于 11-06 09:45
•732次阅读
二进制编码器是一种数字电路,它将输入的二进制代码转换为对应的输出信号。在数字系统中,编码器用于将数据从一种形式转换为另一种形式,以便于处理和传输。 二进制编码器工作原理 输入与输出关系
发表于 11-06 09:44
•1437次阅读
大沙把一些基础的知识说清楚,本文介绍二进制补码及与原码的转换方法。 先说原码,原码是一种计算机中对数字的二进制定点表示方法。在原码表示法中,数值前面增加了一位符号位,最高位为符号位,0表示正数,1
发表于 09-19 22:25
•827次阅读
在二进制和十进制的处理中,有时候一些小技巧是很有用的。
1、把十进制数转换成二进制数
(1)在MATLAB中有一个函数dec2bin,可以把正整数转换为2
发表于 07-05 11:51
•673次阅读
在数字电路设计中,计数器是一种非常关键的组件,用于测量时间、计数事件或跟踪状态变化等。其中,二进制串行计数器作为一种常用的计数器类型,在多种应用场景中都发挥着重要作用。本文将对二进制串行计数器
发表于 05-28 15:52
•1060次阅读
倒π现象是指在二进制移相键控(BPSK)信号的解调过程中,由于相位跳变导致的180°相位翻转,使得接收到的信号与原始信号出现相反的比特表示。
发表于 05-21 18:28
•4405次阅读
