一、背景
某地区用户报修一台变频柜机,使用了四年左右,报故障 Fc 滑动门故障。经过售后上门检查,更换了驱动盒、驱动板等配件,故障依旧。到底怎么回事?让我们一起看看吧!
二、分析
1、该故障代码主要与驱动盒(里面有驱动电机、微动开关检测门板位置)相关,这些配件都更换了,故障还是没有解决。
2、仔细核对物料,发现驱动板物料号跟原机物料号不一样,询问得知这个驱动板从样机上拆卸下来的,更换原机型号一样的驱动板故障排除,从外观看基本没有差别。
三、处理
更换正确物料编码驱动板。
四、总结
空壳样机中的物料,尤其是电控类物料,软件都是经过特殊处理,例如屏蔽各类故障、参数调整等等,虽然外观长得相同,但无法通用。更换配件需要通过系统确认编码,请各个兄弟注意。
审核编辑:刘清
举报投诉
编码器
45文章
3640浏览量
134470 -
驱动电机
9文章
410浏览量
30729 -
变频机
22浏览量
7554
原文标题:这样的配件能用吗?
文章出处:【微信号:阿理支持连,微信公众号:阿理支持连】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
开关柜机械特征监控主要参数哪些?如何实现?
蜀瑞创新为大家科普:开关柜机械特征监控是指对电力系统中使用的开关设备的机械性能进行监测,以确保其正常运行并预防故障。开关柜机械特征监控是确保电力系统安全稳定运行的重要环节。其实现方式主要依赖于多种技术手段的综合运用。
滑动变阻器的接线方法 滑动变阻器的常见故障与维修
滑动变阻器的接线方法 串联接线法 : 将滑动变阻器的一端接到电路的正极,另一端接到电路的负载(如灯泡)。 负载的另一端接到电路的负极。 滑动变阻器的滑动触点通过一个旋钮或滑块连接到电路
又一电工不知道,施耐德变频器怎么复位,如果不告诉你,你知道怎么复位吗?
车间有一台变频电机不转了,操作工说是变频器报故障了。主管就安排新来的电工去检查复位,结果他去了半天都没有回来,主管就叫我去看看怎么回事,没想
电机故障对变频器的影响
在现代工业控制系统中,电机与变频器的组合使用非常普遍,它们相互依赖,共同完成各种复杂的工业任务。然而,电机的状态直接关联变频器的运行效果和健康状况。了解电机如何影响变频器的故障,对于确
变频器远程启动不了是怎么回事
变频器远程启动不了可能由多种原因造成,以下是一些常见的原因及相应的解决方法: 一、通信故障 原因 :远程控制需要通过网络通信实现,如果通信线路出现问题,如线路断裂、接触不良或网络设置错误等,都可
服务器错误是怎么回事?常见错误原因及解决方法汇总
服务器错误是怎么回事?最常见的原因分有六个,分别是:硬件问题、软件问题、网络问题、资源耗尽、数据库、文件权限问题。可以根据以下具体错误原因进行辨别,并选择适合的解决方法。关于常见服务器原因及解决方法如下:
常见的变频器故障码及故障处理方法详解
变频器在电气自动化应用中非常普遍,虽然变频器配合电动机使用更加的安全,高效和节能,但是变频器持续的运行不可避免的会产生故障。 当变
晶振的误差是怎么回事呢?如何有效控制晶振误差的出现?
不是所有的东西都完美无瑕疵,就像电子产品都会出现一定的误差一个道理。今天小编将要说的就是晶振误差的相关问题,晶振的误差是怎么回事呢?
STM32没有重复定义却报重复定义是怎么回事?
STM32H743用keil v5编译,上报重复定义:
通过全工程查找 __stdout,却没有发现重复定义,麻烦帮我看看是怎么回事,谢谢!
发表于 03-08 08:12
什么是TTL接口?TTL输出是怎么回事?
什么是TTL接口?TTL输出是怎么回事? TTL接口是一种数字电信号传输标准。它使用晶体管作为信号转换器,将输入的电压信号转换为明确的逻辑电平,从而实现数据的传输和控制。 TTL接口的主要特点是逻辑
变频器频繁报IGBT管压降保护是什么原因?
大功率的变频器会对igbt的管压降进行保护,这是对变频器控制igbt完全导通的一种控制,但是在运行现场频繁报这个故障,请问有哪些原因造成的?该如何解决?
发表于 01-25 14:45
补偿电容器温度升高怎么回事
随着科技的发展,电子设备在我们生活中扮演着越来越重要的角色。而补偿电容器作为电子设备中的重要组件之一,其性能和稳定性对整个系统的运行起着至关重要的作用。然而,有时候我们可能会遇到补偿电容器温度升高的现象,那么这到底是怎么回事呢?
