变频挂机内风机堵转是怎么回事
工程师邓生 来源:阿理支持连 作者:Alihank 2022-09-15 10:22 次阅读
●变频挂机H6故障案例分析
某地区一台变频挂机,用户反馈内机出现H6故障代码,该故障表示内风机堵转 。到底怎么回事,让我们一起来看看吧!
一、案例分析
1、上门检查,转动贯流风叶非常的顺畅,无机械故障,断电后重新开机故障依旧。
2、测量用户电源电压228V,开机后内风机有轻微转动,一会儿内外机停止工作,报H6故障。
3、测量电机绕组阻值正常,检查主板反馈端子,+5V正常,快速转动灌流风叶反馈端子中间脚有+2.5V反馈电压,说明风机电机正常。
4、仔细检查内机主板时,发现电容和电路板焊点虚焊,造成内电机无法正常运行,从而报保护。
二、解决问题
更换内机主板,试机正常。
三、案例反思
1、为啥风机能运行一会却报保护?
小编分析:由于电容虚接,导致电机运行偏慢,而该保护逻辑正是依据风机转速连续一分钟≤300转/分才报保护。建议检测该故障时,可从易到难来检修,依次检测电源、机械、电机、主板。
审核编辑:刘清
  • 电路板
  • 电源电压
  • 变频机
原文标题:变频挂机H6故障案例分析
文章出处:【微信号:阿理支持连,微信公众号:阿理支持连】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    风机?精密空调风机如何维修?
    恒温恒湿精密空调长时间运行后,风机可能出现性能下降、噪音增大等问题,影响精密空调正常运行。因此,定期对恒温恒湿精密空调风机进行维修保养至关重要。
    的头像 发表于 02-05 14:57 84次阅读
    <b class='flag-5'>风机</b>不<b class='flag-5'>转</b>?精密空调<b class='flag-5'>风机</b>如何维修?
    电机嗡嗡响不怎么回事
          电机嗡嗡响但不是一个常见的问题,可能由多种原因导致。以下是一些可能的原因及其相应的解决方法:       一、可能原因       1. 电源问题:          - 电源线连接
    的头像 发表于 01-21 07:39 278次阅读
    电机嗡嗡响不<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>怎么回事</b>
    步进电机检测技术详解
    电机检测是确保电机控制系统安全、可靠运行的关键环节,对于预防电机损坏、提高系统稳定性和满足行业安全标准都有着重要作用。
    的头像 发表于 12-24 14:22 915次阅读
    步进电机<b class='flag-5'>堵</b><b class='flag-5'>转</b>检测技术详解
    安川变频器维修abb变频器维修
    的。主要原因是整流桥某一路损坏或者可控硅三路中有不工作的。还有一种可能是欠压引起故障的出现。 其次是过热故障。安川变频器出现过热故障主要是因为赎罪温度过高,风机,温度传感器性能不良
    的头像 发表于 10-17 13:41 428次阅读
    用opa695运算放大器做差动单端的功能,Out元件宏中的任何一个插脚都不匹配是怎么回事
    我用tian90软件,用opa695运算放大器做差动单端的功能,可是编辑好原理图后,分析时显示TLD插脚:Out元件宏中的任何一个插脚都不匹配{opa695},这是怎么回事,我是初学者,希望大家给与解答
    发表于 09-14 09:22
    大带宽服务器推流延迟怎么回事
    大带宽服务器推流延迟怎么回事
    的头像 发表于 09-03 14:52 437次阅读
    变频器远程启动不了是怎么回事
    变频器远程启动不了可能由多种原因造成,以下是一些常见的原因及相应的解决方法: 一、通信故障 原因 :远程控制需要通过网络通信实现,如果通信线路出现问题,如线路断裂、接触不良或网络设置错误等,都可
    的头像 发表于 08-25 10:44 2450次阅读
    PCBA加工中锡膏容易变干是怎么回事
    这是怎么回事呢?下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一些锡膏变干的原因:一、在回流焊工艺中锡膏容易发干,出现锡膏不熔化。锡膏不能覆盖焊点,导致焊点焊接不良等现象出
    的头像 发表于 08-20 15:58 366次阅读
    PCBA加工中锡膏容易变干是<b class='flag-5'>怎么回事</b>?
    服务器错误是怎么回事?常见错误原因及解决方法汇总
    服务器错误是怎么回事?最常见的原因分有六个,分别是:硬件问题、软件问题、网络问题、资源耗尽、数据库、文件权限问题。可以根据以下具体错误原因进行辨别,并选择适合的解决方法。关于常见服务器原因及解决方法如下:
    的头像 发表于 08-12 10:11 1666次阅读
    ProfinetModbus网关运用在DCS系统中与变频器的通讯案例
    通过ProfinetModbus网关(XD-MDPN100),实现DCS系统与变频器之间的无缝通讯,现场监控变频器运行情况。ProfinetModbus网关在DCS系统中与
    的头像 发表于 08-10 17:28 764次阅读
    Profinet<b class='flag-5'>转</b>Modbus网关运用在DCS系统中与<b class='flag-5'>变频</b>器的通讯案例
    用tle9879控制bldc电机,电机如何处理?
    大家好! 我用tle9879控制bldc电机,当电机的时候,想提供一个连续的小的力矩去维持转动的动作,时间大约10s,这种情况参数应该怎么设置? 是给一个恒定的小占空比,还是给一个恒定的小转
    发表于 06-21 08:01
    espressif-ide切换不了中文是怎么回事
    点这个没切换成中文是怎么回事
    发表于 06-12 08:05
    晶振的误差是怎么回事呢?如何有效控制晶振误差的出现?
    不是所有的东西都完美无瑕疵,就像电子产品都会出现一定的误差一个道理。今天小编将要说的就是晶振误差的相关问题,晶振的误差是怎么回事呢?
    的头像 发表于 05-09 14:33 1145次阅读
    STMStudio连接R-Link不成功是怎么回事
    连接R-Link不成功,怎么回事
    发表于 05-07 07:05
    电机在RUN状态下,停住了的原因?
    电机在RUN状态下,停住了,但是WB显示的状态是IDLE;想请教一下,一般来说电机WB是不是应该报过流的错误?直接进入IDLE是不是电流的最大值设置的过大了?
    发表于 04-15 06:49
