焊锡丝与长度如何计算
得捷电子DigiKey 来源:得捷电子DigiKey 作者:得捷电子DigiKey 2022-09-15 09:50 次阅读
问:焊锡丝与长度计算
当你在寻找线轴焊料时,会不会因得不到卖家提供的关于线轴上的产品长度数据而感到困惑?其实大可不必为此而焦虑,因为没有长度信息是因为焊料通常是按重量计算并销售的。
如果你无法通过目测来估算将收到的产品长度,那么该值可以通过计算得出。为此,我们需知道三个数值。
产品重量(不包括包装)
锡丝的直径
锡丝的成分(由此得出它的密度)
虽然这个方程看起来有点复杂,但我保证在实际操作起来要简单得多。你肯定可以轻松搞定!
下面我们就通过以下这些真实示例来实操一下。
示例一:无铅免清洗焊锡丝
厂商零件编号 4900-35G
Digi-Key零件编号 473-1116-ND
厂商 MG Chemicals
描述 无铅免清洗焊锡丝Sn96.5Ag3Cu0.5 (96.5/3/0.5) 20 AWG,21 SWG管,0.60 oz (17g)
规格 点击此处
根据上述信息,我们可以先获得以下变量的数值:
W(重量):17g
其包含在以上描述中。因为焊料通常按重量销售,所以重量通常会包含在描述中。
d(直径):0.8mm
虽然描述中提到了线规是20AWG,但我们需要将其转换为mm直径格式,以进行计算。我们在规格书中找到了该值。
D(密度):7.38 g/cm³
所有元素的密度都是恒定的。这意味着,只要我们知道某物中某元素的含量是多少,就能计算出其密度。我们也不必一一计算,因为这些合金的密度是现成的。在查找之前,我们先了解一下需要寻找什么。
这种合金是Sn96.5 / Ag3.0 / Cu0.5。也就是说,它是由96.5%的锡、3.0%的银0.5%的铜制成的。如果有物体具有与这完全一致的元素组合,那它的密度就和本例中的相同。这是基本的物理常识。
那么我们在哪里可以找到所需的材料密度呢?这些值通常会包含在规格书中,但如果没有提供的话,在谷歌上同时搜索合金和密度等关键词,通常可以快速找到包含此值的资源。话虽如此,如果你继续向下滚动,就会看到我在文中列出了最常见的焊料及其密度。
有了这些值之后,我们需要将它们代入方程中并计算该产品的长度。
示例二:含铅免清洗焊锡丝
厂商零件编号 4865-454G
DIGI-KEY 编号 473-1108-ND
厂商 MG Chemicals
描述 含铅免清洗焊锡丝Sn63Pb37 (63/37) 20 AWG,21 SWG线轴,1 lb (454 g)
规格书 点击此处
W (重量) 454g
d (直径) 0.81mm
D (密度) 8.40 g/cm³
常见合金材料密度值
下面总结了一份已知合金成分及其密度的列表,供大家在计算中使用。
合金成分 密度(g/cm³)
Bi57Sn42Ag1 8.57
Bi58Sn42 8.57
In100 7.31
In52Sn48 7.3
In97Ag3 7.38
Pb60Sn40 9.28
Pb70Sn30 9.72
Pb85Sn15 10.47
Pb88Sn10Ag2 10.73
Pb93.5Sn5Ag1.5 11.02
Pb95Sn5 11.03
Pb97.5Ag1.5Sn1 11.26
Sn50Pb50 8.87
Sn60Pb40 8.51
Sn62Pb36Ag2 8.42
Sn62Pb38 8.37
Sn63Pb37 8.4
Sn95Ag5 7.4
Sn95Sb5 7.25
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 7.38
Sn96.5Ag3.5 7.37
Sn96.5Ag3Cu0.5 7.37
Sn96Ag4 7.38
Sn97Ag3 7.36
Sn97Cu3 7.33
Sn99 7.28
Sn99.3Cu0.7 7.26
特别说明一下,以下方程不仅适用于焊料,还可以用于许多不同的场景。如果我们稍稍改动一下方程,就可以改变我们所得出的值。
示例三:更多灵活应用实例 以下是不同类型场景的应用示例。比如,我要在一艘改装的船上安装一些PVC管。我不想超过重量限制,因此我需要记录放置的所有东西。如果我手上有一个PVC管,我可以测量一下它的长度,然后计算出合适长度所对应的重量,但可惜现在没有。我能做些什么?显然,我可以去买一些PVC管,然后自己动手,或者…… 我可以谷歌搜索PVC的密度,结果为1.38/cm³。据此,我计算出需要大约100英尺的2英寸管道。 以下是我找到的一张图表,其中包含了相关信息: 71dd8970-3425-11ed-ba43-dac502259ad0.png
因此,我们通过计算得出的尺寸如下:
OD = 2.375in(60.325mm)
ID = 2.04 in(51.9938mm)
目前计算得出的管道重量为:
W = 120220g
W = 120.22Kg
W = 265.04LBS
这个结果看起来有点重,那是因为这里没有考虑到管道的空心部分。我必须使用内径值再计算一次,然后用上面的值减去本次得出的值。
W = 89307g
W = 89.30Kg
W = 196.88LBS
计算得出的管道重量为:
W=30913g
W=30.91Kg
W=68.15LBS
100英尺2英寸PVC的重量约为68.15LBS。当然,根据上表可以得知,每英尺的管道重量为0.720LBS,因此100英尺的管道重量为72LBS。不过比较一下哪个数值更接近真实的重量也挺有意思。
审核编辑:彭静
  • 谷歌
  • PVC
    PVC
原文标题:焊锡丝的长度计算:一个公式,轻松搞定!
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    激光焊锡技术的优势及要点
    在电子工业迅猛发展的当下,电子元件的焊接技术持续革新。激光焊锡技术凭借高效、精确等特性,成为电子制造领域的热门选择。其中,锡和锡膏作为常用焊接材料,各有千秋。本文将深入探讨激光自动焊接的优势,以及激光锡、锡膏焊接的控制要点,
    的头像 发表于 02-24 14:33 137次阅读
    激光<b class='flag-5'>焊锡</b>技术的优势及要点
    电烙铁焊锡到底有没有毒
    用电烙铁焊锡的有铅焊锡丝还是无铅,并需要定期检查血铅,没有超标就完全不会有问题的,焊锡有毒吗?正常来讲如果按照国家标准进行防护与原材料采购,焊锡是不会造成重大伤害的。现在基本上都是使用
    的头像 发表于 02-12 09:27 105次阅读
    BNC 座焊接技巧:工程师的实用安装手册
    电烙铁:选择功率在 30 - 50W 的尖头电烙铁,其能提供合适热量,且尖头便于精准焊接。 焊锡丝:推荐含锡量 60%、含铅量 40% 的产品,这种焊锡丝流动性好,利于保证焊接质量。 助焊剂:松香
    的头像 发表于 01-10 16:59 223次阅读
    电烙铁焊接流程详解
    电烙铁焊接流程是一个精细且需要技巧的过程,以下是步骤说明: 一、准备阶段 工具和材料准备 : 电烙铁:确保烙铁头干净且处于良好工作状态。 焊锡丝:选择合适的焊锡丝,根据焊接需求调整烙铁温度。 助焊剂
    的头像 发表于 01-08 09:51 312次阅读
    电烙铁焊接的常用技巧
    ,30-40W的电烙铁适合大多数电子元件的焊接。 温度控制 :选择具有温度控制功能的电烙铁,以便根据不同的焊接需求调整温度。 2. 准备焊接工具和材料 电烙铁 :确保电烙铁清洁,无氧化物。 焊锡丝 :选择合适直径和含锡量的焊锡丝,通常60/40的焊
    的头像 发表于 01-08 09:45 452次阅读
    焊锡机厂家大研智造:引领锡球焊锡机和全自动焊锡机发展的“领航者”
    在当今高度自动化与精密制造的工业时代,焊接技术作为电子制造、汽车工业、航空航天等众多领域的关键环节,其质量与效率直接影响着产品的最终品质与市场竞争力。大研智造,作为一家专业的焊锡机厂家,凭借其卓越
    的头像 发表于 01-03 15:19 167次阅读
    焊锡丝的线径应该如何选择?
    焊锡丝的线径是指焊锡丝的直径大小,它是焊锡丝规格的一个重要参数,直接影响了焊锡丝的使用性能和效果。焊锡丝在生产过程中要经过挤压拉丝的工序,这
    的头像 发表于 12-06 14:54 594次阅读
    <b class='flag-5'>焊锡丝</b>的线径应该如何选择?
    激光焊锡和激光焊接的原理区别
    !松盛光电从下面几个方面给大家介绍激光焊锡和激光焊接区别,来了解一下吧。 激光锡焊原理图示 激光焊锡和激光焊接的原理区别 激光焊锡 是一种软钎焊技术。利用激光的高能量密度光束作为热源,使锡膏或锡
    的头像 发表于 11-23 14:02 506次阅读
    激光<b class='flag-5'>焊锡</b>和激光焊接的原理区别
    不同锡的激光焊锡使用
    激光锡焊焊接工艺适用于不同工业领域,针对尺寸与形状差异化产品,可根据产品特性提供多种焊接方式。以锡激光焊接为例,激光送焊接过程中,激光焊接头或产品在多轴平台的带动下,完成单点送焊接或移动送
    的头像 发表于 10-25 14:14 337次阅读
    应变片的灵敏系数是什么,它与电阻连接方式
    应变片是一种用于测量物体表面或内部的应变(即形变)的传感器。它通常由电阻制成,通过粘贴在被测物体上,当物体发生形变时,电阻长度和截面积会发生变化,从而引起电阻值的变化。应变片的灵敏系数(又称
    的头像 发表于 09-21 10:43 1843次阅读
    无铅低温锡线-高熔点/低熔点-现货供应-厂家直销
    铧达康牌普通焊锡丝、抗氧化焊锡条、焊锡膏、助焊剂、无铅锡、无铅锡条等系列产品;无铅锡全面通过SGS测试,畅销全国各地如东莞、深圳、顺德、佛山、广州、番禺、中山、珠海、汕头、福建、江苏
    发表于 08-21 10:57
    影响激光焊锡膏的最佳工作温度和时间的因素?
    紫宸激光,专业的自动激光焊锡设备厂家,以锡、锡膏、锡球等焊料方式的激光焊接技术为主。激光焊锡膏的最佳温度和时间对于焊接质量有着至关重要的影响。根据我们的实验和研究,最佳的激光焊锡膏温
    的头像 发表于 07-23 14:26 548次阅读
    影响激光<b class='flag-5'>焊锡</b>膏的最佳工作温度和时间的因素?
    为什么电阻应变片金属越长其最高工作频率越低?
    电阻应变片是一种利用金属的电阻变化来测量应变的传感器。金属的电阻与其长度成正比,与横截面积成反比。
    的头像 发表于 05-16 16:23 1169次阅读
    M8_3芯插头如何安装使用
    德索工程师说道在安装M8_3芯插头之前,需要准备一些必要的工具和材料,包括M8_3芯插头、螺丝刀、剥线钳、绝缘套管、电线、电烙铁、焊锡丝、热缩管等。同时,确保工作环境干净、整洁,避免灰尘和杂质进入连接器内部。
    的头像 发表于 04-13 14:58 633次阅读
    M8_3芯插头如何安装使用
    构建一个自动焊锡排烟器的教程
    自动焊锡烟雾提取器:焊接是将电气/电子元件连接在一起的过程。这是电子领域中非常基本和最常用的过程,因为它用于在 PCB和组件之间建立安全连接。市场上有多种类型的焊锡丝,尺寸和质量各不相同。虽然焊锡丝有多种类型,但几乎所有的
    的头像 发表于 02-25 15:19 1009次阅读
    构建一个自动<b class='flag-5'>焊锡</b>排烟器的教程
