光电二极管和光电晶体管的常用光谱
得捷电子DigiKey 来源:得捷电子DigiKey 作者:得捷电子DigiKey 2022-09-15 09:47 次阅读
有一类设计问题可以很容易地通过人类视觉来解决。例如,感知打印机中纸张的位置正确与否。判断纸张对准与否对人类来讲轻而易举,但微处理器来说则另当别论。手机摄像头需要测量环境光线以确定是否需要启动闪光灯。如何无创评估血液中的氧含量?
使用光电二极管或光电晶体管可以解决这些问题。这些光电器件将光线(光子)转换为微处理器(或微控制器)能够“看到”的电信号。这样,就能够控制物体的定位和排列,确定光强度并根据材料与光的相互作用来测量其物理特性。
本文将介绍光电二极管和光电晶体管的工作原理及其基本应用知识,并将以AdvancedPhotonix, Inc.、VishaySemiconductor Opto Division、ExcelitasTechnologies、Genicom Co., Ltd.和MarktechOptoelectronics等厂商提供的器件为例进行介绍。
光电二极管和光电晶体管的常用光谱
光电二极管和光电晶体管对一系列波长的光波敏感。在有些情况下,这是设计考虑事项,例如,让人眼看不到具体操作。设计人员应了解光谱,以使器件与应用相匹配。
光谱范围为从长波长红外线 (IR) 延伸到短波长紫外线 (UV)(图1)。可见光的波长介于两者之间。
图1:电磁波谱的一部分,光谱横跨紫外线到红外线,中间部分是可见光谱。该表列出了可见光波长及其相关频率。(图片来源:OnceLighting(上)和 Art Pini(下))
大多数光电器件都是使用纳米 (nm) 工作波长来指定的;很少使用频率值。
硅 (Si) 光电二极管往往对可见光敏感。红外敏感器件使用锑化铟 (InSb)、砷化镓铟 (InGaAs)、锗 (Ge) 或碲化镉汞 (HgCdTe)。紫外线敏感器件通常使用碳化硅 (SiC)。
光电二极管
光电二极管是一种双元件P-N或PIN结,通过透明体或外盖暴露在光线下。当光线照射到结时,会根据具体工作模式产生电流或电压。光电二极管有三种工作模式,具体取决于施加到该器件的偏置值。这些是光伏、光电导或雪崩二极管模式。
如果光电二极管未施加偏置信号,则在光电模式下工作并且能在光源照射下产生一个小输出电压。这种模式下,光电二极管的作用就像太阳能电池。光电模式在低频应用中很有用,一般低于350kHz且光强小。这种输出电压很低,且在大多数情况下,光电二极管的输出需要采用放大器
光电导模式要求对光电二极管进行反向偏置。此处施加的反向偏置电压将在P-N结产生一个耗尽区。偏置电压越大,耗尽区就越宽。与无偏置电压的二极管相比,耗尽区越宽会导致电容减少,从而使响应时间更快。这种工作模式的噪音水平较高,可能需要通过带宽限制进行控制。
如果进一步增大反向偏置电压,光电二极管将在雪崩二极管模式下工作。在这种工作模式下,光电二极管在高反向偏置电压下工作,允许由于雪崩击穿效应使每个由光线产生的电子空穴对的数量实现倍增。这将带来光电二极管内部增益和更高的灵敏度。这种工作模式的功能类似于光电倍增管。
在大多数应用中,光电二极管在具有反向偏置电压的光电导模式下工作(图2)。
图2:由于在耗尽区产生了电子空穴对,施加了反向偏置电压的光电二极管产生的电流与光强度成正比。蓝色圆表示电子,白色圆表示空穴。(图片来源:Art Pini)
施加了反向偏置电压的未发光光电二极管结中有一个自由载流子很少的耗尽区。它看起来像一个带电的电容器。有一个由热激发电离引起的小电流,称为“暗”电流。理想光电二极管的暗电流为零。暗电流、热噪声水平与二极管的温度成正比。由于光照度极低,暗电流会掩盖光电流,所以应选择小暗电流器件。
当具有足够能量的光线照射在耗尽层时,会电离晶体结构中的原子并产生电子空穴对。由于施加了偏置电压,现有的电场会把电子移动到阴极,空穴移动到阳极,从而产生光电流。光强度越大,光电流就越大。图3所示的反向偏置光电二极管的电流电压特性说明了这一点。
图3:反向偏置光电二极管的VI特征说明二极管电流的递增量是光照强度的函数。(图片来源:Art Pini)
该图显示二极管反向电流是所施加反向偏置电压的函数,且以光强度为参数。请注意,光照强度增大会使反向电流水平成比例增大。这就是使用光电二极管测量光强度的基本原理。当偏置电压大于0.5伏时,几乎不会影响光电流。将反向电流施加到跨阻放大器上,可将其转换为电压。
光电二极管的类型
光检测和测量应用的多样性催生了各种不同的光电二极管类型。基本的光电二极管是平面P-N结型二极管。这种器件在无偏置光电模式下的性能最佳。这种器件也最具成本效益。例如,Advanced Photonix的002-151-001就是一款平面扩散InGaAs光电二极管/光电探测器(图4)。该器件采用表面贴装器件 (SMD) 封装,尺寸为1.6 x 3.2 x 1.1mm,有源光孔直径为0.05mm。
图4:002-151-001是一款平面扩散P-N SMD光电二极管,尺寸为1.6 x 3.2 x 1.1 mm。该器件的光谱范围为800nm至1700nm。(图片源:AdvancedPhotonix)
这种InGaAs光电二极管的光谱范围为800nm至1700nm,涵盖了红外光谱。该器件的暗电流小于1nA。该器件的光谱响应率规定了比光功率输入下的电流输出,通常为1A/W。该器件的应用范围包括工业检测、安全和通信。PIN二极管通过在传统二极管的P型层和N型层之间层叠高电阻率本征半导体层而形成,因此名称PIN反映了该二极管的结构。插入本征层可以增加二极管耗尽层的有效宽度,从而产生很小的电容并提高击穿电压。较小的电容有效地提高了光电二极管的速度。较大的耗尽区可产生更多的光子诱导电子空穴,实现更高的量子效率。Vishay SemiconductorOpto Division的VBP104SR是一款硅PIN光电二极管,涵盖430nm至1100nm的光谱范围(紫光至近红外)。该器件的典型暗电流为2nA,并有一个4.4mm²的大光学敏感区(图5)。
图5:Vishay VBP104SR是一款具有大光学感测窗口的PIN光电二极管,用于高速光检测。(图片来源:Vishay Semiconductors)
雪崩光电二极管 (APD) 在功能上类似于光电倍增管,利用雪崩效应在二极管中产生增益。在高反向偏压的情况下,每个空穴电子对通过雪崩击穿方式产生更多的空穴电子对。这样会产生以更大的“光电流每光子”表示的增益。这使得APD成为低光灵敏度的理想选择。
例如,Excelitas Technologies的C30737LH-500-92C就是一种APD。该器件的光谱范围为500nm至1000nm(蓝绿色至近红外),峰值响应为905nm(红外)。该器件的光谱响应率为900nm时60A/W,暗电流小于1nA。该器件适合高带宽应用,如汽车光探测和测距 (LiDAR) 和光通信(图6)。
图6:C30737LH-500-92C雪崩光电二极管是一种高带宽光电二极管,针对LiDAR和光通信等应用。(图片来源:Excelitas Technology)
肖特基光电二极管
肖特基光电二极管是基于金属半导体结的器件。这种结的金属侧形成阳极电极,而N型半导体侧则是阴极。光子穿过部分透明的金属层,在N型半导体中被吸收,从而释放出带电载流子对。这些自由带电的载流子在所施加电场的作用下脱离耗尽层,形成光电流。这种二极管的另外一个重要特性是其非常快的响应时间。这种器件一般采用能够快速反应的小型二极管结结构。目前市场上已有带宽在千兆赫兹 (GHz) 范围内的肖特基光电二极管。这使其成为高带宽光通信链路的理想之选。例如,来自Genicom Co., Ltd的GUVB-S11SD传感器就是一种肖特基光电二极管(图7)。这种对紫外线敏感的光电二极管用于诸如紫外线指数等应用。该器件使用一种基于氮化铝(AlGaN) 的材料,在紫外光谱中的光谱灵敏度范围为240nm至320nm。该器件具有光谱敏感性,但对可见光不敏感,这在光线明亮的环境中是一种有用的功能。该器件的暗电流小于1nA,响应率为0.11A/W。
图7:GUVB-S11SD是一款基于AlGaN的UV敏感性光传感器,其有源光学面积为0.076mm²。(图片来源:Genicom Co, Ltd.)
光电晶体管
光电晶体管是一种与光电二极管相似的结半导体器件,其产生的电流与光强度成正比。这种器件可以认为是一种内置电流放大器的光电二极管。光电晶体管是一种NPN晶体管,其基极连接部分被光源所取代。基极集电极结采用反向偏置,通过透明窗口暴露在外部光线下。该器件的基极集电极结会特意做得尽可能大,以使光电流达到最大。基极发射极结采用正向偏置,其集电极电流是入射光照度的函数。光线提供基极电流,通过正常的晶体管作用将其放大。在没有光照的情况下与光电二极管类似,会有小的暗电流流过。Marktech Optoelectronics的MTD8600N4-T是一种NPN光电晶体管,其光谱灵敏度为400nm至1100nm(可见光至近红外),光响应峰值为880nm(图8)。
图8:MTD8600N4-T光电晶体管产生的集电极电流与入射光照度成正比。请注意,由于晶体管的电流放大作用,集电极电流会比光电二极管电流高一个数量级。(图片来源:Marktech Optoelectronics)
这种光电晶体管采用带有透明圆顶的金属封装罐。该图说明集电极电流是以光辐照度为参数的集电极至发射极电压的函数。由于晶体管的电流放大作用,集电极电流明显高于光电二极管中的电流。
本文小结
使用光电晶体管和光电二极管的光检测功能,是微处理器或微控制器了解物理世界并相应地进行控制或分析算法的一种手段。光电晶体管的应用与光电二极管相同,但各有优势。光电晶体管比光电二极管具有更高的输出电流水平,而光电二极管在较高频率下工作时优势明显。
审核编辑:彭静
  • 光谱
  • 光电晶体管
  • 光电二极管
原文标题:有关光电二极管和光电晶体管的硬核科普,值得收藏!
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    光电二极管光电晶体管的原理及解决方案示例
    光电晶体管光电二极管是密切相关的电光传感器,它们在位置/存在感测、光强度测量和高速光脉冲检测等应用中可将入射光转换成电流。但是,要充分利用这些器件,设计人员需要特别注意接口电路、波长和光学机械校准。
    的头像 发表于 01-17 08:44 2.2w次阅读
    光电二极管光电晶体管的工作原理
    使用光电晶体管光电二极管的光检测功能,是微处理器或微控制器了解物理世界并相应地进行控制或分析算法的一种手段。光电晶体管的应用与光电二极管相同,但各有优势。
    发表于 07-27 11:53 2814次阅读
    <b class='flag-5'>光电二极管</b>和<b class='flag-5'>光电晶体管</b>的工作原理
    光电晶体管简介
    您可能希望避免的设计挑战。 本文和以下文章提供了有关产生比光电二极管更高的输出电流的两种类型的光敏器件的一些基本信息:光电晶体管和光敏IC。后一个术语是指本质上是光电二极管和放大器集成到同一封装中的器件。 什么是光
    的头像 发表于 05-03 15:37 1551次阅读
    <b class='flag-5'>光电晶体管</b>简介
    如何最有效地使用光电二极管光电晶体管
    发表于 01-12 07:56
    什么是光电晶体管以及其应用
    两种比光敏二极管产生更高输出电流的光敏器件的一些基本信息: 光敏晶体管和光敏集成电路。后一个术语指的是基本上是一个光电二极管和放大器集成到同一封装。什么是光电晶体管
    发表于 04-21 18:05
    雪崩光电二极管,雪崩光电二极管是什么意思
    雪崩光电二极管,雪崩光电二极管是什么意思  英文缩写: APD (A
    发表于 02-27 11:36 1344次阅读
    光电二极管结构_光电二极管的作用_光电二极管应用
    光电二极管(又称光敏二极管)是一种常用的光敏器件。和晶体二极管相识,光电二极管也是具有一个PN结的半导体器件,所不同的是
    发表于 11-30 18:28 3.2w次阅读
    <b class='flag-5'>光电二极管</b>结构_<b class='flag-5'>光电二极管</b>的作用_<b class='flag-5'>光电二极管</b>应用
    什么是光电晶体管光电晶体管电路解析
    光电二极管可以产生光电流,因为它的结暴露在入射光下。除了暴露的半导体材料是双结型晶体管 (BJT)的基极之外,光电晶体管的功能与此类似。
    的头像 发表于 06-23 16:46 8648次阅读
    什么是<b class='flag-5'>光电晶体管</b>,<b class='flag-5'>光电晶体管</b>电路解析
    光电晶体管的优点
    光电晶体管(Phototransistor)是一种光控半导体器件,它的工作原理是利用光的作用使得晶体管的电流发生变化。光电晶体管的类型包括PNP型、NPN型、双
    发表于 05-16 16:13 1021次阅读
    <b class='flag-5'>光电晶体管</b>的优点
    光电晶体管的应用
    光电晶体管是一种与光电二极管相似的结半导体器件,其产生的电流与光强度成正比。这种器件可以认为是一种内置电流放大器的光电二极管光电晶体管是一种 NPN
    发表于 05-16 16:20 948次阅读
    光电二极管光电晶体管常用光谱
    发表于 05-16 16:29 652次阅读
    <b class='flag-5'>光电二极管</b>和<b class='flag-5'>光电晶体管</b>的<b class='flag-5'>常用光谱</b>
    光电二极管是如何工作的,如何使用光电二极管
    光电二极管是感测光的二极管。它有两条腿,有各种形状和包装。当光照射到光电二极管时,电流以两种方式之一流过它:要么从光中产生小电流,要么光允许更大的电流流过。
    的头像 发表于 06-29 10:45 3532次阅读
    <b class='flag-5'>光电二极管</b>是如何工作的,如何使<b class='flag-5'>用光电二极管</b>
    有关光电二极管光电晶体管的硬核科普,值得收藏!
    的头像 发表于 12-01 16:22 802次阅读
    有关<b class='flag-5'>光电二极管</b>和<b class='flag-5'>光电晶体管</b>的硬核科普,值得收藏!
    光电晶体管的工作原理,如何使用光电晶体管构建一个自动开关
    在本指南中,您将了解什么是光电晶体管,如何使用光电晶体管,并通过一个简单的项目来构建自动开/关开关。
    的头像 发表于 02-11 11:09 3390次阅读
    <b class='flag-5'>光电晶体管</b>的工作原理,如何使<b class='flag-5'>用光电晶体管</b>构建一个自动开关
    什么是光电晶体管光电晶体管的工作原理和结构
    光电晶体管是具有三个端子(发射、基极和集电极)或两个端子(发射和集电极)的半导体器件,并具有光敏基极区域。虽然所有晶体管都对光敏感,但光电晶体管
    的头像 发表于 07-01 18:13 2243次阅读
    什么是<b class='flag-5'>光电晶体管</b>?<b class='flag-5'>光电晶体管</b>的工作原理和结构
