VCO的架构设计
我快闭嘴 来源:加油射频工程师 作者:加油射频工程师 2022-09-15 10:17 2866次阅读
VCO是这样一个器件,当控制电压Vcont从V1变化到V2时,VCO的输出频率从w1变到w2,如下图所示.
其中,曲线的斜率称为Kvco,称为VCO的增益(gain)或者灵敏度(sensitivity),单位为rad/Hz/V。而且希望这个Kvco在整个调谐范围内变化不要太大。
用一个等式,表征VCO的这个特性,即为:
为了能够对LC振荡器的频率进行调谐,则LC谐振器的谐振频率需要改变。
想让电感随着电压变化是很难的,所以就考虑让电容随着电压变化。
(1) 架构1
如下图所示的VCO架构,变容管Mv1和Mv2与谐振器并联。
这边变容管的栅极与振荡器的结点(X和Y)相连,S/D极与Vcont连接。这样可以避免X/Y结点与变容管中n-well与substrate之间的电容连接。
这句话是什么意思呢?看一下下图,就知道了。
变容管Mv1和Mv2的栅极的平均电压为VDD。当Vcont从0V变化到VDD时,VGS从VDD变化到0,始终为正值。
所以变容管,在上述架构中,变化范围取正值的那一段。
所以,当VGS从VDD变化为0时,即Vcont从0V变化到VDD时,变容管的容值从Cmax降为Cgs(vgs=0)。
此时,VCO的振荡频率可以由下式表示。
上述架构中的C1,虽然很想把它踢出去,因为它降低了VCO的频率调谐范围。
但是,对它无可奈何。这是因为,它代表的是管子M1和M2的寄生电容,电感的寄生电容,下一级的输入电容等。
为什么C1的存在会降低VCO的频率调谐范围呢?
一般Cvar都是C1的一小部分,所以假设一下,Cvar的变化范围为0.1C1~0.2C1,则此时频率的变化比值为1.04.
而如果没有C1的存在的话,则频率的变化范围为1.4。
但是上述架构中,有两个问题:
(1) 当Vcont接近于0V,而VX和VY的输出大于VDD,也就是处在正弦波的正半轴,此时变容管的Vgs要大于VDD,也就是说变容管处于一个过压的状态;
(2) 只用到了变容管一半的调谐范围,另一半被浪费了。
差分电感的Q值要优于单端电感,所以上述架构中的L1和L2可以用差分电感来实现。电感的对称点(中心抽头)与VDD两连。有时候进行电路分析时,为了简单起见,会省略中心抽头的连接。
(2) 架构2
上面讲到的架构中,变容管的调谐范围硬生生地被浪费掉了一半。那怎样才能把那一半也用起来呢。
改架构,让变容管两端的电压可正可负。
如下图所示,把尾电流源去掉,改用top电流源,就是把电流源放在管子的漏极端。
先计算X和Y结点处的共模电压,即无振荡时的直流电压。
当不考虑交流,只考虑直流特性时,L1和L2短路,M1和M2完全对称,分摊电流源IDD,即每路的电流为IDD/2。
VGS>Vth,VGD=0
所以:
此时,可以选择合适的MOS管尺寸,使得X和Y结点的共模电压为VDD/2左右。这样,当变容管的调谐电压Vcont从0变化到VDD时,变容管两端的电压从VDD/2变化到-VDD/2,基本能够用上变容管的整个调谐范围。
把尾电流源改成顶电流源,虽然调谐范围变大,但是相噪也会恶化。
假设两种电流源的电流都变化△I。
对于尾电流源而言,由于X和Y结点直接通过电感与VDD相连,而电感的ESR很小,假设为rs,则 △VCM=(△I/2)rs.
对于顶电流源而言,为△VCM=(△I/2)(1/gm)。这由MOS管工作在饱和区时的小信号模型公式△I=gm△Vgs得到的。而1/gm>>rs,所以当电流源有噪声时,当其作为尾电流源时,对VCO整体相噪的影响小。(3) 架构3那如果又想要大的调谐范围,又想避免顶电流源对VCO相噪的影响,怎么弄呢?仍然延用尾电流源的架构,但是将变容管与X和Y结点之间通过电容隔开。如下图所示,并将图中Vb的电压设置为VDD/2,使得变容管两端的电压的变化范围为-VDD/2~VDD/2。
但是交流耦合电容的寄生参数会对VCO的性能产生影响,而且,Cs1和Cs2的值必须远大于Cmax(变容管能调谐到的最大电容),否则还是会减小调谐范围。
另外,此种架构还有三点需要注意:
(1) R 1和R2 近似与谐振网络并联,所以其值的选择需要远大于Rp(tank的寄生电阻)
(2) Vb的噪声也会对变容管两端的电压产生影响,所以需要减小Vb的噪声
(3) R1和R2的噪声也会变容管两端的电压产生影响,进而影响VCO的相噪
(4) 架构4
另外一种使得CM输出电压为VDD/2的架构,如下图所示。
这种架构,是联合采用了交叉耦合NMOS对和交叉耦合PMOS对。
合理选择MOS管的尺寸,可以使得X和Y结点的共模电压为VDD/2,从而最大化调谐范围。
而且,这种架构还有一个重要的优点,就是在相同的偏置电流和电感设计下,其电压幅度输出是单纯的尾电流源架构的2倍。
不过这种架构也有缺点:
(1) 为了使得|VGS3|+VGS1+VISS=VDD,PMOS管必须很宽,则就会相当大的电容,从而限制调谐范围
(2) 尾电流源的噪声会影响共模输出电压,进而影响变容管的电容。
审核编辑:汤梓红
  • CMOS
  • 振荡器
  • VCO
    VCO
原文标题:CMOS VCO的架构
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    软件架构设计教程
    软件架构设计教程
    发表于 09-26 15:27
    汽车电子电气架构设计及优化措施
    我国公路建设事业的蓬勃发展导致在汽车行业中的电子电气架构设计越来越体现消费者对汽车人性化、舒适化与美观性的现实需求。设计汽车的电子电气架构是一项工程量较大的工作,它涉及了硬件、软件、网络、线束等方面
    发表于 10-18 22:10
    【汽车电气架构设计软件】
    因工作需要,求整车电气架构设计软件——PREEvision(盗版),价格可议,WetChat/***,非诚勿扰
    发表于 04-18 14:20
    STM32软件架构设计的意义
    STM32软件架构1、架构设计的意义(1)应用代码逻辑清晰,且避免代码冗余;(2)代码通用性,方便软件高速、有效的移植;(3)各功能独立,低耦合高内聚;2、总体架构图3、结构层说明4、遵循规则5、优劣评估6、STM32实例说明
    发表于 08-04 07:23
    为何要进行嵌入式软件架构设计?如何设计?
    为何要进行嵌入式软件架构设计?如何进行嵌入式软件架构设计?
    发表于 11-01 06:31
    对嵌入式系统中的架构设计的理解
    【阅读这篇文章,你能了解到什么】1. 从事嵌入式开发12年的我,对架构设计的理解;2. 对嵌入式系统中的架构设计要刻意训练;3. 嵌入式系统开发过程中的一些小技巧;4. 一个用于智能家居项目
    发表于 11-08 08:23
    系统架构设计的详细讲解
    上一篇,我们讨论了故障度量和安全机制的ASIL等级。本篇我们来聊一聊系统架构设计相关内容。01系统架构设计和TSC当我们开始写TSC时,会涉及到下图中一系列的内容:当我们完成前三期(链接见文末)提到的安全机制规范后,我们就要开始整理好所有的安全需求并在系统
    的头像 发表于 12-24 14:33 1746次阅读
    SWE.2的软件架构设
    过程ID:SWE.2 过程名称:软件架构设计 过程目的:软件架构设计过程目的是建立一个架构设计,识别哪些软件需求应该分配给软件的哪些要素,并根据已定义的标准评估软件架构设计。   过程
    的头像 发表于 01-11 10:36 2787次阅读
    SYS.3的系统架构设
    系统架构设计 过程ID:SYS.3 过程名称:系统架构设计   过程目的:系统架构设计过程目的,是建立系统架构设计,并确定将哪些系统需求分配给系统的哪些要素,以及根据已定义的准则评估系
    的头像 发表于 02-13 16:02 2715次阅读
    几种软件架构设计的思维方式
    一个优秀的程序员要想成为一名优秀的架构设计师,就改变编程的思维,学会使用架构设计的思维方式。
    的头像 发表于 03-08 15:30 4944次阅读
    嵌入式UI架构设计漫谈
    嵌入式UI架构设计漫谈
    发表于 11-03 17:36 15次下载
    嵌入式UI<b class='flag-5'>架构设</b>计漫谈
    架构与微架构设
    下面将从芯片的架构设计、微架构设计、使用设计文档、设计分区、时钟域和时钟组、架构调整与性能改进、处理器微架构设计策略等角度进行说明,并以视频H.264编码器设计为例。
    的头像 发表于 05-08 10:42 1217次阅读
    <b class='flag-5'>架构</b>与微<b class='flag-5'>架构设</b>计
    SWE.2软件架构设
    过程ID : SWE.2 过程名称 : 软件架构设计 过程目的 : 软件架构设计过程目的是建立一个架构设计,识别哪些软件需求应该分配给软件的哪些要素,并根据已定义的标准评估软件架构设
    的头像 发表于 08-24 09:43 954次阅读
    交换芯片架构设
    交换芯片架构设计是网络通信中的关键环节,它决定了交换机的性能、功能和扩展性。
    的头像 发表于 03-18 14:12 747次阅读
    交换芯片架构设
    交换芯片的架构设计是网络设备性能和功能的关键。一个高效的交换芯片架构能够处理大量的数据流量,支持高速数据传输,并提供先进的网络功能。
    的头像 发表于 03-21 16:28 568次阅读
