损耗会造成抖动什么样的变化
信号完整性 来源:信号完整性 作者:蒋修国 2022-09-15 10:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
编者注:前一段时间,一位朋友问到我一个问题:抖动超标,是不是因为损耗太大了?一看这个问题,反手就想给他一个:It Depends。但是想想不能这么简单的回复他。就给他解释什么是抖动,抖动的分类是什么,损耗会造成抖动什么样的变化... ...。 最后发现,还不如直接告诉他“不一定“三个字来得简单。那么本文就针对这个问题做一个简单的介绍。
损耗分为插入损耗和回波损耗(注:还有其它的分类方式)。一般大家在交流问题时,如果没有特指,损耗就是指插入损耗。插入损耗和回波损耗的曲线如下图所示:
抖动是信号的某个特定时刻相对于其理想时间位置上的短期偏离。如下图所示,原本信号传递到灰色虚线处,但是由于某些原因,信号偏离了原本的位置。
抖动表征在眼图上,就如下图所示:
抖动大,显然就容易造成信号传递误码率变大,当达到系统误码率容忍度时,就会导致系统不稳定。抖动的类型非常多,如总体抖动,随机抖动、固有抖动等等,如下图所示(注:文档来自Keysight技术文档),随着技术的发展,抖动的分类方式也越来越多。
不同的原因会造成不同类型的抖动,比如损耗、串扰、阻抗不连续、电源噪声、PLL、热等等原因都会造成抖动的变化,而传输线插入损耗只是造成固有抖动的一个原因。如下图所示无损链路的眼图和有损链路的眼图,确实,损耗会造成抖动变大。
但是,损耗变大并不是抖动变大的一个必要条件。如果传输线链路一模一样,如果有一个路径的电源噪声比较大,其两个眼图如下所示:
从上面两个对比结果,就可以看到,抖动的变大,其实并不一定就是因为损耗变大了。
虽然看到了不同的原因导致了抖动变大,但是并不代表抖动大就一定不满足总线或者系统的要求,这还是需要看具体是哪一类的总线或者系统,它们对抖动的具体指标要求是多少?如下图所示为PCIE总线对抖动指标的定义:
那么如果抖动比较大,或者确实不满足总线或者系统的要求了怎么办呢?这个就要根据实际情况来确定解决的办法了,比如调节加重参数、均衡参数、PCB布局布线、替换器件、优化电源、优化系统散热等等。
审核编辑:汤梓红
  • 抖动
  • 损耗
原文标题:【科普】抖动超标,是不是因为损耗太大?
文章出处:【微信号:SI_PI_EMC,微信公众号:信号完整性】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    在代码中使用PSoC 1重新初始化资源造成什么样的影响?
    如果我在代码中使用PSoC 1重新初始化资源,产生什么样的影响????前任。空隙主(空隙){int i=0;ADCJSTART();E2PROMYSTATE();DACSSTATE();UARTHART START();(1){i=i+5;如果(i=1000){主();
    发表于 10-12 13:54
    造成变压器油介质损耗改变原因
    地影响介质损耗因数值。3.2品(取样和保存)介质损耗因数与温度倒数成指数关系变化。因此,需要在相当的温度条件下进行测量。然而,在较高的温度下,介质
    发表于 12-04 13:52
    未来的机器人3D视觉系统将会发生什么样变化
    视觉系统的发展趋势怎么?3D视觉系统应用在哪些方面?未来的机器人3D视觉系统将会发生什么样变化
    发表于 05-11 06:40
    不平衡双绞线造成抖动
    摘要:本应用笔记介绍了一种新的测试方法,用来预测不平衡(不对称)双绞线在串行电缆上造成抖动。文中阐述了对于作为质量评估的线对内偏差的一些误解和线对内偏差与抖动
    发表于 04-22 11:33 2345次阅读
    不平衡双绞线<b class='flag-5'>会</b><b class='flag-5'>造成</b><b class='flag-5'>抖动</b>
    什么样的冰箱没有霜
    什么样的冰箱没有霜 什么样的冰箱比较容易结霜,什么样的冰箱在这方面就会好些?使用中要注意哪些问题呢?   风冷冰箱不易结霜
    发表于 02-21 17:56 2343次阅读
    无人机和飞机碰撞造成什么样的后果?
    如果一架Mooney M20单引擎飞机以正常巡航速度飞行过程中,和四旋翼无人机碰撞怎么
    的头像 发表于 10-18 14:18 6977次阅读
    在哪几种情况下造成伺服电机抖动,怎样解决
    在哪几种情况下造成伺服电机抖动?怎样才能解决这些伺服电机抖动带来的问题?分别是怎么解决的? 例如:加减速时间设置得过小,伺服电机在突然的启动或者停止的时候
    的头像 发表于 11-05 10:40 9778次阅读
    在哪几种情况下造成伺服电机抖动
    的头像 发表于 02-22 16:14 2798次阅读
    造成伺服电机抖动的原因是什么?
    发表于 03-29 06:05 26次下载
    <b class='flag-5'>造成</b>伺服电机<b class='flag-5'>抖动</b>的原因是什么?
    什么情况造成伺服电机抖动
    发表于 11-14 11:53 1413次阅读
    造成伺服电机抖动的原因有哪些
    的头像 发表于 01-04 09:58 4120次阅读
    哪些情况造成伺服电机抖动?如何解决伺服电机抖动
    当伺服电机在零速时发生抖动,应该是增益设高了,可减小增益值。如果启动时抖动一下即报警停车了,最大可能是电机相序不正确。
    发表于 01-26 16:57 3694次阅读
    在哪几种情况下造成伺服电机抖动
    发表于 05-24 09:41 854次阅读
    不平衡双绞线造成抖动
    ,即:电缆不平衡造成的差模电压与共模电压之间的相互转换,不同模式的电压具有不同的传输速率和损耗特性。本文介绍了一种廉价电缆传输数据时,不同模式电压的转换,合格/失效的判断准则与数据抖动有关。
    的头像 发表于 06-10 16:08 2185次阅读
    通孔的阻抗控制对PCB信号完整性触发什么样的影响?
    的头像 发表于 10-17 11:56 1597次阅读
    通孔的阻抗控制对PCB信号完整性<b class='flag-5'>会</b>触发<b class='flag-5'>什么样</b>的影响?
